เก่า 03-10-2015, 18:34   #1
น้ำฝน
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: TOYOTA SURF
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
คะแนน: 0 น้ำฝน is on a distinguished road
รถไม่มีแรงตอนออกตัว
แต่เดิมออกตัวแรงดีเป็นปกติ วางเครื่องปลายปี55เป็นเครื่องคราวปี93ฝาครอบ ตอนนี้มีอาการอืด เหยียบคันเร่งต้องรอแป็บ กว่ารถจะออกตัว แบบอืดมาก กดคันเร่งเยอะกว่าจะออกตัวได้ เข้าเกียร์ถอย กดคันเร่งไปแล้วรอประมาณ5วิึงจึงจะถอย จะมีอาการกระชากครึ่มแล้วถอยแบบอืดๆ อึดกว่าเดินหน้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์3ครั้งแล้วล้างกรองเกียร์แล้ วเป็นเพราะทอล์คหรือเปล่า แต่ถ้าเล่น123เองก็แรงดี กะว่าใช้จนหมดสภาพแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ เคแซดขับ4ดีหรือไม่เพลาขับหน้าออกขวาหรือซือเกียร์ออ โต้รุนเดิมดีกว่า รบกวนขอคำแนะนำด้วย หรือไป1วีวีเลยราคาแตกต่างกันมากไหม
น้ำฝน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2015, 08:26   #2
bomb0623
วันที่สมัคร: Aug 2013
Car Brand: Ford
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 bomb0623 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้ำฝน อ่านกระทู้
เครื่องฝาครอบน่าจะปี 1995 ขึ้นไป วางเครื่องฝาครอบแทนเครื่องเดิม ก็ประหยัดกว่าเยอะ ไม่ต้องไวริ่งใหม่ เครื่องเก่าเก็บไว้เป็นอะไหล่ดีกว่าคับ
bomb0623 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bomb0623 For This Useful Post:
C220 (13-10-2015)
เก่า 13-10-2015, 16:00   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ต้องแล้วแต่สิ่งที่อยากได้ครับ
ถ้าขับสี่ชนเกียร์ธรรมดา KZ ก็ได้
แต่ถ้าขับ 2 เหมือนเดิม จะเปลี่ยนเฉพาะเกียร์ก็ได้
ตอนนี้เฟืองท้ายเท่าไหร่ ล้อยางกี่นิ้วครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
bomb0623 (14-10-2015), น้ำฝน (25-10-2015)
เก่า 25-10-2015, 07:34   #4
น้ำฝน
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
เรียนคุณตู่ วันจันทร์เดิน ทางจากหาดใหญ่เข้า กทม.นำรถไปด้วย และจะขอคำแนะนำแบบให้ทา่นลองขับก่อน รถตอนนี้ขับได้แต่อืดมาก วิ่งเกิน100ไม่รู้อะไรดังวุ่นวายไปหมด(ชวงล่าง)ตอนยก คันเร่งดังมาก รถหนัก2ตันยก4นิ้ว เฟือง9/41ล้อ33x20 เกียรฺออโต้ uzชนชุดขับ4surf เหยียบ150-160ได้แต่ต้องเค้นหนักมากและมีอาการจะบินและ (ขอนุญาติโทรไปปรึกษาก่อนนะ)ขอขอบคุณล่วงหน้า
The Following User Says Thank You to น้ำฝน For This Useful Post:
C220 (29-10-2015)
เก่า 29-10-2015, 15:22   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ขออภัยครับเพิ่งเห็นโพสนี้
ยางขนาด 33 ต้องใช้เฟืองท้าย 5.0 หรือใกล้เคียงครับ
ปัจจุบันเป็นเฟือง 4.55 จึงมีอาการอืด
ถ้าจะไม่เปลี่ยนเฟืองท้ายก็ลดยางเหลือ 30 ก็จะพอดีครับ
รถสูงช่วงล่างต้องดี หนึบๆ ไม่งั้นมันจะดีดเวลาวิ่งเร็ว
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
bomb0623 (04-12-2015), khwan1j (05-11-2015)
เก่า 30-04-2016, 16:41   #6
น้ำฝน
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
กำลังรอเปลี่ยนเป็นเกียร์เซิฟธรรมดา อยากรู้จังจะขับดีกว่าเดิมใหม (เกียร์เซิฟเสื้อใหญ่ช่างบอก) ตอนนี้เฟือง9/41ล้อ33R20ของเดิม ไม่รู้วิ่งเป็นงัยบ้างต้องเปลี่ยนเฟืองอีกใหม
