เก่า 20-12-2016, 15:41   #1
ton200326
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ton200326 is on a distinguished road
แผงคอยร้อนระบายไม่ทันครับ
ผมวางเครื่อง 1 เจโบในสปอร์ไรเดอร์ แล้วกเกิดปัญหาแอร์ไม่เย็น ไปหาช่างช่างบอกย้ายแผงแอรืไปไว้ข้างล่างแต่ใส่พัดลม เป่าขึ้น จอดพอเย้นครับ แต่ขับไปศัก 120 แอรืเริมร้อนครับ ใช้ได้มาไม่นานครับ คอมรั่วต้องเปลี่ยนคอมใหม่ ก้เปลี่ยนใหม่ครับ แล้วเปลี่ยนพ้ดลม 10 นิ้วเป็นดูดครับ จอดไม่เย็นแต่วิ่งเย็นครับ ไว้ใต้เครื่องครับ อยากจะปรึกษาว่าผมจะยังไงดีให้จอดแล้วแอร์เย็นครับ เห็นช่างบอกต้องเปลี่ยนแผงคอยร้อนครับ ควรเปลี่ยนไหมครับ
ton200326 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-12-2016, 20:21   #2
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
ผมว่าเอาไปวางข้างหน้าเหมือนเดิม เปลี่ยนอินเตอร์ให้เล็กลงวางข้างล่างคอยล์ร้อน อย่าให้บังคอยล์ร้อนนะครับ อินเตอร์ไม่จำเป็นต้องใหญ่หรอกครับ
การวางคอยล์ร้อนไว้้ใต้เครื่องไม่เหมาะเลยครับ ตรงนั้นฝุ่นผง น้ำมันเครื่อง ลมร้อนที่มาจากหม้อน้ำผ่านมาตรงนั้น แล้วมันจะเย็นได้อย่างไร ใช้พัดลมเป่าหรือดูดก็ลำบากครับ
ton200326 (25-12-2016)
เก่า 21-12-2016, 08:40   #3
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ton200326 อ่านกระทู้
ผมไว้ใต้ท้อง 2 แผงครับ เย็นดีไม่มีปัญหา
จุดแรก ใต้ที่นั่งคนขับ
จุดที่สองเหนือเพลาท้าย
ใช้แผงของ ฮอนด้าตาโตแปลงใส่
ตอนแรกใส่แผงเดียว พอขับเร็วและเจออากาศร้อนจัด เพรชเชอร์สวิทช์มันตัด ทำให้ไม่เย็น เลยต้องใช้สองแผง คนนั่งเต็มรถก็เย็น
ท่อน้ำยาผมใช้ท่ออ่อน ไม่ได้ใช้แป๊บอลูมิเนียม
เพราะเวลาปลดแผงทำความสะอาด ทำได้ง่ายกว่าไม่ต้องกลัวท่อหัก
The Following 2 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Cobra4971 (21-12-2016), ton200326 (25-12-2016)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:50
