เก่า 27-02-2015, 11:46   #1
tatizoodlor
รูปส่วนตัว tatizoodlor
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: ก็แค่ 2J ไม่โบ
ที่อยู่: ประตูสู่ปักษ์ใต้
กระทู้: 81
คะแนน: 16 tatizoodlor is on a distinguished road
นานๆมาทีมีปัญหามาตรึมเลยครับ
นานๆเข้ามาทีมีโจทย์ให้พี่ๆน้องๆช่วยแก้ให้หน่อยครับ
เพื่อจะได้หาทางแก้ไขให้ตรงจุด เครือง 2J GE เกียร์ธรรมดา
1.สตาร์ทตอนเช้า (น้ำมัน) ต้องสตาร์ทไม่ต่ำว่า 2 ครั้ง
ถึงจะติดอาการเหมือนน้ำมันไม่มา บางทีติดแล้ว
รอบก็จะค่อยๆลดลงจนถึงดับ ไม่ทราบว่าปั๊มติ๊ก
น่าจะไปแล้วใช่มั๊ยครับ ก่อนหน้านี้อาการก็เป็นเหมือนกัน
เปลี่ยนปั๊มติ๊กแล้วก็หาย แล้วก็กลับมาเป็นอีก
2. สตาร์ทติดแล้วหลังจากวอร์มน้ำมัน พอจะตัดเป็นแก๊ส
ก็มีอาการสะดุดบางทีก็ดับบางทีก็ไม่ดับ เสียงรอบเดินเบา
จะไม่เรียบ ไม่ทราบว่าเป็นที่หัวฉีดแก๊สหรือเปล่า
วางเครื่องมาประมาณ 5 ปี ไม่เคยยุ่งกับระบบแก๊สเลย
มีแต่ตรวจเช็คท่อยางและเข็มขัด
3. เกียร์ลูกเก่าพังก็เลยเปลี่ยนลูกใหม่ ได้มีการตัดต่อเพลากลาง (เพื่อเปลี่ยนยอย)
และเปลี่ยนแผ่นคลัทช์มาใช้แบบผ้าผสม
เวลาออกตัวในช่วงจังหวะเลี้ยงคลัทช์
จะมีเสียงดังกึกๆๆๆ และสั่นๆแถวๆท้ายเกียร์กับเพลากลาง
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ไม่ทราบว่าแก้ไขยังไงครับ
tatizoodlor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2015, 19:31   #2
parasso
กระทู้: 100
คะแนน: 18 parasso is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tatizoodlor อ่านกระทู้
ไปอู่ b2k แถวเกษตรนวมินตร์ (แยกbig apple)
ช่างกี้ 081-0789708 ลองดูคับ แก้ได้หมด ไม่แพงคับ
parasso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to parasso For This Useful Post:
somtao (04-03-2015), tatizoodlor (28-02-2015)
เก่า 09-03-2015, 10:57   #3
tatizoodlor
กระทู้: 81
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ parasso อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ แต่ว่าผมอยู่ต่างจังหวัดครับ
เก่า 10-03-2015, 15:27   #4
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ข้อ 1.เดาว่าปั้มติ็กเสีย แต่ถ้าปั้มติ้กทำงานดีอยู่เดาว่าเรกกูเรท เสียครับ
ข้อ 2.เดาว่าหัวเทียน และควรปรับจูกแกสทุก 1 หมื่น กม. ครับ
ข้อ 3.เดาว่าตุ๊กกะตาเพลากลาง ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (11-03-2015), tatizoodlor (16-03-2015)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:08
