เก่า 08-10-2007, 01:55   #1
ดี้ lpg
คะแนน: 0 ดี้ lpg is on a distinguished road
เสียงอะไรใครรู้บ้างอะ
ผมกดมาเต็มๆเลย ประมาณ180 อยู่ดีๆ มีเสียงดังแก๊กๆๆๆๆลั่นเลย ผมเลยยก พอเร่งเกิน2500รอบมันจะดัง ตลอดแต่เดินเบาไม่เป็นไร ใครพอรู้บ้างอะ พอดีเพิ่งทำวาริกะหม้อต้มมาใหม่ เลยลอง งานเข้าเลยครับ
ดี้ lpg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2007, 07:30   #2
มันดังจากตรงไหนครับ
เก่า 08-10-2007, 08:20   #3
ดังหลังจากทำวาริฯ มาหรือเปล่าครับถ้าหลังจากทำวาริฯ มาให้ลองมองหาจุดที่สามารถสั่นคอนได้ครับ และลักษณะการดังมันดังได้หลายที่มากเลยครับของรายละเ อียดอีกนิดครับ
เก่า 08-10-2007, 14:48   #4
ดี้ lpg
ดังมาจากในเครื่องเลยครับ เหมือนใครเอาอะไรมาเคาะ ตอนเร่งเกิน2500รอบไปแล้ว แก๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ออกมาจากอู่ประมาณชั่วโมงไม่มีเสียงครับ แก๊สมาปกติ แต่ผมเล่นกะเค้ามาตลอดทางเลยค่อนข้างนาน ตอนนี้รถยังจอดอยู่บ้านครับ ไม่กล้าขยับไปไหนเมื่อเช้าลองสตาร์ทยังดังอยู่ครับ
เก่า 08-10-2007, 15:05   #5
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
น่าจะงานเข้าแล้วนะครับ.. ชาร์ปน่าจะละลายครับ
ลองถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาดูครับ ว่ามีเศษทองแดงปนๆออกมาด้วยหรือเปล่าถ้ามี..ก็ชารืปแ บร์ริ่งละลายชัวร์เลยครับ...
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
เก่า 08-10-2007, 17:43   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat อ่านกระทู้
คุณหนุ่มครับ ... แล้วสาเหตุอะไรมั้งครับ ที่จำทำให้ ชาร์ปละลายได้บ้างครับ .....
จะได้ระวังไว้ครับ ....
เก่า 08-10-2007, 22:15   #7
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
มันก็เกี่ยวกับระบบน้ำมันน่ะครับ เช่น ปล่อยให้ขาด ใช้เกรดผิด ใช้นานเกินไป ประมาณเนี้ยครับ
เก่า 08-10-2007, 22:28   #8
งานเกิดแล้วครับ ถ้าเป็นอย่างที่คุณหนุ่มกล่าว น้ำมันเครื่องอาจจะขาดครับ เพราะส่วนมากแล้วถ้าชาร์ปละลายได้ก็เกิดจากน้ำมันเคร ื่องขาดครับ ลองถ่ายน้ำมันเครื่องดูครับ
เก่า 09-10-2007, 01:17   #9
ดี้ lpg
ผมพึ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับกรองไปไม่ถึงอาทิตย์เล ยนะครับ ชักที่วัดดูก็ไม่ขาดครับ ความร้อนก็ไม่ขึ้น แล้วมันจะเกิดจากอะไรได้อีกครับ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ผ่าตัดใหญ่แล้วครับ กะลังรอผลชันสูตรอยู่ครับ
เก่า 09-10-2007, 09:31   #10
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ดี้ lpg อ่านกระทู้
รายงานผลให้ทราบด้วยนะครับจะได้เป็นวิทยาทาน
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 09-10-2007, 21:39   #11
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
อาการนี้ ผมก็สนใจอยู่ครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 10-10-2007, 22:01   #12
ผลเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย หมอลงอาการยังครับว่าเป็นอะไร
เก่า 10-10-2007, 23:22   #13
krittt
กระทู้: 19
คะแนน: 0 krittt is on a distinguished road
ลองเช็คอย่างที่คุณ noom บอกก่อนครับ อาจเกิดจากแหวนลูกหักก็ได้ครับ แก๊สบางหรือเปล่าครับ
krittt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-10-2007, 13:30   #14
ดี้ lpg
สรุปแล้วคร้าบ ผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น ( ดี้ ลูก ก้าน ข้อแล้วนะ 555 ) ลูกแตก แหวนหัก ช๊าปละลายแถมให้ด้วยครับ งานช้างเลยครับ ท่าจะอีกนานกว่าจะได้ออกมาวิ่งเกะกะบนถนน
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:31
