เก่า 05-10-2015, 17:52   #1
rock_rock49
รูปส่วนตัว rock_rock49
Car Brand: TOYOTA HILUX MIGHTY-X
Engine Type: 1JZ-GTE/MT
ที่อยู่: นครศรีธรรมราช ,พัทลุง,สตูล
กระทู้: 51
คะแนน: 19 rock_rock49 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง rock_rock49 ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง rock_rock49
โค๊ด 25 แก้ไขยังไงดีครับ 1 jz-gte
rock_rock49 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-12-2015, 20:09   #2
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 20 J-max is on a distinguished road
ไม่รู้เพื่อนสมาชิกแก้ปัญหาได้หรือยังพอดีผมเพิ่งผ่า นมาเจอ เลยไปเปิดดูตารางจากการกระพริบได้ความยังงี้ครับ
25 Air fuel ratio lean
-Lean signal sent to ecu from o2 sensor
-Injector fault(s)
-Fuel pressure
-Oxygen sensor
-Air flow meter or Map sensor
-Ignition
จากข้อมูลด้านบน ตีความได้ว่า สาเหตุมาจาก อัตราส่วนผสมบาง โดยมีผลมาจากระบบต่างๆด้านล่างเช่น สัญญานมาจาก อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ส่งไปให้กล่องอีซียู ว่าส่วนผสมบาง หรือ ความผิดพลสดเกิดจากหัวฉีด ฯ เป็นต้นครับ ลองไปตรวจสอบดู หรือแก้ไขได้แล้วเกิดจากอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยครับ
หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
J-max is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to J-max For This Useful Post:
rock_rock49 (09-12-2015), samasun_007 (17-12-2015), toon2j (09-12-2015), เค_คลองสาม (08-12-2015)
เก่า 08-12-2015, 23:10   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ J-max อ่านกระทู้
-Injector fault(s)
-Fuel pressure
-Oxygen sensor
-Ignition
ตามนั้นครับ
เก่า 09-12-2015, 14:25   #4
rock_rock49
กระทู้: 51
แก้ไขได้แล้วครับขอบคุณท่านสมาชิกที่ชี้แนะครับ
สาเหตุเกิดจากสายสัญญาณ o2 sensor ลงกราวครับ
ทีแรกผมเปลี่ยน o2 sensor แล้วก็ไม่หายสัญญาณที่วัดได้ออกมาจาก o2 sensor เป็น 0 v. ตลอดเลย
ก็ลองวัดสัญญาณ O2 กับกราวดูปรากฏว่าต่อเนื่องกัน(ลงกราวนั้นเอง)ผมก็เล ยแก้ไขโดยการเดินสายสัญญาณ O2 เส้นใหม่มายังกล่องครับ อาการก็เลยหาย
ครับ
The Following User Says Thank You to rock_rock49 For This Useful Post:
เก่า 09-12-2015, 23:38   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rock_rock49 อ่านกระทู้
ครับ
ยินดีด้วยครับ
หุ้มแผงประตู 124 โค๊ด A เองครับ ิbcbc ClubJZ ! D.I.Y. 4 05-06-2023 14:29
โค๊ด 24 แก้ไงดี 2jz-ge ปลั๊กหนา ayotaya340 ClubJZ ! Talk 10 07-12-2015 21:44
ใช้แก็สแล้วกินนำมันครับ แก้ไขยังไงดีครับ Wattajak ClubJZ ! GAS 7 09-11-2010 12:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:18
