เก่า 06-08-2014, 19:22   #1
i-oui
วันที่สมัคร: Aug 2014
Car Brand: nissan
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 i-oui is on a distinguished road
มีปัญหารอบเดินเบา2jzครับ
สวัสดีครับ...สมาชิกไหม่นะครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยน ่ะครับแต่ตอนนี้ขอฝากปัญหาให้พี่ๆช่วยวิเคาะห์ให้ซ่ะ หน่อยครับ...อิอิ...
อาการคือตอนเช้าสตาร์ทน้ำมันติดยากต้องสตาร์ทหลายรอบ สตาร์ทแก๊สทีเดียวติดครับ แต่รอบมันจะค่อยๆไต่ขึ้นจาก500จนถึง1100รอบต่อนาทีแล ้วไปนิ่งแถว1100+- แล้วก็นิ่งแบบนี้ใช้ได้ทั้งวันทุกวันครับ เปิดแอร์ใส่เกียร์Dรอบเดินเบาจะลดลงเหลือ750 สวิงนิดๆไม่รู้สึกครับ เกียร์ปกติเปลี่ยนดีไม่มีปัญหา ตอนนี้ปรับสายคันเร่งหย่อนสุดแล้ว ปรับสกรูตั้งเดินเบาลงต่ำสุดคือไม่ยันลิ้นเร่งเลย เคยถอดลิ้นเร่งมาล้างแล้ว ทดลองปรับsenserลิ้นปีกแล้วแต่เกียร์มันเปลี่ยนผิดปก ติเลยปรับตั้งไหม่จนตอนนี้ปกติแล้วแต่รอบยังคงอยู่ที ่1100+- สายเวคคั่มเปลี่ยนไหม่หมดแล้ว ถอดมอเตอร์เดินเบาแล้วสตาร์ทไม่ติดใส่กลับติดปกติ คำถามครับ...
-ทำไมสตาร์ทน้ำมันยากครับ แต่พอสตาร์ทติดวิ่งได้ปกติวิ่งน้ำมันเหยียบถึง150ก็ไ ม่มีสะดุด ถ้าเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทง่ายครับ
-ทำไมรอบเดินเบาผมมันไม่วอร์มจากสูงมาต่ำแต่วิ่งจากต่ ำขึ้นไปสูงแล้วนิ่งไม่มีสวิง
-ทำไมรอบเดินเบามันไม่ลงทั้งๆที่ตั้งลิ้นเร่งปิดหมดแล ้ว เช็คเวคคั่มท่อไอดีทุกจุดแล้วไม่มีรั่ว
i-oui is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-08-2014, 19:28   #2
i-oui
Car Brand: nissan
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: bkk
ตอนนี้กำลังคิดว่าจะซื้อชุดลิ้นเร่งยกชุดมาลองเปลี่ย นดูไม่รู้ว่าจะดีไหม แต่อยากให้พี่ๆมาช่วยกันวิเคาะห์ดูก่อนครับ
เก่า 06-08-2014, 20:51   #3
2jzgevvti
กระทู้: 306
สตาร์ทยากเป็นที่ระบบหัวฉีดครับ ต้องถอดหัวฉีดออกมาตรวจดูซีล ดูการรั่วไหลรอบข้าง ๆ แล้วใส่ใหม่ให้สนิท หรือเปลี่ยนซีล ส่วนรอบเดินเบาสูง เปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวขวา มองที่ลิ้นผีเสื้อ มองไปตรง ๆ ตัวดำ ๆ ที่มีสายไฟตัวขวา เหนือท่อน้ำเล็กเข้าลิ้นผีเสื้อ ครับ หายแน่นอน หาซื้อยากก็ยกมาทั้งลิ้นผีเสื้อเลยก็ได้ ราคาพอกันครับ ก่อนจะซื้อให้ใช้ไขควงขันบนล่าง แล้วขยับหมุนมาทางซ้ายนิดหนึ่ง หมุนตามเข็มนาฬิกา ถ้ารอบเหลือแค่ 400 - 500 ให้หมุนคืนนิดหนึ่งครับ
borancar (06-08-2014), khwan1j (06-08-2014)
เก่า 08-08-2014, 21:59   #4
ผมมองเซ็นเชอร์น้ำครับ มันอาจจะเพี้ยนครับ จึงทำให้เวลาสตาร์ยาก และมันจะไม่วอมล์เครื่อง ลองหาเปลี่ยนดูก่อนก็ได้ครับ เพราะอย่างอื่นคุณได้ทำหมดแล้ว และอีกอย่างเรื่องกล่องครับ ลองเปิดดูด้วยน่ะครับว่าสภาพเป็นอย่างไร
Apple JZ Power (11-08-2014), khwan1j (10-08-2014), samasun_007 (11-08-2014)
เก่า 10-08-2014, 16:36   #5
i-oui
Car Brand: nissan
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: bkk
ครับผม ขอบคุณทุกท่านครับ...ตอนนี้ผมซื้อลิ้นมาเปลี่ยนไหม่แ ล้วครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ครบ แต่ได้ตัวที่ไม่มีสายkickdownมาเพราะหาตัวที่มียากเห ลือเกิน เลยต้องมานั่งแปลง รอบเดินเบา800นิ่งปกติ เข้าเกียร์Dเปิดแอร์รอบลดลงนิดหน่อย สังเกตุที่ลิ้นผีเสื้อตัวเก่า ลิ้นมันหลวมมากแถมคลอนด้วยตัวไหม่แน่นสนิทส่องแล้วไม ่มีแสงลอดมาได้เลย แต่อาการสตาร์ทเช้ายังคงไม่วอร์มอยู่สงสัยจะเป็นที่เ ซ็นเซอร์น้ำอย่างที่พี่ว่า ยังมีอีกอาการคือเข้าเกียร์ NไปDแล้วกระตุกแรงแต่ถ้าเข้าเกียร์Pแล้วลากยาวมาเลยโ ดยไม่หยุดพักที่เกียร์Nไม่กระตุกครับนิ่มดี ผมทดลองรีเซทกล่องโดยถอดขั้วแบตแล้วทดลองเข้าเกียร์จ ากNไปDอีกครั้งปรากฎว่ามันไม่กระตุก แต่ถ้าทดลองเข้าไปอีกสัก4-5ครั้งมันกลับมากระตุกเหมือนเดิมปัญหามันน่าจะเกิดจา กอะไรครับ...ขอบคุณครับ
เก่า 11-08-2014, 09:37   #6
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ผมเดาว่า ติดเครื่องด้วยน้ำมัน ยาก หนึ่งเรกกูเรเตอร์ สองปั้มอ่อนแรง สามกรองเบนซิลตัน
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:04
