เก่า 24-11-2014, 05:34   #1
mungpro
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Cheve
Engine Type: 2jz GE vvti
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0 mungpro is on a distinguished road
ติดแก๊สหัวฉีด..ของ Ac เจาะรูหัวฉีดยังไงครับ
อยากติดตั้งเอง..แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ Nozzle กี่มิล..เจาะที่ท่อไอดีตรงไหนครับ เครื่อง 2jz ge vvti
mungpro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to mungpro For This Useful Post:
nui_pamok (01-05-2015)
เก่า 26-11-2014, 19:20   #2
tongoon
วันที่สมัคร: Oct 2014
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-fe vvt-i
ที่อยู่: khonwan
กระทู้: 17
คะแนน: 0 tongoon is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungpro อ่านกระทู้
ชุดคิด AC น่าจะเป็นหัวฉีดของ valtek 3 ohm นะส่วนใหญ่จะส่งมาแบบนั้น
ในกล่องหัวฉีดจะมี nozzle ทองเหลือง น็อตเบอร์ 13 4ตัว ใช้ดอกสว่าน 2.2-2.4 mm. เจาะที่รูตรงกลาง
แล้วรองจูนดูครับ ให้เวลาการฉีดแก๊สมากกว่าเวลาน้ำมัน 1.5เท่า วิ่งดีครับเนียนๆ ไม่กระชาก ไม่กินแก๊ส
tongoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tongoon For This Useful Post:
เก่า 21-01-2015, 11:21   #3
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tongoon อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ แล้วตรงท่อไอดีละครับเจาะตรงไหน
เก่า 21-01-2015, 20:24   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เจาะให้ไกล้ตำแหน่งหัวฉีดน้ำมันให้มากที่สุดและทิศทา งการเจาะต้องไม่ขวางทางเดินไอดีคับ
เก่า 28-01-2015, 13:59   #5
2.7หม้อต้องใหญ่
nui_pamok (01-05-2015), printset (10-09-2016)
เครื่องUz ติดแก๊สหัวฉีด bsm ดีไหมครับ blackmonsterjz ClubUZ ! Talk 12 18-03-2013 14:01
2jz-GTE ติดแก๊สหัวฉีด AC วิ่ง 3.2 บาท/กิโล ถือว่าเปลืองไปไหมครับ b747400 ClubJZ ! GAS 6 07-04-2012 01:26
2jz-get ติดแก๊สหัวฉีด ในเบนซ์w124 กินแก๊สโลละกี่บาทครับ freedomsanookdee69 ClubJZ ! GAS 0 05-11-2010 20:51
ถึงคุณเค ปรึกษา E36 1j Gte ติดแก๊สหัวฉีด แล้วมีกลิ่น natthekop ClubJZ ! GAS 3 05-03-2009 01:52
2 Jz-ge ติดแก๊สหัวฉีด ออกตัวสดุด ช่วยหน่อย...ครับ zsmartz ClubJZ ! GAS 1 15-08-2008 12:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:05
