เก่า 01-09-2016, 21:29   #1
PuanJiT
Car Brand: ป่วนจิต
Engine Type: Car, music, gathering
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 PuanJiT is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง PuanJiT Send a message via Skype™ to PuanJiT
2Jbo เกียร์ออโต้กะลังจะกลับบ้านเก่า เลยขอคำแนะนำเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา
2Jbo เดิม ตอนนี้เกียร์ออโต้น่าจะใกล้พังแล้ว เวลาขับมีเสียงดังอื้อออ คล้ายๆ คอมเพรสเซอร์หอน พอหนักๆ เหมือนคลัชจะเริ่มไม่จับหรืออะไรสักอย่าง เยียบรอบขึ้นแต่รถไม่ไป แต่พอล้างกรองเกียร์ก็หายนะครับ แต่สักพักก็จะเป็นอีก เคยทำแบบนี้ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วครับ เลยจะขอคำแนะนำว่า
1. อาการแบบนี้ซ่อมได้มั้ย คุ้มซ่อมมั้ย
2. ถ้าต้องเปลี่ยน ก็คิดจะเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเลย แต่เห็นมีคนใช้เกียร์ ชนเกียร์หลายรุ่น เช่น 1jbo 1Gโบ rb25 เล็ก/ใหญ่ vigo 7m แล้วไม่รู้มีอย่างอื่นอีกมั้ย เลยอยากทราบความต่าง แล้วก็ราคา แล้วก็ถ้าแนะนำ น่าจะแนะนำตัวไหนดีครับ
ปล. งบไม่เยอะมาก
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
PuanJiT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-09-2016, 21:44   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PuanJiT อ่านกระทู้
ปล. งบไม่เยอะมาก
ใช้2เจโบแล้ว เกียร์เจใหญ่ ตรงรุ่น ไม่ต้องแปลง ครั้งเดียวจบๆ เลยครับ เตรียมเงินไว้ 40000+ ครับ ถ้าหาเกียร์ยกลงได้ อาจจะถูกกว่าหน่อยครับ ราคาเชียงกง 35000++ ครับ ครัชหาได้ตั้งแต่ 3000-8000 ครับ...... ใช้เกียร์เล็ก อาจจะถูกกว่า แต่ต้องแปลงหัวหมูและชุดครัช ครับ ส่วนเกียร์ต่างยี่ห้อ ราคาแพงกว่าเยอะครับ สรุปง่ายๆ เจ็บครั้งเดียวจบครับ เจใหญ่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jing : 01-09-2016 เมื่อ 21:46.
khwan1j (20-10-2016)
เก่า 27-09-2016, 09:44   #3
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
ผมเคยซื้อเกียร์ออโต้ 2j gte vvti ETCS-i ที่บางนาราคา ๙,๕๐๐ เมื่อประมาณ ต้นปีนี้ครับ ของรุ่นอื่นไม่รู้ราคาครับ
โบเดิม 2jbo เอาใส่ในเครื่อง 1jbo ต้องแปลงเยอะมั้ย?? parasso ClubJZ ! Talk 9 10-11-2015 18:31
จาก Atเป็นmt 2jbo toon2j ClubJZ ! Talk 3 01-02-2015 21:52
2jbo in hilander ใส่ปั้ม clutch บนไม่ได้ toon2j ClubJZ! Useful Information 14 30-07-2009 18:14
รบกวนสอบถามคุณเคคลองสาม และผู้รู้ทุกท่านครับเกี่ยวกับหัวเทียน 2jbo wk7000 ClubJZ ! GAS 5 19-09-2008 00:46
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:13
