เก่า 22-01-2015, 15:56   #1
pichat-makut
รูปส่วนตัว pichat-makut
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 17 pichat-makut is on a distinguished road
ปล๊ักเกียร์ งงๆ
อยากสอบถามว่าปลั๊กเกียร์ออโต้ ตัวนี้มันสำคัญไหม ช่างวางเครื่องบอกว่าไม่ต้องต่อ ก็เลยงงๆ
ชนิดของไฟล์: jpg 10934326_856717227726032_1542444679_n.jpg (55.2 KB, ดาวน์โหลด 4 ครั้ง)
pichat-makut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-01-2015, 11:09   #2
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ดูแล้วน่าจะเป็น สาย Speed sensor ที่ปลายเกียร์ นะครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
เก่า 23-01-2015, 11:54   #3
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
ทำไมเค้าถึงไม่ต่อครับ เห็นช่างเค้าบอกว่า รถคันนี้เค้าวางเครื่องให้แบบไม่ต้องใช้ตัวปลดล๊อคคว ามเร็ว จริงไหมครับ
The Following User Says Thank You to pichat-makut For This Useful Post:
parkpoom_p (23-01-2015)
เก่า 23-01-2015, 13:00   #4
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pichat-makut อ่านกระทู้
ถ้าไม่ต่อก็ปลดครับ แต่มันไม่ถูกต้อง แล้วจะมี error code โชว์ด้วยครับ ถ้าที่หน้าปัดช่างต่อไฟเช็คไว้ให้นะครับ
Tune By: Vtuner
เก่า 23-01-2015, 15:31   #5
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
ใช่ครับ มันโชว์ แต่ช่างได้ใสดีเรย์ข้างๆกล่องแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่โชว์ ที่อยากทราบคือว่ามันจะมีผลเสียอะไรไหมครับ การทำงานจะปกติไหมครับ
parkpoom_p (26-01-2015)
เก่า 26-01-2015, 10:07   #6
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
ถ้าเป็นเกียร์ Auto เกียร์จะทำงานผิดปกติครับ ไม่สัมพันธ์ กับความเร็ว ครับ (ยกเว้นกรณีที่ช่างไฟ เจนสัญญาณ จาก sp2 ไปเข้า sp1 ให้ครับ เกียร์ถึงจะทำงานงานปกติ)
Tune By: Vtuner
เก่า 26-01-2015, 13:23   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ใส่รีเรย์ไว้ดับไฟรูปเครื่องตอนเครื่องติดหรือเปล่าค รับ เล่นง่ายดีนะ
เก่า 26-01-2015, 23:04   #8
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
ครับใช่ครับ ที่มันโชว์ไม่ใช่ไฟรูปเครื่องครับ มันเป็นไฟพาวเวอร์ครับ กระพิบตลอดทางเลย สงสัยครับ ช่างเค้าทำแบบนี้ เกียร์จะมีปัญหาไหมครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pichat-makut : 26-01-2015 เมื่อ 23:14.
เก่า 26-01-2015, 23:11   #9
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ ว่าช่างต่อมาไงแต่วิ่งๆดูก็สัมพัสดีนะ วิ่งได้10.5กิโลต่อลิตรครับ ใช้เเก็สโซฮอล 91ครับ ทางตรง ต่างจังหวัดครับ
เก่า 27-01-2015, 22:58   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ว่างๆลองนั่งรถที่วายสายครบดูแล้วจะรู้ว่าเวลาเกียร์ เปลี่ยนจะไม่รู้สึกเลยครับ
เก่า 28-01-2015, 14:14   #11
วางเจในa31 เรื่องความเร็วทำได้สองแบบ
1 ใช้หน้าปัดเดิม ซึ่งเป็นไมล์สาย โดยถอดตัวเซ็นเชอร์ความเร็วไฟฟ้าออกแล้วใส่ตัวปั่นเฟ ืองแทน แล้วถึงสัญญาณหลังหน้าปัดเข้า sp1แทน หรือบ้างช่างไม่ต่อระบบตรงนี้เลย
2 ใช้หน้าปัดหน้ามืดแปลงใส่ แล้วใช้เซ็นเชอร์ไฟฟ้าเดิมต่อขึ้นหน้าปัด
idea_nova (07-02-2015)
เก่า 28-01-2015, 18:20   #12
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
จิงคับ คันนี้ก็แทบไม่รู้เลย 1 2พอรู้ แต่ 3กะ 4นี่แทบไม่รู้เลยครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:47
