เก่า 04-02-2016, 13:47   #1
the littleman
วันที่สมัคร: Apr 2007
คะแนน: 0 the littleman is on a distinguished road
Question ขออนุญาตสอบถามครับ คอมแอร์ 2 j-bo พัง น่าจะมาจากสาเหตุไรครับ
ลูกที่ 2 แล้ว ตั้งแต่รับรถมาดูแล
the littleman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-02-2016, 16:46   #2
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
1.เช็ควายริ่ง คอมแอร์ตัด ตอนเร่งกระทันหันหรือไม่
2.ก่อนใส่ล้างระบบใหม่ เปลี่ยนน้ำมันคอมในคอมแอร์ใหม่
3. Dryer เคยเปลี่ยนหรือเปล่า
4.ระบบระบายความร้อนดีหรือไม่ถ้าให้ดีใส่เพชเชอร์สวิ สกันความดันในระบบเกิน เมื่อเกิดปัญหา
The Following 4 Users Say Thank You to Dimensions For This Useful Post:
khwan1j (12-02-2016), Pong79 (05-02-2016), samasun_007 (05-02-2016), the littleman (12-02-2016)
เก่า 04-02-2016, 20:01   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
ไม่น่าจะพังง่าย ๆ ครับ น่าจะรั่ว ร้ำยาแห้ง คอมน๊อค เปลี่ยนคอมลูกใหม่ขอให้เปลี่ยนคอยล์ร้อน คอยเย็น หัวฉีด dryer และทำท่อทางใหม่ เปลี่ยนโอริง ทั้งสายความดันและสายไหลกลับ น่าจะใช้ได้นานหลายเดือนอยู่ครับ
เก่า 05-02-2016, 08:46   #4
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dimensions อ่านกระทู้
ตามที่เค้าบอกเลยครับ
Suvarnabhumi zone
The Following 3 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post:
khwan1j (12-02-2016), Pong79 (05-02-2016), the littleman (12-02-2016)
เก่า 05-02-2016, 13:13   #5
auto587
กระทู้: 231
เหนื่อยคับรถเก่าเรื่องแอร์ กัดฟันทำทั้งระบบไปเลยทีเดียว
ถามต่อหน่อย อย่างของผมพึ่งเปลี่ยนมาทั้งระบบเลย
คอมเก่านี้ทำไรได้บ้างคับ ถอดหน้าครัสมาดูยังดีอยู่เลย
คอมjนี้มันซ่อมได้หรือป่าว ไม่แน่ใจว่ามันยังดีหรือมีปัญหาไรหรือป่าว
เลยเปลี่ยนทั้งระบบไปเลยไม่อยากเสียค่าน้ำยาแอร์หลาย รอบ
แต่ตู้น่าจะรั่วตามดเห็นมีรอยผุ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย auto587 : 06-02-2016 เมื่อ 12:50.
The Following User Says Thank You to auto587 For This Useful Post:
เก่า 09-02-2016, 14:51   #6
the littleman
เก่า 09-02-2016, 14:52   #7
the littleman
ขอบคุณครับผม จะลองแก้ไขดูครับ
เก่า 11-02-2016, 16:49   #8
โดยปกติแล้วมันไม่ได้เสียกันง่าย ๆ ถ้าตอนใส่ไล่ระบบให้สะอาด
อย่างที่ผมทำให้ลูกค้า เวลาคอมแอร์เริ่มไม่มีกำลัง ผมจะใช้น้ำยาล้างในท่อ แผง แล้วค่อยใส่คอมใหม่เข้าไป และอีกอย่าง รถแต่ละคันอาจจะไม่มีระบบแรงดันสูงให้ตัด และอาจจะระบายความร้อนได้ไม่ดี ทำให้ความร้อนที่แผงสูง ทำให้คอมทำงานหนัก ก็มีผลทั้งนั้นคับ
khwan1j (12-02-2016), the littleman (12-02-2016)
คอมแอร์ ของเครื่อง Jz kuntoy ClubJZ ! Talk 2 04-04-2014 11:24
***คอมแอร์ 1jz gte กับ 1jz ge เหมือนกันมั้ยครับ panpravong ClubJZ ! Talk 2 21-09-2013 19:57
คอมแอร์ 1j หรือ2j ใช้แทนกันได้มั้ย Nexter ClubJZ! Useful Information 4 09-11-2009 10:56
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:54
