เก่า 01-02-2015, 21:04   #1
storyof
วันที่สมัคร: Feb 2015
Car Brand: d max
Engine Type: 2JZ VVTI
ที่อยู่: พระราม 2
คะแนน: 0 storyof is on a distinguished road
เครื่องมีเสียง ตักๆ ตักๆ ครับช่วยทีครับ
เนื่องมาจากน้ำมันเครื่องขาดเนื่องมาจากกรองน้ํามันเ ครื่อง รั่วครับ แล้วในวันนันผมไม่รู้ครับว่ากรองรั่ว ผมกลับมาจากประชุมจากที่ทำงานครับ เหยียบมา 180 ไม่มีปัญหา จนเช้าผมมาสตาร์ทเครื่อง ก็มีเสียง ดักๆๆๆ แล้วก็หาย ผมลองเร่งคันเร่ง ก็มีเสียงดักๆๆ แต่เครื่องเร่งได้ปกติครับ วิ้งได้ปกคิแต่ไม่กล้าเหยียบมากครับ ผมเหยียบไป 120 ก็ยังไม่มีไรเกิดขึ้นครับ
ปล ผมเปลียนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่องแล้ว เครื่องเป็น 2JZ VVT-I ติดแก๊ส LPG ครับ เสียงดัง ตักๆๆ มาจากแทว วาร์ว ครับ
storyof is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-02-2015, 22:48   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
ต้องถอดสายพานวาล์วลิ้นออก แล้วใส่ใหม่ครับ มันกระโดดข้ามไป 1 ฟัน อาจเนื่องมาจากลูกรอกกดสายพานเด้งผิดจังหวะ แต่เชื่อว่าถอดสายพานวาล์วลิ้นออก แล้วใส่ใหม่ให้ตรงมาร์คก็หายครับ หรือใช้ไปเรื่อย ๆ ก็จะเบาลงเอง ไม่มีปัญหาอะไร
Jeab Klong7 (05-02-2015)
เก่า 02-02-2015, 08:59   #3
storyof
Car Brand: d max
ที่อยู่: พระราม 2
ครับ ขอบคุณ ครับแล้วจะรองดูครับ แล้วถ้าทำเอางมันจะยากไหมครับ พอดีผมเป็นช่างมานิดหน่อย แต่ก่อนทำแต่เครื่อง D-MAX อยู่ศูนย์อีซูซุ แต่ตอนนี้ไม่ได้จับเครื่องมือมานานมากแล้วน่าจะ 6 ปีได้ ครับ เครื่องยนต์ JZ ไม่ค่อยมีความรู้นะครับ อิอิ แต่ต้องหาเครื่องมือก่อน ชุดบล็อก ซักชุดอิอิ
แทวพระราม 2 มีอูดีดีแนะนำมั่งประครับ
เก่า 02-02-2015, 09:12   #4
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: volvo 940 GLE
Engine Type: 2jz ge vvt-i
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
เหมือนกันเลย เครื่องรุ่นเดียวกัน ผมก็ดัง ป๊อกๆๆ ในรอบเดินเบา แต่ก็วิ่งได้ปกติ ตั้งวาล์วแล้วก็ไม่หาย วิ่งไปเชียงใหม่มารอบ ยโสธรรอบ ก็ยังวิ่งได้ ม่ายรู้จะแก้ยังไงเหมือนกัน
เก่า 02-02-2015, 09:18   #5
2jzgevvti
กระทู้: 306
เครื่องยนต์เก่า เคยเป็นมา 2 หน ไม่รู้สายพานมันโดดข้ามล่องไปได้อย่างไร เสียงดังกัก ๆ ลั่น เหมือนดีเซล ก็แค่ถอดสายพานวาล์วลิ้นออก แต่มันก็ยากอยู่ ผมทำเองครับ ถอดหม้อน้ำ ถอดแบต ถอดไดชาร์จ คลายตัวดันสายสาย ปลดสายพานออกใส่ใหม่ให้ตรงมาร์ค 3 จุด เครื่องก็เงียบครับ
เก่า 02-02-2015, 14:02   #6
storyof
Car Brand: d max
ที่อยู่: พระราม 2
วันนี้ขับจากพระราม 2 ไป พระราม 7 มาครับเหยียบไปประมาณ 100-120 มีเสียงตังตักๆๆๆๆๆ ตอนถอนขันเร่น
เก่า 02-02-2015, 16:20   #7
wi9402jz
รูปส่วนตัว wi9402jz
ที่อยู่: Bangkapi
กระทู้: 94
ขอบคุณครับ // เดี่ยวจะลองตั้งราวลิ้นใหม่
The Following User Says Thank You to wi9402jz For This Useful Post:
บอย นว. (13-02-2015)
เก่า 03-02-2015, 13:25   #8
2jzgevvti
กระทู้: 306
มีข้อควรระวังครับ เวลาขันตัวดันสายพานเข้าไป มันจะทำให้มาร์คด้าบบนถอยหลังกลับมา ส่วนมาร์คมูเลย์ใหญ่จะอยู่กับที่ ดังนั้นมันจะไม่ตรง ต้องเผื่อไว้ เสร็จแล้วให้หมุนมูเลย์ใหญ่ ตรวจสอบมาร์ค 3 จุด ให้ตรง โดยหมุนมูเลย์ใหญ่ไปสัก 3 - 4 รอบ แล้วตรวจสอบมาร์ค ว่ายังตรงอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ตรงต้องใส่ใหม่ให้ตรงครับ
Jeab Klong7 (05-02-2015), khwan1j (07-02-2015)
เก่า 03-02-2015, 19:58   #9
storyof
Car Brand: d max
ที่อยู่: พระราม 2
เลย์ใหญ่ใช้เครื่องมือพิเศษอะไรครับ
เก่า 04-02-2015, 08:29   #10
2jzgevvti
กระทู้: 306
ถ้าเราจะถอดมูเลย์ตัวใหญ่เลยก็ดีครับ การใส่สายพานจะได้แม่นยำขึ้น แตัระวังเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่อยู่หลังมูเลย์ใหญ่นะครับ เฟืองตัวนี้บิ่นหรือหัก เครื่องยนต์จะไม่ติดนะครับ มีแผ่นดักกันเลื่อนขันด้วยน๊อตเบอร์ 12 อยู่ด้านข้าง ต้องขันตัวนี้ออก ถึงจะดึงเฟืองออกมาได้ เพื่อเปลี่ยนซีลคอหน้า ใช้มือเท่านั้น ห้ามใช้ไขควงงัดเด็ดขาด สำหรับเครื่องมือที่ต้องใช้ทั้งหมดมีดังนี้
1. ไขควง
2. บล๊อคยาวเบอร์ 12, 14
3. บล๊อคสั้นเบอร์ 22
4. หกเหลี่ยมยาวเบอร์ 5
5. Ratchet ใหญ่ หรือประแจปอนด์
6. ปากตายหรือประแจแหวนเบอร์ 10, 13
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
เก่า 04-02-2015, 10:36   #11
2jzgevvti
กระทู้: 306
การถอดมูเลย์ใหญ่มีหลักปฏิบัติดังนี้
1. ใช้บล๊อกเบอร์ 22 และใช้ประแจปอนด์ด้ามยาว เสียบคาไว้ โดยให้ด้ามประแจปอนด์ไปขัดกับผนังหรือตัวถังรถ
2. ใส่ขั้วแบต
3. หมุนสตาร์ท ย. นิดเดียว เอาแค่ 1 รอบ อย่าให้ ย.ติด น๊อตยึดมูเลย์ใหญ่ก็จะหลวม
4. ถอดน๊อตยึดมูเลย์ออก
5. ใช้ฆ้อน เคาะ ซ้ายที ขวาที ไม่ต้องแรง และใช้มือเขย่ามูเลย์
6. ใช้โซแนกส์ฉีกเข้าไปตรงเพรามูเลย์
7. ใช้ฆ้อนเคาะอีก ในกรณีไปทำที่อู่ อู่จะไม่เคาะตอนเจ้าของรถยืนดูอยู่ ต้องเชิญให้เจ้าของรถไปไกล ๆ ก่อน
8. ใช้มือเขย่าซ้ายขวา มูเลย์ใหญ่ก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย
เก่า 04-02-2015, 10:47   #12
2jzgevvti
กระทู้: 306
ปล.การถอดลูกปืนกดสายพานวาล์วลิ้น ใช้หกเหลี่ยมเบอร์ 12 ครับ ในปัจจุบันลูกปืนกดสายพานวาล์วลิ้นส่วนใหญ่เป็นของเท ียม ทำขาไม่ได้ขนาดเท่าของแท้ มันจะยาวเลยไปชนผนัง ทำให้เกิดการเคาะได้เช่นเดียวกัน ถ้ากรณีย์อย่างนี้ให้ขันออกใช้ขาเดิม เปลี่ยนเฉพาะลูกกลิ้งและลูกปืนทีเป็นชุดอยู่ด้วยกัน ครับ หมุนแกนตรงกลาง น๊อตเบอร์ 10 แล้วดึงลูกกลิ้งออก ใช้ขาเดิมครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:49
