เก่า 05-11-2015, 10:37   #1
ton200326
กระทู้: 30
คะแนน: 0 ton200326 is on a distinguished road
อาการแบบไม่น่าขับครับ
คือ ผมวางเครื่อง ่j โบ ปลั๊กบางมาครับ
ใช้ไปสักพักเกียรออโต้พัง ช่างก้บอกเกียร์แย่แล้วเปลี่ยนเกียร ผมก้เปลี่ยน ใส่เกียร์ออโต้ใหม่
ขับไปสักพักน้ำเกียร์ล่วงตอนร้อนตลอด ช่างบอกแก้เปลี่ยนเกียร์อีกเกียร์ธรรมดา คราวนี้เกียร์ไม่ร่วงแต่เครื่องสอึด เร่งไปประมาณ 2000 รอบแล้วเหมือนหลุดครับ บางทีขับนานๆเร่งไม่ออกครับ แก้อาการไม่หายซะที ช่างบอกเป็นคอยหัวเทียนให้ผมลองเปลี่ยน แต่ผมผมยังไม่เปลี่ยนครับ คือระอากับช่างแล้วจริงๆ เลยอยากปรึกษาครับว่าควรทำไงดี รถแต่งมาก้ไม่ได้ใช้จอดไว้อย่างนี้หลายเดือนแล้วครับ
ton200326 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-11-2015, 11:18   #2
THE MASS
รูปส่วนตัว THE MASS
กระทู้: 453
อยู่แถวไหนครับ จะได้แนะนำถูก
The Following User Says Thank You to THE MASS For This Useful Post:
khwan1j (05-11-2015)
เก่า 07-11-2015, 00:55   #3
ton200326
กระทู้: 30
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ the Mass อ่านกระทู้
อยู่จังหวัดชัยนาทครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:31
