เก่า 27-10-2014, 16:12   #1
idea_nova
รูปส่วนตัว idea_nova
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: chevrolet
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
คะแนน: 16 idea_nova is on a distinguished road
เปลี่ยนปะเก็นแคล้งน้ำมันเครื่อง
เรียนสอบถามน้าๆหน่อยครับ คือตอนนี้ปะเก็นแคล้งน้ำมันเครื่องผมเริ่มเสื่อมแล้ว ครับ เริ่มมีคลาบน้ำมันเยิ้มเต็มไปหมด ไม่ทราบว่ามีน้าท่านใดเคยถอดแคล้งมาเปลี่ยนปะเก็นบ้า งครับ และขอถามอีกข้อครับ พอดีผมดูจากใต้ท้องรถแล้วคาดการว่าไม่น่าจะถอกแคล้งอ อกมาได้ครับ ต้องยกเครื่องขึ้นจึงจะถอดได้ เนื่องจากติดเพลาหน้าครับ ออ ลืมบอกไปครับ รถผมกะบะเชฟ ขับสี่ เครื่อง 2jz ge vvti ครับ
idea_nova is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-10-2014, 11:04   #2
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ idea_nova อ่านกระทู้
ปะเก็นก้นแคร้ง JZ ไม่มีนะครับ .... ใช้กาวในการยึดติดแทนครับ กาวที่ใช้อยู่ น่าจะหมดอายุครับ
T.N.P.K. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
C220 (28-10-2014), idea_nova (28-10-2014), khwan1j (09-11-2014), minispy (30-10-2014), samasun_007 (30-10-2014), zain_72 (28-10-2014), ชบาแดง (30-10-2014)
เก่า 28-10-2014, 11:51   #3
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ T.N.P.K. อ่านกระทู้
ครับน้า เป็นกาวประเก็นครับที่เสื่อม ปัญหาของผมคือผมไม่เคยถอดแคล้งน้ำมันเครื่องครับ:rol leyes: ผมจึงลองกะดูว่าจะถอดลงมายังงัย แต่เท่าที่ผมดู ทอาจจะต้องยกเครื่องขึ้นครับ เลยถามน้าๆว่ามีน้าท่านใดเคยถอกบ้างครับ และถอดแบบไหนครับ
The Following User Says Thank You to idea_nova For This Useful Post:
เก่า 29-10-2014, 10:59   #4
khwan
รูปส่วนตัว khwan
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
กระทู้: 76
คะแนน: 17 khwan is on a distinguished road
ของผม body A31 ถอดน็อตแท่นเครื่องออก คลายน็อตแท่นเกียร์แล้วใช้รอกยกเครื่องขึันหน่อยหนึ่ งครับ
khwan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post:
idea_nova (29-10-2014), minispy (30-10-2014), Tester (01-11-2014)
เก่า 29-10-2014, 12:50   #5
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khwan อ่านกระทู้
แจ่มเลยครับน้า น่าลองเหมือนกันครับ มีน้าท่านไหนถอดแบบอื่นบ้างหรือเปล่าครับ เออ ผมมีข้อสงสัยอีกข้อนึงครับ ว่าแคล้งเครื่องจะมีสองส่วน ส่วนแรกจะติดกับเครื่องยนต์ส่วนที่สองจะเป็นส่วนที่เ ก็บน้ำมัน ไม่ทราบว่าถ้าจะถอดส่วนที่ติดกับเครื่องยนต์กับส่วนท ี่เก็บน้ำมันออกจากกันก่อนและค่อยถอดส่วนที่ติดกับเค รื่องยนต์ได้หรือเปล่าครับ
เก่า 29-10-2014, 13:36   #6
zain_72
รูปส่วนตัว zain_72
Car Brand: mazda b2200 magmun
ที่อยู่: ที่นี้ประเทศไทย ....
กระทู้: 1,284
งงเลย อ่างน้ำมันเครื่องมีส่วนเดียวไม่ใช้เหลอคับมีแยกส่วน ด้วยเหลอออ
กรูไม่รู้..... กรูง่วง !!!
เก่า 29-10-2014, 14:33   #7
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
ก็ส่วนที่เป็นอ่าง เป็นเหล็ก และส่วนที่ ยึดติดกับเครื่องเปนมิเนียน ไง ตาโชค
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
The Following 2 Users Say Thank You to off JZ For This Useful Post:
idea_nova (04-11-2014), zain_72 (29-10-2014)
เก่า 29-10-2014, 14:47   #8
2jzgevvti
กระทู้: 306
ผมเคยถอดน๊อตยึดออกทุกตัวแล้วครับ แต่งัดยังไงก็งัดไม่ออก เลยเลิกล้มความตั้งใจ ทีแรกตั้งใจจะไปให้ร้านตัดปะเก็นทำปะเก็นให้ใหม่ เลยต้องล้มเลิกโครงการ
เก่า 29-10-2014, 15:49   #9
khwan
รูปส่วนตัว khwan
กระทู้: 76
ตัวแคล้งไม่เคยถอดเหมือนกันครับ เชียงกงเอากาวแดงทามาตอนประกอบเปลี่ยนแคล้งมาให้ครับ ส่วนอ่างที่ถอดมาเนื่องจากตอนขนส่งเครื่องแล้วอ่างมั นวางกระแทกมาเลยบุบนิดหน่อย(มาเห็นเอาตอนใช้มาเป็นปี )ด้วยความไม่สบายใจเรื่องปริมาณน้ำมันเครื่องเลยถอดอ อกมาเคาะให้เหมือนเดิมครับ
ส่วนพี่ที่ว่าถอดไม่ออก ผมเอาค้อนยาง+ใบเลื่อยหักเจียร์ปลายให้คม+เกียงของช่ างสี ค่อยๆเคาะแล้วก็แซะเอาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khwan : 29-10-2014 เมื่อ 15:54.
The Following 2 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post:
เก่า 04-11-2014, 12:49   #10
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
ขอสอบถามน้าหน่อยครับว่า เวลาน้าถอด ต้องยกเครื่องขึ้นหรอเปล่าครับ
sek_vigo (04-04-2018)
เก่า 04-11-2014, 13:20   #11
khwan
รูปส่วนตัว khwan
กระทู้: 76
ยกหน้าเครื่องขึ้นหน่อยหนึ่ครับ ไม่ง้ันแหย่ประแจถอดน็อตที่อยู่ตรงคานหน้าไม่ได้ครับ
The Following User Says Thank You to khwan For This Useful Post:
idea_nova (15-11-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:17
