เก่า 05-06-2015, 22:20   #1
tatizoodlor
รูปส่วนตัว tatizoodlor
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: ก็แค่ 2J ไม่โบ
ที่อยู่: ประตูสู่ปักษ์ใต้
กระทู้: 81
คะแนน: 16 tatizoodlor is on a distinguished road
แก้ไม่ตก ออกตัวแล้วสั่น
เครื่อง 2J GE เกียร์ธรรมดา ตอนออกตัวหรือว่าเลี้ยงคลัทช์
ตอนจังหวะรถเอียงๆ แล้วสั่นกึกๆ แก้ยังไงก็ไม่หาย
เจียร์ฟลายวีล เปลี่ยนแผ่นคลัทช์ (ผ้าผสม) , เปลี่ยนหวีคลัทช์
เปลี่ยนยอย , เปลี่ยนยางแท่นเกียร์ ขับในเมืองแล้วเหนื่อยใจมากๆ
ตอนนี้คิดไม่ตกไม่ทราบว่าจะแก้ตรงไหนต่อดี รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ
tatizoodlor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-06-2015, 22:42   #2
parasso
กระทู้: 100
คะแนน: 18 parasso is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tatizoodlor อ่านกระทู้
ดู เพลากลาง คับ
parasso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to parasso For This Useful Post:
tatizoodlor (06-06-2015)
เก่า 06-06-2015, 15:41   #3
rangkayai
รูปส่วนตัว rangkayai
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 15 rangkayai is on a distinguished road
ดูปั้มคลัชบนครับ
rangkayai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rangkayai For This Useful Post:
เก่า 06-06-2015, 22:25   #4
tatizoodlor
กระทู้: 81
เพลากลางยังไม่ได้ดู แต่ปั๊มคลัทช์บนก็เพิ่งเปลี่ยนครับ
เก่า 07-06-2015, 09:08   #5
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
พึ่งเป็น หรือว่าเป็นมานานแล้ว หรือพึ่งเปลี่ยนอะไรแล้วเป็นครับ
เก่า 07-06-2015, 10:35   #6
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
เปลี่ยนตุ๊กตาเพลากลางหรือยังครับ
tatizoodlor (07-06-2015)
เก่า 07-06-2015, 18:49   #7
tatizoodlor
กระทู้: 81
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dimensions อ่านกระทู้
เริ่มมีอาการตอนที่เปลี่ยนแผ่นคลัทช์เป็นผ้าผสมครับ
หลังจากนั้นเกียร์พัง พอยกเกียร์ใหม่ใส่ก็เริ่มมีอาการ
อย่างชัดเจนเลยครับ ขับในเมืองเหนื่อยมากๆ
เก่า 09-06-2015, 12:13   #8
keng -k
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 keng -k is on a distinguished road
ลองเปลี่ยนแผ่นคลักช์ดูยังครับ บางทีสปริงที่แผ่นคลัทอาจจะล้าก็ได้ครับ
keng -k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to keng -k For This Useful Post:
tatizoodlor (09-06-2015)
เก่า 10-06-2015, 08:36   #9
parasso
กระทู้: 100
ทําการปรับหน้าครัช แล้วหรือยังคับ??
เก่า 10-06-2015, 10:10   #10
tatizoodlor
กระทู้: 81
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
ผมไม่ทราบว่าตุ๊กตาเพลากลางกับยอยเนี่ยมันใช่อันเดีย วกันมั๊ย
ถ้าใช่ผมก็ได้เปลี่ยนยอยทั้ง 2 ตัวแล้วครับ ทั้งตัวที่ต่อกับเกียร์
และตัวที่ต่อเข้าเฟืองท้ายครับ
ปล.isuzu cameo เพลากลางเป็นแบบท่อนเดียวครับ
เก่า 10-06-2015, 10:12   #11
tatizoodlor
กระทู้: 81
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ keng -k อ่านกระทู้
แผ่นคลัทช์ก็เพิ่งเปลี่ยนก่อนหน้านี้
เท่าที่สังเกตดูก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีครับ
เก่า 10-06-2015, 18:19   #12
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ถ้ารถแบกน้ำหนักแล้วสั่นผมก็เดาเป็นเพลากลางก่อน
อยู่แถวไหน วิ่งไปให้ช่างร้านถ่วงเพลาช่วยดูแนะนำให้ก็ได้ครับ ร้าน ส.รัตนยางยนต์ ถนนสุโขทัย
ช่างน้อย 089-992-0088 บอกว่าตู่แนะนำมาก็ได้
เค้าจะลองรถ ยกรถดูใต้ท้องให้ แนะนำให้ตามประสบการณ์ว่าน่าจะเป็นที่อะไร
ไม่จำเป็นต้องทำที่ร้านนี้ก็ได้
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 10-06-2015, 21:34   #13
tong
อายุ: 60
กระทู้: 21
คะแนน: 0 tong is on a distinguished road
ถ่วงเพลากลางใหม่ อีกเสียงนึงครับ
ผ้าคลัตช์พวกทองแดง เวลาปล่อยคลัตช์จะไม่นิ่มเหมือนผ้าปกตินะครับ ทำให้สั่นไหม ไม่กล้าตอบครับ
tong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tong For This Useful Post:
tatizoodlor (13-06-2015)
เก่า 13-06-2015, 07:55   #14
keng -k
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
ก็คงเหลือแต่เพลากลางล่ะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:44
