เก่า 08-10-2014, 00:44   #1
pichat-makut
รูปส่วนตัว pichat-makut
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
คะแนน: 17 pichat-makut is on a distinguished road
โอเวอร์ไดร ติดๆดับ
เราพึ่งวางเครื่องเสร็จก็รองเอาไปวิ่งราดรีเลย โอเวอร์ไดรกระพิบ ตลอดทางเลย บางทีกดหนักๆก็หาย จอดดับเครื่อง นานๆ แล้วิ่งต่อพอได้สัก 20-30โล ก็เป็นอีก พอเป็นก็เป็นตลอดทางเลย ขอความรู้หน่อยครับผม ขอบคุณครับ
เครื่อง 1jz-gte ปลั๊กหนา เกียร์ออโต้
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pichat-makut : 08-10-2014 เมื่อ 00:48.
pichat-makut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-10-2014, 08:34   #2
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
เช็คสวิทช์ ปลั๊ก สายไฟ จุดลงกราว์น ครับ
เก่า 08-10-2014, 13:35   #3
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
คือเช๊คยังไงครับ คือว่ามันหลุดรึว่ามันไปโดนสายกัน รึว่าปลั๊กเสีย
เก่า 08-10-2014, 15:04   #4
cysc2007
กระทู้: 149
ถ้าไฟติดขึ้นมาเองแบบติดๆ ดับๆ แสดงว่ามีสายไฟชำรุดแตะกับกราวนด์หรือตัวถัง
ถ้ากด Od แต่ไฟดับเป็นช่วงๆ แสดงว่าสายขาด สวิทช์ หรือปลั็กหลวม
ถ้าไม่ใช่ทั้งสองสาเหตุก็คงเป็นที่กล่องเตือน ไฟจะเป็นจังหวะที่มีคาบเวลาสม่ำเสมอ ต้องเช็คโค้ด (ยังไม่เคยโดนเตือน ต้องรอผู้มีประสบการณ์มาเล่าครับ)
เก่า 08-10-2014, 15:44   #5
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
a31 ถ้าปุ่มอยู่ปกติ ถ้าเรากดมันจะเด่งออกมา นั้นคือไฟโอเวอร์ไดรติดตลอด เหมือนวิ่ง 3เกียร์ เชนเกียร์
ถ้าเรากดอีกไฟจะดับ วิ่งปกติ 1234เกียร์ครบปกติ (แต่ไฟจะโชว์ ติดดับ ติดดับ ติดดับ ตามจังหวะ ตลอดทางหลังจากวิ่งได้สัก 20-จอดดับเครื่องเลย แม้กระทั่งจอดติดไฟเเดง ปลดเกียร์ว่าง เข้าทุกเกียร์แล้วก็ยังติดยู่ ขอบคุณครับ
เก่า 10-10-2014, 00:53   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pichat-makut อ่านกระทู้
ใช้หน้าปัดอะไรครับ ถ้าใช้ของเดิมเป็นแบบนั้นครับ
Pong79 (10-10-2014)
เก่า 14-10-2014, 10:16   #7
pichat-makut
Car Brand: cafiro
Engine Type: jz
กระทู้: 139
ใช้หน้าปัดเดิม a31ครับผม
ขอความชีแนะหน่อยครับผม คือว่า ช่างที่ลงเครื่องให้เรา เค้าบอกว่า เค้าไม่ได้เดินสายไฟสปีดกับเกียร์ ถ้าเดิน สปีดจะล๊อคความเร็วที่ 180 เราก็สงสัยว่าทำไม200กว่าแล้วยังไม่ตัดความเร็ว ช่างเดินสายไฟก็บอกว่า เดินให้แบบนี้อ่ะดีแล้วจะได้ไม่ต้องต่อดีเรหลายตัว(ส งสัยขี้เกียดใส่ดีเร)(แต่เกียร์เปลียนคบทุกเกียร์ดี) สรุปว่าช่างเค้าบอกว่า ถ้ามันรำคาญตา เดี๋ยวจะทำไม่ให้โชว์ด้วยการต่อดีเรค่อมสายไฟที่กล่อ ง เราก็ถามว่ามันจะเพี้ยนไหม ช่างตอบว่า
1 มันก็เหมือนต่อสปีดเข้ากับเกียร์ แล้วกล่องตัดความเร็ว (เราต้องหากล่องตัดอีก เสียตัง)
2ต่อแบบช่างต่อให้เรามา ไม่ตัดความเร็ว (ไม่ต้องเสียตังซื้อกล่องตัดความเร็ว)
ข้อเท็จจริงยังไง ต่างกับช่างทิษฏีตรงไหน ช่วยชีเเนะด้วยครับผม ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pichat-makut : 14-10-2014 เมื่อ 10:18.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:24
