เก่า 02-02-2015, 13:09   #1
idea_nova
รูปส่วนตัว idea_nova
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: chevrolet
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
คะแนน: 16 idea_nova is on a distinguished road
Talking แรงดันน้ำมันเครื่อง
สวัสดีครับน้าๆ วันนี้มีเรื่องรบกวนสอบถามหน่อยครับ เกี่ยวกับแรงดันน้ำมันเครื่องครับ คือเมื่อก่อนผมใช้ คาสตรอล แม็คนาเทค 10w-40 ครับขณะเครื่องเย็นแรงดันน้ำมันเครื่องจะอยู่ประมาณ 30 psi ที่ 600 - 700 รอบ เมื่อเครื่องร้อน จะอยู่ที่ 7-10 psi ที่ 540-560 รอบ ในจังหวะเร่งเครื่องแรงดันน้ำมันเครื่องจะขึ้นตามรอบ เครื่อง แต่จะมีช่วงหลังครับที่แรงดันไม่ค่อยขึ้น จะหวะเครื่องเย็น ขึ้นประมาณ 20 psi เครื่องร้อนตกเป็น 0 เลย เร่งเครื่องประมาณ 1500-2000 รอบ แรงดันจะขึ้นประมาณ 15-17 psi น้ำมันเครื่องตัวนี้ ผมขับมาได้ประมาณ 5000 km จึงตัดปัญหาน้ำมันหมดอายุไปเลย หลังจากนั้นผมตัดสินใจ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ เป็น น้ำมันสังเคราะห์ร้อย ปตท 0w-40 ผลที่ออก หนักกว่าเดิมอีกครับ เครื่องเย็นขึ้น 20-22 psi เครื่องร้อนปั๊ปลง 0 เลยครับ ที่ร้ายกว่านั้นลองกดคับเร่งประมาณ 2000 รอบ ขึ้นแค่ 1-2 psi เอง จึงอยากจะสอบถามน้าๆหน่อยครับว่า สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับ และจะแก้ไขยังงัยดีครับ
idea_nova is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2015, 13:43   #2
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ idea_nova อ่านกระทู้
ลองเปิดท้องอ่าง ขยับดูว่าฝักบัวหลวมหรือเปล่า โดยเฉพาะท่านที่ปาดท้องอ่างหลบคันชักคันส่ง ลองดูว่าฝักบัวติดก้นอ่างหรือเปล่า
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
idea_nova (02-02-2015)
เก่า 02-02-2015, 14:26   #3
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ se278 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ น่าจะมีส่วนนะครับ เพราะผมปาดแคล้งมา เดี๋ยวจะลองถอดดูครับ น้าท่านอื่นมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเปล่าครับwelc ome
เก่า 12-02-2015, 16:52   #4
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
เข้ามาอัพเดตครับ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมได้ลองถอดแคล้งเพื่อตรวจสอบ ครับ น๊อตถอดได้ทุกตัวยกเว้นตัวเดียว ดันติดกับเพลาขับเอาออกไม่ได้ครับ จึงได้นำไปที่ร้านแถวบ้าน น้าเค้าเช็คดุแล้วบอกว่า รุ่นนี้(2jz ge vvti) ถ้าน้ำมันขาด ชาร์ปน่าจะละลายแล้วครับ และน้าเค้าบอกอีกว่า ถ้าน้ำมันเครื่องขาดจริง ไฟที่หน้าปัดก็น่าจะโชร์แล้วครับ กรณีนี้น่าจะเซ็นเซอร์เกจวัดเสียครับ ดีนะแค่เกจวัดเสีย
The Following User Says Thank You to idea_nova For This Useful Post:
khwan1j (13-02-2015)
แรงดันนำ้มันเครื่อง arrow4air ClubJZ ! D.I.Y. 0 04-11-2012 16:15
