เก่า 04-08-2014, 19:56   #1
thefarza002
รูปส่วนตัว thefarza002
กระทู้: 19
คะแนน: 0 thefarza002 is on a distinguished road
Vigo ตอนเดียว เครื่องเจโบ ใส่เฟืองท้ายเบอร์อะไรดีครับ
ผมใช้ vigo วางเจโบเกียร์ออโต้ อยู่ครับ เป็นรถหัวเดียว ตอนนี้ใส่เฟืองท้าย 4.1 อยู่(เฟืองท้ายเดิม) รู้สึกว่า ออกตัวอืดมาก เวลาออกตัวต้องเหยียบคันเร่งเยอะกว่าคันเก่า
ก่อนหน้านี้ ใช้มาสด้า วางเจโบ เฟืองท้ายมัน 4.44 วิ่งดีกว่านี้มากเครื่องตัวเดียวกันครับยกมาใส่วีโก้ เลยอยากจะถามพี่ๆที่ใช้วีโก้ ส่วนมากใช้เฟืองท้ายเบอร์อะไรกันครับ และ 4.1 กับ 4.3 ต่างกันมากไหมครับ ขอคนที่ใช้จริง มาช่วยตอบข้อสงสัยของผมหน่อยครับ เพราะไม่อยากเสียตังค์ไล่เปลี่ยนหลายๆรอบ ที่มองๆไว้ก็มี 4.3 กับ 4.55 ครับ สองเบอร์เบอร์นี้เบอร์ไหนน่าใช้กว่ากันครับ การใช้งานของผม ในเมือง ชาญเมืองวันละ 200 โล ต่างจังหวัดเดือนละครั้งสองครั้งครับ ที่คิดจะเปลี่ยนคือ 4.3 แต่กลัวว่าจะไม่ต่างจาก 4.1 เลยอยากฟังคนที่ใช้จริงๆดูว่ามันต่างกันไหม เพื่อตัดสินใจครับ
แก้ไขนิดหน่อย พอดีผมไปถามหาเฟือง 4.44 ใส่วีโก้เขาบอกไม่มี มีแต่ 4.1 4.3 4.55 ถ้าจะเอา 4.44 ต้องยกมาแปลงทั้งยวง ผมไม่อยากยุ่งยากเลยจะหาเฟืองที่ใกล้เคียงกันไม่ต่าง กันมากอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย thefarza002 : 04-08-2014 เมื่อ 19:59.
thefarza002 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-08-2014, 10:15   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thefarza002 อ่านกระทู้
- เจโบผมเคย ใส่ได้ถึง 4.636 ครับ รอบสูงนิดหน่อยไม่รู้สึก วิ่งดีบรรทุกดี ไม่เคยกดหมดยาวๆ แต่ สองร้อยน่าจะได้สบายๆ ครับ
khwan1j (05-08-2014)
เก่า 05-08-2014, 10:50   #3
ขอโทษน่ะครับ ผมไม่ได้ใช้จริง แต่แค่จะบอกว่า 9/41 สำหรับการใช้งานในเมืองมากกว่านอกเมือง และบรรทุกนิดหน่อย แต่ถ้าไม่บรรทุกเลย ใช้ฉาบฉวย 10/43 ครับ นอกเมืองประหยัดกว่า 9/41 ครับ
Jeab Klong7 (05-08-2014), khwan1j (05-08-2014), manop (06-08-2014), SatitpongJ (06-08-2014)
เก่า 05-08-2014, 11:00   #4
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
รถผม4.55ครับ เจโบวีวี ยาง235/50/18
ว่าแต่เจโบนี่มันดึงหนักกว่าตัววีวีอยู่นะครับ ถ้าใส่เฟืองรอบจัดๆกลัวว่าถ้าบูสมาจะลงข้างทางเอานะค รับ
อันนี้เป็นสูตรคำนวนเฟืองท้ายที่เหมาะสมครับ ถ้าบรรทุกด้วยพอคำนวนได้แล้วบวกเพิ่มอีกเบอร์นึงจะเห มาะสมกับการใช้งานกว่าครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=45189
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
E.TA. (06-08-2014), Jeab Klong7 (05-08-2014), khwan1j (05-08-2014), SatitpongJ (06-08-2014)
เก่า 05-08-2014, 11:04   #5
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ตามนี้เลยครับ
(ตอนบอกผม ไม่เห็นละเอียดแบบนี้เลยนะพี่นะ เชอะๆๆ)
khwan1j (05-08-2014), ManJz (05-08-2014), SatitpongJ (06-08-2014)
เก่า 05-08-2014, 16:31   #6
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
ผมเคยใช้ครับ 4.1 (10:41) เพลาคราวน์ กับ 4.3 (10:43) เพลาเดิมไมตี้ มีเต็ดทั้งคู่ แทบไม่ต่างกันครับ
แมน, JZM-112
The Following 4 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post:
Jeab Klong7 (06-08-2014), khwan1j (05-08-2014), kkk (05-08-2014), SatitpongJ (06-08-2014)
เก่า 06-08-2014, 06:47   #7
manop
รูปส่วนตัว manop
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1 J BO VVTI
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 164
คะแนน: 17 manop is on a distinguished road
ตามที่พี่เคบอกเลยคับผมใช้อยู่
เค_คลองสาม is offline Add to เค_คลองสาม's Reputation แจ้งลบ
manop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to manop For This Useful Post:
Jeab Klong7 (06-08-2014), khwan1j (13-08-2014), SatitpongJ (06-08-2014)
เก่า 11-08-2014, 13:54   #8
nattaga11
รูปส่วนตัว nattaga11
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: vigo
Engine Type: 1J GTE m/t
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 18
คะแนน: 0 nattaga11 is on a distinguished road
ของผมเกียร์ ธรรมดาใช้ 4.1อะครับ
ออโต้ต้ิอง4.3ป่าวครับ
nattaga11 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-08-2014, 18:42   #9
thefarza002
กระทู้: 19
ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูล
เก่า 12-08-2014, 18:47   #10
thefarza002
กระทู้: 19
อยากวาง Uz ใน Vigo ตัวเตี้ย ขอคำแนะนำพี่ๆด้วยครับ nontype ClubUZ ! Talk 7 13-11-2013 11:21
vigo preruner วางถังแก๊สใต้ท้อง แทนถังน้ำมัน จะผ่านขนส่งมั้ยครับ huakhang ClubJZ ! GAS 4 19-04-2012 13:00
ระหว่าง 1J Bo VVTi กับ 1J ไม่Bo VVTi อันไหนคุ้มกว่าคับจะเอาไปลง VIGO Psyche ClubJZ ! GAS 7 23-07-2010 17:13
VIGO 4x4 อยากติดแก๊ส yaem161 ClubJZ ! GAS 5 28-06-2009 14:42
ถามคุณ K@คลอง 3 เปลี่ยน vigo 3.0 D4D เป็น 1jz-gte vvti+lpg Inter276 ClubJZ ! GAS 5 16-07-2008 09:28
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:34
