เก่า 04-08-2014, 14:20   #1
kosit_hi
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: van hiace
Engine Type: 2jge M
ที่อยู่: nakhonsawan
กระทู้: 34
คะแนน: 0 kosit_hi is on a distinguished road
จะทำ 3j Ge ครับ
จะทำ 3J ตอนนี้ของพร้อมแล้วครับรอวิ่งไปอู่ แต่ยังสงสัย เครื่อง2เจ ใส่ฝา1เจ แล้วแคมชาร์ปใส่1 หรือ2เจครับ แล้วสายพานทามมิ่ง ใส่ของ1เจ หรือ2เจครับ เขาควายใช้ของ หนึ่งหรือสองเจครับ ทำใช้งานครับไม่ได้แต่งแรง ขอบคุณครับ
kosit_hi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-08-2014, 19:16   #2
Pong79
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kosit_hi อ่านกระทู้
ที่ผมทำนะ..
ท่อนล่าง 2J
ท่อนบน 1J ทั้งหมด (ฝา จานจ่าย ท่อเฃาควาย ท่อไอดี แคม) ชุดไฟเดิม 1J
เพราะเสื้อเครื่อง 2J สูงกว่า 1J สิ่งที่ต้องใช้เพิ่ม
สายพานราวลิ้นเครื่อง 2J (1J จะสั้นกว่า)
ข้องอท่อน้ำอลูมิเนียมใต้จานจ่ายของ 2J (1J จะสั้นกว่า)
ฝาครอบสายพานราวลิ้นหน้าเครื่อง 2J (1J จะสั้นกว่า)
รอกตั้งสายพานหน้าเครื่อง 2J
มุมท่อไอเสียจะผิดจากเดิมนิดหน่อย เพราะตัวเครื่องที่สูงขึ้น
ถ้าใช้น้ำมัน ส่วนผสมจะบางตลอด อ่านจาก OBD1 และ AF Meter วิ่งได้แบบไปเรื่อยๆ ไม่แรงเหมือนแก๊ส
ถ้าใช้แก๊ส ปรับจูนให้ส่วนผสมหนาได้ ตามความต้องการของเครื่อง แรงบิดจะดีกว่าเดิมเห็นได้ชัด
เล่าสู่กันฟังครับ..
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 04-08-2014 เมื่อ 23:56.
The Following 14 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
anan naksiri (05-08-2014), essovesso (01-09-2014), Godzela (29-10-2014), Jeab Klong7 (05-08-2014), Khun_Thian (05-08-2014), khwan1j (04-08-2014), kkk (05-08-2014), momotarojz (02-09-2014), samasun_007 (11-08-2014), se278 (01-09-2014), tatizoodlor (08-08-2014), Thehngog (05-08-2014), zxcv13 (04-08-2014), เค_คลองสาม (05-08-2014)
เก่า 04-08-2014, 20:28   #3
kosit_hi
Engine Type: 2jge M
กระทู้: 34
ขอบคุณครับได้คำตอบที่สงสัยแล้วครับ
เก่า 05-08-2014, 10:53   #4
ถ้าจะให้ดีขึ้นมาหน่อย ก็ใส่เขาของ2j vvti แล้วหัวฉีดเปลี่ยนเป็น 2j ครับ น้ำมันจะได้ไม่บางมากไป อย่างอื่นตามข้างต้นกล่าวครับ และอีกอย่าง ถ้าเปลี่ยนลูกทอร์คได้ก็เปลี่ยนเป็น2j ลูกมันใหญ่กว่าครับ
The Following 7 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
Jeab Klong7 (05-08-2014), Khun_Thian (05-08-2014), khwan1j (05-08-2014), manop (10-08-2014), momotarojz (02-09-2014), Pong79 (05-08-2014), tatizoodlor (08-08-2014)
เก่า 05-08-2014, 11:28   #5
Pong79
กระทู้: 207
ใช่อย่างคุณเคว่าครับ
ทอร์คใหญ่แรงดีกว่า ทอร์คเล็ก
ทอร์คใหญ่จะกดคันเร่งน้อยกว่าตอนออกตัว
รถที่น้ำหนักมากหรือล้อใหญ่ๆ (ของผมยาง30 นิ้ว) จะรู้สึกได้ชัดเลย
The Following 3 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (05-08-2014), khwan1j (05-08-2014), tatizoodlor (08-08-2014)
เก่า 05-08-2014, 12:26   #6
kosit_hi
Engine Type: 2jge M
กระทู้: 34
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมมีประโยชน์มากครับ เผื่อใครอยากทำมั้ง
The Following 2 Users Say Thank You to kosit_hi For This Useful Post:
Jeab Klong7 (05-08-2014), tatizoodlor (08-08-2014)
เก่า 01-09-2014, 02:57   #7
essovesso
รูปส่วนตัว essovesso
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyota Hiace
Engine Type: 2JZ-GE vs เกียร์RZ
ที่อยู่: AC STAG 300 ISA2. ติดเอง
กระทู้: 61
คะแนน: 14 essovesso is on a distinguished road
ลูกผสมแบบนี้ทำให้แรงขึ้นหรอ
essovesso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:30
