เก่า 22-08-2017, 18:32   #1
madiew
คะแนน: 0 madiew is on a distinguished road
1jz-gte Gear 1 รอบสูง มันเป็นอะไรครับ
สอบถามผู้รู้
ตอนนี้เครื่องมีอาการแปลกๆ คือ รอบในการเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ 1 ไป 2 รอบขึ้นไปอยู่ประมาณ 4 พันกว่ารอบ (เกียร์อื่นไม่เป็น) จะเป็นช่วงออกตัวใหม่ๆ แต่พอขับไปสักพักก็ปกติรอบอยู่ประมาณ 3 พัน ลองเปลี่ยนนำมันเกียร์มาแล้ว 2 รอบในรอบ 2 เดือน และเปลี่ยนกรองเกียร์แล้ว
ไม่ทราบว่าเป็นอะไร มีวิธีแก้ไขอย่างไร รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ
madiew is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2017, 21:17   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ madiew อ่านกระทู้
สอบถามผู้รู้
1. น้ำมันเกียร์ กรองเกียร์ .... ทำแล้ว ข้ามไป
2. ลองเช็คโค้ด
3. สายคันเกียร์-ที่มาเกี่ยวกับลิ้นเร่ง
4. กล่อง ecu
เก่า 24-08-2017, 09:37   #3
madiew
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
2. ลองเช็คโค้ด
4. กล่อง ecu
เช็คกล่อง ecu เช็คยังไงครับ
เก่า 24-08-2017, 23:02   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
เบื้องต้น ที่น่าเป็นไปได้มากสุด ก็ดูตัวคาปาทั้งหลายครับ หรือ หาสลับกล่องกับเพื่อนดูครับ
2j รอบสูง เป็นบางครั้ง kpsoftwares ClubJZ ! Talk 4 28-09-2016 11:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:15
