เก่า 21-09-2007, 14:16   #1
joke1423
คะแนน: 0 joke1423 is on a distinguished road
ผมสมาชิกใหม่ ช่วยแนะนำด้วย
ผมกับแฟนใช้ รถอีซูซุ หัวเดียว ปี2002 ทำเป็นรถสองแถว เครื่อง 2500 เทอร์โบ ส่วนใหญ่แฟนเป็นคนขับ วิ่งวันหนึ่ง 120 - 200 กม. น้ำหนักคน 15 คน กินน้ำมันอยู่ กิโลละ 2.8-3.2 บาท ถามเลยแล้วกัน
1. อยากเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้เพราะผู้หญิงขับ หรือ จะเปลี่ยนเครื่อง เป็น 1j หรือ 2j เกียร์ออโต้ แล้วติดแก็ส
2. ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน เครื่อง ประมาณเท่าไร
3. เฟืองท้าย ใช้เท่าไร
4. เครื่องเก่าขายได้ประมาณเท่าไร
5. คิดว่าจะคุมค่าหรือเปล่าครับ
หมายเหตุ ผมเคยโทรไปถามคุณ K แล้ว ตอนนี้อยู่ในระหว่างช่วงเก็บเงิน
joke1423 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-09-2007, 15:35   #2
1.เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ กินกว่าเดิมแน่ๆครับ อืดกว่าเดิมแน่นอน ราคาสูงเสียทีหากันขี้แตก จะวางเจ ก็ต้อง 2เจ เพราะต้องการแรงบิดในการออกตัว เพราะใช้บรรทุก ซึ่งจริงๆ แรงบิดสู้ดีเซลไม่ได้
2.ราคา 2เจไม่โบ น่าจะจบที่ 50000+- อยู่ที่ว่าจะได้อะไรจากอู่บ้าง+กับฝีมือ ติดแก๊สเตรียมอีก 18000+-
3.เฟืองเดิมเบอร์อะไรไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นผมยังไม่เปลี่ยน วางเสร็จเอามาขับจับอาการก่อน แล้วค่อยว่ากัน
4.ราคาเครื่องผมไม่ทราบ ลองหาข้อมูล เพื่อจะเจอเนื้อคู่ได้ราคา อย่างผม 2แอล ปี97ขายไปเมื่อ 5ปีที่แล้ว 25000บาท
5.ถ้าวางพร้อมติดแก๊ส น่าจะเฉียด 2บาท ถึง 2บาทต้นๆ เพราะบรรทุก แต่สิ่งที่ได้มาคือความเงียบของเครื่อง แฟนคุณก็จะใช้ได้ด้วย แรงกว่าเดิมแน่นอน ลองคิดดูนะครับ
หมายเหตุ ถ้าเป็นผมเปลี่ยนครับ เพราะผมรักแฟน
เก่า 21-09-2007, 15:45   #3
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ตอบ: แนะนำ 2j-ge
ตอบ: 2j ไม่ทราบถ้า 1j ประมาณ 40k นิดๆ
ตอบ: เฟืองเดิมใช้ดูก่อน
ตอบ: แล้วแต่ สภาพเครื่อง และ คนรับซื้อ
ตอบ: ต้องตอบความต้องการของตนเองด้วยว่าต้องการอะไร
- ต้องการสบาย ก็ได้แน่
- ต้องการประหยัด ถ้าใช้แก็ซ
ยังต้องคิดตค่าติดแก็ซอีกประมาณ 20k
2 JZ VVti Fix mixer กินแก๊สเยอะมากเลยครับ ช่วยแนะนำด้วย krit.c ClubJZ ! GAS 12 25-04-2011 11:42
LPG หัวฉีด Emme กินทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเลยครับ ช่วยแนะนำด้วย oz4899 ClubJZ ! GAS 1 11-06-2008 01:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:49
