เก่า 14-08-2014, 23:50   #1
nirvanarit
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: 3s-gte
กระทู้: 50
สตาร์ทเครื่องแล้วกดปุ่มac พัดลมคอยล์ร้อน+หม้อน้ำก็ยังไม่หมุน
เครื่อง 2jz-gte พัดลมไฟฟ้า
ตอนนี้รถผมเวลาสตาร์ตเครื่องต้องรออุณภูมิถึงประมาณ 89-90 พัดลมหม้อน้ำ+พัดลมคอยล์ร้อนจึงจะทำงาน (ทั้งๆที่เราเปิดแอร์กดปุ่ม ACไว้ พัดลมทั้ง3ตัวก็ยังไม่ยอมทำจนกว่าอุณภูมิน้ำจะที่ได้ ครับ) พอพัดลมไม่ทำแอร์ก็ไม่เย็นครับ มีแต่ลมออกมา แต่ถ้าอุณหภูมิน้ำถึงที่ แอร์ก็จะเย็นปกติ
พอไปดูรถโตโยต้าอีกคัน พอกดACปุ๊บ พัดลม3ตัวก็จะทำงานให้เลย
งานนี้ทำไงดีคับ?
เก่า 15-08-2014, 10:21   #2
2jzgevvti
กระทู้: 306
ต่อวงจรไฟฟ้าพัดลมแอร์ ตรงคอล์ยร้อนใหม่ครับ ทำเอง ง่าย ๆ คือตอนนี้พัดลมทั้ง 3 ตัว ใช้ เทอร์โมสวิทซ์ที่หม้อน้ำเป็นตัวไปเชื่อมต่อของรีเลย์ พัดลม หมายความว่าน้ำร้อนก่อนวงจรจึงจะเชื่อมเพื่อเปิดไฟฟ้ าไปเลี้ยงรีเลย์พัดลมทั้ง 3 ตัว ขอให้เราแยกสายรีเลย์ของคอล์ยร้อนออกมา สายสีเหลืองสลับแดง ไปต่อบัดกรีไว้กับสวิทซ์ Ac แค่นี้ก็จบแล้วครับ เปิด Ac พัดลมทำงานทันที ส่วนจะเย็นหรือไม่เย็น มันขึ้นกับพัดลมหม้อน้ำด้วย เพราะหม้อน้ำส่งผลถึงคอล์ยร้อน อาจไม่เย็นเลย ต้องรอมันระบาย แต่ถ้าอยากให้เย็นทันทีต้องเอาเทอร์โมสวิซออก เปิดกุญแจ พัดลมหมุนเลย เย็นแน่นอนครับ
idea_nova (24-02-2015), nirvanarit (15-08-2014)
เก่า 15-08-2014, 21:25   #3
nirvanarit
Engine Type: 3s-gte
กระทู้: 50
ถ้าไม่ต่อเทอร์โมสวิทช์เพราะอยากเย็นเร็ว
จะมีผลเสียตอนไหนมั่งครับ
เก่า 16-08-2014, 08:41   #4
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย se278 : 17-08-2014 เมื่อ 13:46.
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
nirvanarit (16-08-2014)
เก่า 17-08-2014, 13:37   #5
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
พี่ว่าบางคน คนไหน ครับ
รถเบนซ์ผม อายุ 22 ปีแล้ว พัดลมมันยังไม่พังเลยครับ
แล้วพากันหาพัดลมวอลโว่ 2 สะเตปมาใส่กัน ใส่ทำไมครับ แพงก็แพง หาก็ยาก
ไม่เชื่อก็ไม่ต้องทำ ผมแค่ขี้โม้เฉยๆ ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย se278 : 17-08-2014 เมื่อ 13:47.
เก่า 18-08-2014, 08:34   #6
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nirvanarit อ่านกระทู้
งานนี้ทำไงดีคับ?
ก่อนอื่นควรต้องกลับไปไล่ดูว่าวงจรพัดลมยังเป็นของเด ิมหรือเปล่า ถ้าเป็นของเดิมโดยทั่วไปพัดลมแอร์(สเต็ป 1) จะเปิดด้วยเพรสเชอร์สวิทช์ ซึ่งรถทุกคันจะมี และกรณีนี้คาดว่าเพรสเชอร์สวิทช์เสียจึงไม่เปิดพัดลม ให้ (รุ่นใหม่ๆ จะมีสี่ขาใช้เป็นวงจรเปิดพัดลมเมื่อแรงดันน้ำยาถึงจุ ดกำหนด(เมื่อร้อน) อีกวงจรตัดการทำงานกรณีแรงดันน้ำยาต่ำ/สูง เกินไป) แต่ถ้าจะไม่ใช้ก็เอาไฟที่คลัชคอมแอร์มาสั่งพัดลมโดยต รงก็ได้ครับ
รถวางเครื่องช่างจะพยายามเลี่ยงไม่ค่อยยุ่งวงจรเดิม ลองหาร้านแอร์เช็คดูครับ
เก่า 18-08-2014, 11:40   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
อีกหนึ่งวิธีน่ะครับ แล้วแต่จะนำไปใช้น่ะครับ
ผมใช้กล่องรีเลย์ของพี่ต้าที่ข้างในมีสามตัว แล้วมาต่อระบบเพื่อให้เป็นสองสเต็ป พัดลมหลังหม้อน้ำหรือหน้าเครื่องสองตัว จะต่อไว้กับรีเลย์ชุดสองสเต็ป เปิดแอร์จะทำงานเบาทั้งคู่ และพอเทอร์โมความร้อนถึงก็จะทำงานแรงทั้งสองคู่ ส่วนพัดลมตัวหน้าเป่าแผงแอร์ก็จะต่อรีเลย์อีกตัวโดยใ ห้ทำงานพอกับหน้าครัชแอร์ครับ
C220 (18-08-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:19
