เก่า 20-03-2016, 17:09   #1
tormor
วันที่สมัคร: Mar 2015
Car Brand: Nisssan
Engine Type: lpg
คะแนน: 0 tormor is on a distinguished road
1jz Gte สตราท์ไม่ติด ขอคำปรึกษาชี้แนะด้วยครับ
พอดีรถสตราท์ไม่ติด เช็คโค๊ด ขึ้น เซนเซอร์อุณหภูมิน้ำ
กับ78 เกี่ยวกับ fuel pump แต่ผมสตราท์แก๊สก็ไม่ติด
ก่อนที่จะมีอาการรถจะสตราท์ไม่ติด ขับๆอยู่รอบตกไม่ถึง 500 ควันดำจ่ายเชื้อเพลิงหนา เครื่องดับ สตราท์อีกทีติด ขับสักพักเครื่องดับ แล้วก็ดับตลอดกาล เช็คเบื้องต้น ไฟออกหัวเทียน เวลาสตราท์ เครื่องหมุน ไดสตราท ทำงาน แบตเตอรี่มีไฟ เลยสงสัย หลายตัวครับ เซนเซอร์แคมชาฟ หน้าตามัน อยู่ตรงไหน แล้วก็คอยส์ แล้วตัวช่วยจุดระเบิดเสื่อมมีโอกาศเป็นไปได้ไหมครับ จุดสุดท้าย ecu งบน้อยด้วยครับ รุ้สึกมันจะเสียเยอะ สงสัยหลายจุด
ตอนสตราท์มีกลิ่นน้ำมัน หัวฉีดเปลี่ยนยกรางไปสิงหาปีที่แล้ว
tormor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-03-2016, 12:52   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
ECU out of order
เก่า 22-03-2016, 11:37   #3
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
ลองเปลี่ยนเซ็นเซอร์น้ำดูก่อนครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tormor อ่านกระทู้
เก่า 05-04-2016, 20:11   #4
tormor
Car Brand: Nisssan
Engine Type: lpg
หายเป็นปกติแล้วครับ หลังจากไปไล่จนมึน ไปไล่คอยส์ ไล่map เซนเซอร์น้ำ หัวเทียน แบต สุดท้ายเปิดกล่องเช็คตัว c capa เอามัลติมิเตอร์วัดเข็มไม่ดีตตัวนึง จับเปลี่ยนตัวละ2 บาท ทุกอย่างจบเลยครับ ทุกอาการ เดินเบา500 ติดไฟแดงรถแทบจะดับ รถควันดำเหมือนปิ้งไก่ สตราท์ติดยาก ที่ก่อนหน้านี้เป็น พอเปลี่ยนเสร็จสตราท์รถคืนชีพขับปกติ ทุกอาการหายหมด
The Following User Says Thank You to tormor For This Useful Post:
C220 (12-04-2016)
เก่า 05-04-2016, 20:21   #5
khwan1j
รูปส่วนตัว khwan1j
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: L200 cyclone
Engine Type: 1jz-ge
กระทู้: 279
ยินดีด้วยครับ
The Following User Says Thank You to khwan1j For This Useful Post:
C220 (12-04-2016)
