เก่า 28-09-2014, 20:11   #1
Chaichana_p
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: toyota-commuter
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Chaichana_p is on a distinguished road
คันเร่งไฟฟ้า1uzvvti ไม่ทำงานอ่ะครับ งงเลย
พอดีซื้อรถตู้คอมมูเตอร์ วาง1uz Fe Vvtiมาอ่ะครับ มีปัญหา รอบเดินเบามันต่ำอ่ะครับ ต่ำกว่า500รอบ ก็เลยลองเอาแวคคั่มใส่เพิ่มช่วยรอบเปิดแอร์ ก็ดีขึ้น แต่พอแอร์ตัด รอบก็ต่ำลงอีก ดับตลอดครับ เจ้าของเก่าบอกให้ถอดลิ้นปีกผีเสื้อมาล้าง ก็เลยลองล้างดู แต่ไม่ได้ถอด ชุดเฟืองคันเร่งไฟฟ้า พอใส่กลับรอบเบา ไม่ถึง500เหมือนเดิม แต่ได้ปัญหาเพิ่มขึ้นมา คือ คันเร่งไฟฟ้าไม่ทำงานอ่ะครับ งงโคตรๆเลยครับ รบกวน พี่ๆ เพื่อนๆ พอจะทราบปัญหาไหมครับ
Chaichana_p is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-09-2014, 21:18   #2
zeed2547
รูปส่วนตัว zeed2547
กระทู้: 79
คะแนน: 20 zeed2547 is on a distinguished road
Smile ต้องปรับตั้งเซ็นเซอรฺ์ขาคันเร่งใหม่ให้ได้เท่าเดิมค รับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chaichana_p อ่านกระทู้
ต้องปรับตั้งเซ็นเซอรฺ์ขาคันเร่งใหม่ให้ได้แรงดันโวล ท์เท่าเดิมครับ เซ็นเซอร์ตัวนี้ถ้าแรงดันขั้ว VPA1,VPA2 ไม่ตรงตามสเปค กล่องอีซ๊ยูเครื่องยนต์จะทำการล็อคคันเร่งทันทีเพื่อ ป้องกันทำงานผิดพลาดในการเร่งเครื่องยนต์ เซ็นเซอร์จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของลิ้นเร่ง (มองจากด้านหน้าเครื่องยนต์)
ส่วนเรื่องแรงดันขั้ว VPA ของเครื่องรุ่นนี้ต้องรอผู้รู้มาตอบครับผม
ถ้าหาสเปคไม่ได้ก็ให้หาเครืองรุ่นเดียวกันมาวัดสัญญา ณVPA เปรียบเทียบกัน
หลังจากปรับตั้งค่าแล้วให้ทำการรีเซ็ทอีซียูโดยการถอ ดขั้วแบตฯ ประมาณ 1-2นาทีแล้วใส่กลับครับผม มีปัญหาสอบถามได้ครับผม 089105-5344,081641-6595 มานิตครับผม ยินดีให้คำปรึกษาครับผม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย zeed2547 : 29-09-2014 เมื่อ 22:29.
zeed2547 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to zeed2547 For This Useful Post:
Chaichana_p (29-09-2014), nophappy (30-11-2014)
เก่า 29-09-2014, 15:14   #3
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
เช็คโค๊ดได้ 56 57 89 99 ไม่รู้ไรบ้างครับ หาข้อมูลไม่เจอครับ
เก่า 14-10-2014, 14:00   #4
rocklud
วันที่สมัคร: Oct 2012
Car Brand: nissan
Engine Type: 1 uz vvt-i
กระทู้: 32
คะแนน: 0 rocklud is on a distinguished road
เป็นยังไงมั่งครับ แก้ไขเป็นปกติยังครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ
rocklud is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to rocklud For This Useful Post:
Chaichana_p (18-10-2014)
เก่า 18-10-2014, 10:38   #5
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
ตอนนี้ไล่สายไฟใหม่ ปรากฎว่า สายเมนไฟ ที่มาใช้ในเครื่องยนต์ ตั้งแต่ ขั้ว +B BATT กล่องแก๊สAG แล้วอีกหลายอย่าง ถูกดึงมาจากในรถ ไม่ได้ถูกดึงมาจากขั้วแบตเตอรี่ ทำให้ไฟ เลี้ยง ไม่พอ แย่งไฟกัน ตอนนี้ แยกออกหมดแล้ว รู้สึกว่า ทุกอย่างเหมือนจะลงตัวมากครับ ค่อยสมเป็น1UZ VVTI หน่อยครับ เพื่อนๆพี่ๆ ทุกคน อย่ามองข้ามจุดนี้ นะครับ สำคัญมาก เพราะถ้าเราซื้อรถมือสองมา มันก็สตาทติด ได้ วิ่ง ได้ แต่มันไม่สมบูรณ์ ต้องเช็ค เมนไฟ เมน รีเลย์ ให้มี ไฟเลี้ยงเต็มที่ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Chaichana_p For This Useful Post:
C220 (20-10-2014), pakapao (30-10-2014)
เก่า 20-10-2014, 19:06   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เรื่องไฟมีผลเยอะจริงครับ
ผมเคยขับรถที่ไดเสียไฟไม่ชาร์ต
พอ volt ต่ำ เครื่องแรงตกมากพอสมควร
หากเราพ่วงสายใช้ไฟมากเกินไปอุปกรณ์จะแย่งกันใช้ไฟทำ ให้ทั้ง volt ทั้ง amp ตก เครื่องจะเดินไม่ดีครับ
โดยเฉพาะเครื่องที่เป็น direct coil รู้สึกชัดเจนมาก
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Chaichana_p (22-11-2014), pakapao (30-10-2014)
เก่า 30-10-2014, 14:35   #7
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ช่ายครับ คอนเฟิมเรื่องนี้ด้วยคน
การพ่วงกล่องโน่น นั่น นี่ สารพัด สายใช้ไฟมากเกินไปอุปกรณ์จะแย่งกันใช้ไฟทำให้ทั้ง volt ตก
ของผมที่เจอ ทำให้การสั่งเกียร์เปลี่ยน รวนๆ ในรอบเดินเบา
พอแยกแล้ว ก้อกลับปกติ
รักคนอ่าน
The Following 2 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
C220 (30-10-2014), Chaichana_p (22-11-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:44
