เก่า 15-09-2014, 18:22   #1
sununt nuengjakuan
วันที่สมัคร: Oct 2013
Car Brand: isusu
Engine Type: 1uzfe
กระทู้: 28
คะแนน: 0 sununt nuengjakuan is on a distinguished road
Smile ขอความคิดเห็นและชี้แนะดว้ยครับ
ผมนำรถทรูปเปอร์ เครื่องยูแชดเกียรออโต้ ไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาวิ่งได้ประมาณ สามสิบกว่ากิโลเมตร แล้วรถก็ไม่สามารถไปต่อได้ไม่ว่าไปข้างหน้าและถอยหลั ง ระดับน้ำเกียร์ก็ปกติไม่มีน้ำมันรั่วหรือหยดให้ช่างต รวจสอบ ช่างบอกว่าเกียร์พังต้องเปรียนเกียร์ใหม่ทั้งลูก ก่อนเปรียนน้ำมันเกียร์ ก็ขับปกติไม่มีอาการอะไร ไม่มีเสียงดังขับปกติทุกอย่างครับ ผมขอความคิดเห็นด้วยครับ ว่าเกียร์จะพังมากน้อย ขนาดไหนครับ จะซ่อมคลุ้มไหมครับ หรือต้องเปรี่ยนเกียร์ใหม่เลย เป็นไปได้ไหมว่าเปรียนน้ำมันเกียร์แล้วเกียรพัง หรือเกียร์เสียจากสาเหตุอะไรครับ น้ำมันที่ใช้เกรด dexron-III ผมจะตัดสินใจอย่างไรดี ขอความคิดเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ ผมขอขอบคุณ พี่ตู่ที่ให้คำปึกษาและแนะนำต่างให้ผมมากมาย ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของพี่ตู่ครับ ผมรู้สึกอบอุ่นมากที่อยูในบ้านหลังนี้ครับ
สุนันท์ 086-306-7178
sununt nuengjakuan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sununt nuengjakuan For This Useful Post:
C220 (17-09-2014), kkk (16-09-2014)
เก่า 15-09-2014, 20:58   #2
TKB147
วันที่สมัคร: May 2014
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1UZ VVTI
คะแนน: 0 TKB147 is on a distinguished road
หาเกียร์ลูกใหม่เปลี่ยนครับ แต่ว่าเกียร์ไม่น่าเสียง่ายขนาดนั้นนะครับ ผมก็ใช้ ทรูเปอร์ เครื่อง Uz เหมือนกันครับ
TKB147 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TKB147 For This Useful Post:
sununt nuengjakuan (16-09-2014)
เก่า 16-09-2014, 09:56   #3
sununt nuengjakuan
Car Brand: isusu
Engine Type: 1uzfe
กระทู้: 28
อยากทราบว่าราคาเกียร์ลูกใหม่และค่าแรงเปลี่ยนเกียร์ ราคาประมาณเท่าไรครับ จะได้วางแผนต่อไปถูกครับ ขอบคุณคุณครับ
เก่า 17-09-2014, 23:39   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sununt nuengjakuan อ่านกระทู้
ผมเพิ่งจะเปลี่ยนเกียร์สดๆร้อนๆ ราคาเกียร์ประมาณ 8 พัน
ค่าแรง Flush ล้างเกียร์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
รวมแล้วหมื่นสามคับ
เป็นเกียร์ 3U ใช้น้ำมันตัวแพงสุดค่าใช้จ่ายก็จะสูงหน่อย
ส่วนสาเหตุที่เกียร์พังนักข่าวไม่ได้บอกไว้
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Apple JZ Power (18-09-2014), ChefPao (18-09-2014)
เก่า 17-09-2014, 23:49   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
การที่เกียร์พังอาจเป็นเรื่องบังเอิญ เช่น คลัทช์หมดพอดี แต่เนื่องจากเกียร์เซียงกงราคาถูก จึงนิยมเปลี่ยนยกลูกดีกว่า เพราะงานผ่าเกียร์เป็นงานฝีมือให้ลูกน้องทำไม่ได้
สำหรับน้ำมันเกียร์ spec ในคู่มือระบุเป็น Dexron II or III หรือน้ำมันของ Toyota Type IV ซึ่งไม่น่าจะเป็นสาเหตุของเกียร์พัง
ถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ เราน่าจะลองล้างอ่าง ล้างกรอง เปลี่ยนน้ำมันก่อน เพราะบางทีอาจมีเศษตะกอนอุดตันทางเดินน้ำมัน แต่นี่เปลี่ยนน้ำมันแล้วก็คงจะเป็นดังที่ช่างบอก
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 18-09-2014, 10:14   #6
sununt nuengjakuan
Car Brand: isusu
Engine Type: 1uzfe
กระทู้: 28
ขอบคุณครับผมได้เกียร์แล้ว ราคา 6,000 บาทจากเชียงกงบางนายังไม่รวมค่ายกและน้ำมันเกียร์ครั บ
The Following User Says Thank You to sununt nuengjakuan For This Useful Post:
C220 (18-09-2014)
เก่า 22-09-2014, 12:05   #7
sununt nuengjakuan
Car Brand: isusu
Engine Type: 1uzfe
กระทู้: 28
รถเส็รจเรียบร้อยแล้วหมดค่าใช้จ่ายไป 10,000 บาทครับ ล้างอ่างน้ำมันและกรองน้ำมันเกียร์ เปรียนถ่ายน้ำมันเกียร์ รถวิ่งเร็วขึ้น รอบเครื่องลดลงเทียบกับความเร็ว ที่เท่ากัน ขอบคุณครับ
C220 (22-09-2014), hin11 (25-09-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:15
