เก่า 13-08-2014, 22:27   #1
watcharakorn
วันที่สมัคร: Aug 2014
Car Brand: BMW e34 e36 e39
Engine Type: 1jz ge vvt-i
คะแนน: 0 watcharakorn is on a distinguished road
เครื่อง 1 jz ge vvt-i วิ่งได้แค่ 120 อดมากคับ ขอคำแนะนำ
ขอคำแนะนำหน่อยคับ เครื่อง 1 jz ge vvt-i a/t วางในบอดี้ e34 ทำไม่วิ่งได้แค่ 120 คับ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊ส และเดียร์3 เปลี่ยนที่รอบสูงมาก เกินจากปัญหาอะไรกันแน่ หรือว่าวายสายไม่ครบตรงไหน พี่ๆท่านใดเฃี่ยวชาญช่วยแนะนำหน่อยคับ ผมมือให่พึ่งมาเล่นเครื่องตระกูลนี้ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคับ
watcharakorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to watcharakorn For This Useful Post:
sit fishing (14-08-2014)
เก่า 15-08-2014, 11:44   #2
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ถามหน่อยว่า เฟืองท้ายทดเท่าไหร่ ไมล์ตรงหรือเปล่าครับ
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
borancar (15-08-2014)
เก่า 15-08-2014, 19:03   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เช็คโค๊ดดูยังว่ามีไรค้างบ้าง
เก่า 15-08-2014, 20:26   #4
watcharakorn
เฟืองท้ายเดิมคับ 4.1 ตัวเดิมมันเป็น 525i ต้นออกตัวดีคับ แต่ปลายอือมาก ไม่วิ่งเลย กดมาก็คิกดาว ส่วนหน้าปัดมันจะใช้ได้บางครั้ง อาจจะเป็นกราวไม่ดี ไม่แน่ใจคับ แต่โค้ดขึ้นเพียบ ความร้อนเพราะน่าปัดเดิมความร้อนขึ้นสุดเลย ไฟabs บางครั้งถ้าตอนน่าปัดใช้ไม่ได้ เข็มไมลและวัดรอบจะตีกลับไปมา ตอนนี้ขอแค่วิ่งปลายไม่อืดก็พอใจละครับ เรื่องท่อไอเสีย ผมตีใหม่ 2.5 กลางไส้เกลียว ปลายไส้ตรงขอความช่วยเหลือด้วยครับ
เก่า 16-08-2014, 07:58   #5
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ watcharakorn อ่านกระทู้
ถ้าพี่ว่าโค้ดขึ้นเพียบ แล้วหวังจะให้รถวิ่ง คงลำบากหน่อย ครับ เข้าใจว่ารถพี่เกียร์ออโต้ใช่หรือเปล่าครับ ท่อโล่งก็มีส่วน แต่ 1เจ ยังไงเฟืองท้าย 4.1 ยังไงก็วิ่งได้เกิน 120 ทำท่อใหม่ใส่เซนเซอร์หรือเปล่า
ถ้าพี่บอกว่าพี่ไม่สนโค้ด แต่เครื่องยนต์มันสนครับ ไม่เชื่อพี่ลองถอดหลอดไฟเอนจิ้นออกซิครับ ผมว่าอาการเหมือนเดิม พี่เชคโค้ดแล้วจะต้องเจอสาเหตุ
ว่าแต่เกียร์เปลี่ยนครบหรือเปล่า
Khun_Thian (16-08-2014)
เก่า 16-08-2014, 09:28   #6
watcharakorn
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ se278 อ่านกระทู้
ตัวโค้ดที่ผมบอกว่าขึ้นมันเป็นโค้ดของหน้าปัดเดิมอะค ับ ผมเลยคิดว่าตัวหน้าปัดน่าจะวายไม่ครบ อยากทำให้มันครบเหมือนกันครับแต่ไม่รู้จะไปทำที่ไหน แต่ดค้ดของเครื่องผมไม่รู้ว่ามันขึ้นรึป่าว เซ็นเซอรที่ท่อใส่แล้วนะคับ ส่วนเกียร ที่เกียร 3 รอบจะสูงมากกว่าจะเปลี่ยนเป้น 4 นะคับ ผมควรทำอะไรก่อนดีคับ ขอบคุณนะคับ
เก่า 16-08-2014, 10:17   #7
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ไม่มีใครเห็นรถพี่ คงตอบไม่ได้หรอกครับ นอกจากพี่จะต่อ ODB เชคโค้ดแล้ว ค่อยมาคุยกัน
เก่า 18-08-2014, 11:44   #8
กล่องเบอร์อะไรครับ บางกล่องต้องมีสัญญาณsp1เข้ากล่องโดยแปลงหรือเจนจากs p2 แล้วนำมาเข้ากล่องเพื่อให้vvti มันทำงาน ผมเดาเลยครับว่าvvti ไม่ทำงานครับ 1 ประเด็น
อีกประเด็นมันต้องเช็คโค๊ตเครื่องได้ ถ้าวายสายมาดี ซึ่งถ้าวายสายไม่ดีหรือไม่ได้ มันบ่งบอกถึงช่างว่าไม่ได้เจนsp1เข้ากล่องให้ด้วย:ro lleyes:
C220 (18-08-2014)
เก่า 20-08-2014, 17:32   #9
watcharakorn
ขอขอบคุลคับพี่เคที่มาตอบกรเทู้ผมกำลังอย่กจะปรึกษาพ ี่พอดีตอนนี้รถอืดมาก ไม่รู้จะทำยังไงดี
เก่า 21-08-2014, 12:34   #10
nat_au1
รูปส่วนตัว nat_au1
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: bmw e34
Engine Type: 1jz gte vvt-i etcs-i
กระทู้: 38
คะแนน: 0 nat_au1 is on a distinguished road
ผมใช้E34 1jz gte vvt-i เคยมีอาการแค่วิ่งไม่สมบูรณ์ และกินน้ำมัน พอให้ช่างแก้ระบบไฟดูปรากฎว่าช่างเดิม ไม่ยอมเดินสายไฟให้2เส้น พอแก้ไขเสร็จก็วิ่งดีขึ้นครับ..ลองหาร้านวายริ่งสายไ ฟ(ดีๆ)ดูครับ น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 0.jpg (55.9 KB, ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
nat_au1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอคำแนะนำ อยากวางเครื่อง J กับรถ Toyota Tiger ก่อน D4D street ClubJZ ! GAS 14 13-02-2008 21:46
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:13
