เก่า 03-10-2007, 13:00   #1
skye34
Car Brand: BMW E34 1996
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 14
คะแนน: 0 skye34 is on a distinguished road
Smile Bmw E34 + 2jz-gte เริ่มกิน Lpg ครับ
BMW-E34 วาง 2JZ-GTE แล้วติด LPG แบบ Mixer
(1) Mixer ขนาด 32mm, วิ่งดีมาก ทั้งนํามันและแก๊ส แต่ชอบดับบางครั้งตอนถอนคันเร่งจอดรถ เดินเบานิ่งครับ
(2) เปลี่ยน Mixer ขนาด 28mm มีอาการรอรอบ ทั้งนํามันและแก๊ส แต่เดินเบาไม่ดับแล้ว
(3) จะไปขยายเป็น 30mm ไม่แน่ใจจะเป็นยังไงครับ ถ้าไม่ดี อยากไปติดแลมด้าเพิ่ม
พี่ๆท่านใดมีประสบกานปัญหานี้แล้วแก้หาย ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
skye34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-10-2007, 14:04   #2
1.เจาะท่อเดินเบาหน้าลิ้น หลังมิ๊กหรือเปล่าครับ
2.ใช้28 เดินเบาไม่ดับ แต่ 32 เดินเบาดับ ลองจูนไอเดิลครับ
3.เรื่องขยายมิกนะครับ เริ่มจาก 28 ขยายไปจนกว่าจะบาง แล้วลดมาใช้ขนาดที่ไม่บาง รูปทรงปากมิกมีส่วนกับการวิ่ง เคยเห็น 29.5 วิ่งเนียน
หมายเหตุ มิกใหญ่ มากๆ ระวังส่วนผสมบาง รอบสูงนะครับ เพราะอากาศมันเข้ามากกว่าแก๊ส ความร้อนมันจะสะสม วิ่งแบบไม่มีแรงม้า
เก่า 03-10-2007, 21:08   #3
skye34
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 14
ขอบคุณมากครับ คุณชายตัน
เพิ่งไปขยายเป็น 30 mm มาแล้ว
ลองวิ่งดูก็ดีครับ
อาการรอรอบไม่มีแล้ว เหกือบไม่ต่างกับนํ้ามัน
เก่า 03-10-2007, 21:13   #4
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
กินแก๊สอยู่เท่าไหร่ครับ
ใช้หม้อ star หรือ bigas ครับ
เก่า 04-10-2007, 04:07   #5
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
ตั้งบูสต์ที่เท่าไรอะครับ ผมใส่ 29 มิล อยู่อะครับ ได้ไม่เกิน 11 psi อะครับ ว่าจะลองไปขยายดูเป็น 32 อะครับ แล้วกินอยู่ กิโลละเท่าไรครับ เผื่อจะไปลอง 30 มิล ดูมั่ง แต่เห็นว่า 32 mm วิ่งดีหนิครับ กินเท่า 30 mm รึเปล่าครับ ...ถ้ากินเท่ากัน จะขยายเป็น 32 mm ไปเลยอะ
เก่า 07-10-2007, 19:17   #6
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
มีวิธียังไงอะครับที่จะดูว่ามิกมันขนาดเท่าไหร่
เก่า 07-10-2007, 21:25   #7
skye34
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 14
ผมเพิ่งติดเสร็จ วิ่งยังไม่ถึ่ง 100 โล
ไว้วิ่งสัก 3 ถังแล้วมาสรุปให้ครับ
32 มม วิ่งดี กินประมาณ 4 โล ลิตล ใช้ไปแค่ถังเดียว เบาชอบดับก็เลย แก้เป็น 30มมครับ
เก่า 07-10-2007, 23:25   #8
mike j bo
อายุ: 39
กระทู้: 74
4 โลลิตร ก็ โลละ ประมาณ 2.4 บาทอะครับ ...ก็ดูค่อนข้างจะกินนะครับ แต่ถ้า วิ่งดี ก็ ok อะครับ เพราะยังไงก็ ถูกกว่าน้ำมัน 95 เยอะ........หลังจากได้ใช้ 32 มิลมาสักพัก ก็เลยได้ลองปรับ บูสต์มือดูครับ มันก็ปรับเพิ่มได้ปกติละครับ 14-15 psi หรือ มากกว่านั้นก็ได้ แต่การบูสต์ จากที่สังเกต รอบมันไม่กระชากออกเท่า no mix อะครับ แต่ก็ ok ครับ ขี้เกียดซิ่งละครับ เปลื้องตัง อิอิ....ตอนนี้ 80 ตลอดครับ วิ่งนิ่มๆ ไปเรื่อยๆ ดีกว่า ส่วนอัตราการกิน ผมยังไม่ได้วัดอะ แต่ก็คงโลละ 2 บาท up ละมั่ง แต่ก็ไม่เครียดครับ เพราะ เรียนจบละ รถก็ไม่ค่อยได้ใช้อะ จอดสะมากกว่า ไม่อยากซนละ
เก่า 08-10-2007, 08:29   #9
กรณีเบาดับมีสองสาเหตุน่ะครับ แก๊สในรอบเดินเบามันหนาไป หรือแก๊สมันบางไปครับ ลองปรับจูนใหม่ครับ ส่วนมิกซ์ขนาดเท่าไรนั้น โดยปกติแล้วที่ผมใช้อยู่ก็ประมาณ 30-35 ครับ ครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับหลาย ๆ องค์ประกอบด้วยครับ
เก่า 03-11-2007, 21:20   #10
skye34
Engine Type: 1UZ FE
กระทู้: 14
Update Gas Consumption krap
2JZ-GTE in BMW E34
After installation gas = 4km/L
Tune up = 1.7 - 2.0 B
เก่า 04-11-2007, 08:50   #11
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ตามพี่เคเลยครับ อาการนี้ผมเคยเป็น เอางี้สิครับ... ถ้าอยากรู้ว่าสาเหตุมาจากหนาหรือบางไป ติด A/f สักตัวแลวสังเกตุเลยครับ ช่วงที่เรายกคันเร่งแล้วเบรคหรือตอนที่เรารู้ว่าจะจะ ดับ สังเกตุ A/f เลยว่าขณะนี้นมันหนาหรือบาง ลองมันดับแบบนี้รับรองว่า A/f มันจะไปติดค้างอยู่ไม่หนาก็บางละครับ พอรู้แล้วจะได้แก้ไขกันถูกต้อง
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 04-11-2007, 21:18   #12
hs9hig
กระทู้: 29
คะแนน: 0 hs9hig is on a distinguished road
กินขนาดนี้เชียวหรือ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ skye34 อ่านกระทู้
2JZ-GTE in BMW E34
ผมใช้ e-34 2 jgte mix+แลมด้า+หม้อต้มไบแก็ส ก่อนเปลี่ยนเป็นหังฉีด กิน 5.5-6 โล/ลิตร น่าจะจูนดูใหม่นะครับ ปัจจุบัน ในเมือง 6.5 นอกเมือง 7.5-8 โลลิตร ครับ 100-120
hs9hig is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to hs9hig For This Useful Post:
isuzu 2jz (25-10-2009)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:45
