เก่า 10-02-2015, 11:21   #1
ToeyE34
วันที่สมัคร: Nov 2013
Engine Type: 1Jz Twin Turbo
ที่อยู่: BBk
คะแนน: 0 ToeyE34 is on a distinguished road
Exclamation จนปัญญา สอบถาม อาการ เครื่อง 2j vvti ตัว แอร์โฟล์ ครับ
ตอนนี้ผม ใช้งาน รอบเครื่องสูง เปิดแอร์ ไม่มีการชดเชยรอบ ดึงรอบต่ำ ไปอีก เข้าเกียร์ ก็ต่ำอีก หักพวงมลัย เปิดไฟหน้า ก็ต่ำอีก จนเด้งดับ
อาการมาจากอะไรครับผม
เคย ซ่อมกล่อง แล้ว 3 ครั้ง
เปลี้ยน ชุด เดินเบา ทั้ง ชุด ครับ
เป็นทั้ง แกซ และน้ำมัน
อาการ วันนี่ คือ จอดรถติดไฟแดง เครื่องไม่ได้รอบต่ำอะไร วูป ดับเฉยเลยครับ
อาการนี้เกิดจากอะไรบ้างครับ รบกวน พี่ๆหน่อยครับผม
ToeyE34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-02-2015, 15:22   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ToeyE34 อ่านกระทู้
ตัว2j vvti คันเร่งไฟฟ้าที่เรียกๆ กัน จะมีรุ่นที่สายไฟออกท้ายเครื่อง ตัวนี้ระบบแอร์จะผ่านกล่องecu แล้วแอร์จะช่วยรอบขึ้นเวลาแอร์ทำงานครับ แต่ถ้าสายไฟออกหน้าหรือออกกลางท่อไอดี จะไม่ช่วยรอบแอร์ครับ
borancar (16-02-2015)
สอบถามพี่ เคและพี่ๆท่านอื่นครับ ครับ 1j vvti mix+lamda llsj ClubJZ ! GAS 2 11-06-2008 13:00
Crown 2J Ge vvti ติดแบบไหนดี ครับ Bonie ClubJZ ! GAS 1 27-05-2008 13:40
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:46
