เก่า 04-10-2014, 20:17   #1
Bung Lkc
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 Bung Lkc is on a distinguished road
G-Wagon 2jBo เอาเต็ดของอะไรใส่ครับ
รถผม g-Wagon ตัวแรกเครื่อง 2.8 4M40 4X4 ตัวไม่มี turbo แต่ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องเป็น 2 J BO 4X2 อยากจะหาเต็ดใส่ ต้องใช้เต็ดของรุ่นไหน่ใส่ครับ มันใช้เต็ดของ สตาร์ด้า ใส่ได้มั้ยครับ เคยถามช่างบอกว่าเอาของ สตาร์ด้า ใส่ไม่ได้เพราะ g wagon มันเป็นเฟืองใหญ่ พี่ท่านใดรู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
Bung Lkc is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-10-2014, 20:21   #2
dj stada
กระทู้: 23
คะแนน: 0 dj stada is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Bung Lkc อ่านกระทู้
เฟื่องกี่น๊อตครับ ปกติเต็ดมิตซูมีทั้งใหญ่,กลางและเล็กครับ
dj stada is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dj stada For This Useful Post:
Bung Lkc (04-10-2014)
เก่า 04-10-2014, 20:30   #3
Bung Lkc
Car Brand: volvo
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dj stada อ่านกระทู้
ผมก็ไม่แน่ใจครับพี่เพราะไม่เคยถอดดูเลยอ่ะครับ แต่มองด้วยตาเสื้อเฟืองมันใหญ่กว่า สตาร์ด้า ครับ
The Following User Says Thank You to Bung Lkc For This Useful Post:
i_herejoke (07-10-2014)
เก่า 07-10-2014, 15:35   #4
i_herejoke
รูปส่วนตัว i_herejoke
วันที่สมัคร: Oct 2011
กระทู้: 279
จะหา ลูกเต็ดอย่างเดียวอะหรอครับ
ซ็ต์
Bung Lkc (21-10-2014)
เก่า 07-10-2014, 22:11   #5
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
มิตซูg wagon ใช้เฟืองตัวเดียวกับstrada แกรนดิสครับ เป็นเฟืองใหญ่ครับ ตัวเกียร์ออโต้จะเป็น8/39ครับ ส่วนเกียร์ธรรมดาจะเป็น11/51ครับ ผมมีทั้ง2เฟืองครับเป็นเต็ดทั้งคู่ครับ ส่วนมากจะเป้นเต็ดครับ ผมก้เครื่อง3jzgte โบtd07sครับ ตอนเป็นเกียร์ออโต้ผมใส่เฟืองเบอร์8/39ครับ วิ่งมันดีครับ ตอนนั้นผมใส่ยาง18/265/60นะครับตอนนี้จะเป็น20/255/5 5ครับผมว่ามันเหมะดีครับไม่รอแตะทีมาเลยครับ แต่ส่วนตอนนี้ผมเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วเลยมาใส่11/51คร ับมันเหมาะกว่าอะนะ ถ้าเกียร์ออโต้ผมเชียร์8/39ครับ วิ่งแบบ200+ยังเหลือนะครับไมล์หมดก่อนจับgprs+-5-7ครับลองดูครับมันมีเบอร์4.6-4.8-5.1ครับผมลองมาหมดแล้วครับ ถ้าตำ่กว่านี้จะไป4.22เลยครับใส่4.8เหมาะมากครับจอดอ อกหัวเสมอดีเซลว่าออกตัว
เร็วยังไม่ได้กินเลยครับ55555
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
anan naksiri (09-10-2014), Bung Lkc (21-10-2014), C220 (10-10-2014), i_herejoke (08-10-2014), photuz (11-10-2014), SatitpongJ (14-10-2014), toon2j (30-10-2014)
เก่า 21-10-2014, 10:45   #6
Bung Lkc
Car Brand: volvo
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
นั้นปกติเดิมๆรถผมก็ต้องเป็นเต็ดอยู่แล้วใช่มั้ยครับ แต่น่าแปลกตอนนี้กลับไม่ใช่เต็ด ตัวเต็ดผมสามารถเอาของ สตาด้าตัว 4X4 ใส่ได้ใช่มั้ยครับ
เก่า 21-10-2014, 10:49   #7
Bung Lkc
Car Brand: volvo
ที่อยู่: BANGKOK
แล้วพี่มีเต็ดหรือมีที่ซื้อแนะนำมั้ยครับผมต้องการอย ู่ครับ
เก่า 21-10-2014, 10:50   #8
Bung Lkc
Car Brand: volvo
ที่อยู่: BANGKOK
ใช่ครับ หรือมียกลูกเฟืองท้ายก็เอาครับ
เก่า 22-10-2014, 07:38   #9
popcitygame
กระทู้: 44
ที่จริงแล้วg-วากอนน่าจะเป็นเต็ดแล้วนะครับ แต่มันมีตัวต่ำสุดอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่โฟวินตัวรถคุณอา จจะเป็นตัวนั้นก็ได้ครับ และเป็นเกียร์ธรรมดานี้ผมว่ามันต้องเป็นเฟือง11/51อะ ครับมันจะเป็น4.6ครับ ถ้าอย่างไงโทรมาครับให้คำปรึกษาได้ครับ 0818662774 ป็อบครับ
แล้วรถคุณเกียร์ออโต้หรือธรรมดาครับ
เก่า 22-10-2014, 20:34   #10
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คันเก่า cyclone aerobody หลังคา carryboy+ตู้ซับ 15 นิ้ว 1 คู่+ถังแก๊ส วางเจฝาดำ เกียร์ออโต้ ไปเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.8(8/39)ไม่มีเต็ด วิ่งตัวปลิวอย่างกับรถเก๋งเลย ครับ
โบเดิม 2jbo เอาใส่ในเครื่อง 1jbo ต้องแปลงเยอะมั้ย?? parasso ClubJZ ! Talk 9 10-11-2015 18:31
จาก Atเป็นmt 2jbo toon2j ClubJZ ! Talk 3 01-02-2015 21:52
G Wagon เอาเต็ดของอะไรใส่ครับ Bung Lkc ClubUZ ! Talk 0 04-10-2014 20:11
2jbo in hilander ใส่ปั้ม clutch บนไม่ได้ toon2j ClubJZ! Useful Information 14 30-07-2009 18:14
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:31
