เก่า 25-07-2014, 13:04   #1
idea_nova
รูปส่วนตัว idea_nova
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: chevrolet
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
คะแนน: 16 idea_nova is on a distinguished road
Talking 2j ge vvti วูบ
เรียนน้าๆทุกท่านครับ พอดีผมมีปัญหาอย่าจะสอบถามน้าๆหน่อยครับว่า รถผมเครื่อง 2jz ge vvti เวลาสตาสรถ และเหยียบคันเร่งจะวูบช่วงต้นครับ ประมาณช่วง 700-1500 รอบครับ หลังจากนั้นปกติ เป็นทั้งเครื่องเย็นเครื่องร้อน เป็นเฉพาะน้ำมันครับ แก๊สไม่เป็น ไม่แน่ใจว่าจะไลจากตรงไหนก่อนดี ขอคำแนะนำด้วยนะครับ พอดีจะกลับลงใต้ช่วงวันแม่ครับ จึงอยากเช็ครถให้พร้องสำหรับเดินทางครับ
idea_nova is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-07-2014, 16:05   #2
เอกปทุมครับ
รูปส่วนตัว เอกปทุมครับ
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Mitsu strada grand
Engine Type: 2 JZ vvti
ที่อยู่: เมืองปทุมธานี
กระทู้: 37
คะแนน: 0 เอกปทุมครับ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกปทุมครับ
ปั๊มติ๊กหรือป่าวครับ ดูดมาไม่ทัน
เอกปทุมครับ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to เอกปทุมครับ For This Useful Post:
idea_nova (28-07-2014)
เก่า 26-07-2014, 18:18   #3
se278
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอกปทุมครับ อ่านกระทู้
แล้วทำไมรอบสูงไม่เป็นครับ
The Following User Says Thank You to se278 For This Useful Post:
เก่า 28-07-2014, 08:17   #4
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
นั่นนะซิครับน้า ผมละมืด 10 ด้านเลย
เก่า 28-07-2014, 18:50   #5
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ idea_nova อ่านกระทู้
ผมว่าหัวฉีดตัน คือฉีดไม่เป็นฝอย ในรอบต่ำอาการเลยเหมือนท่วม ลองเอาน้ำยาที่เขาขี้โม้ว่าใส่ผสมน้ำมันแล้วล้างหัวฉ ีดใส่สักขวดวิ่งดูสักถังสองถัง ดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่า รถผมก็เป็น ตอนนี้ใส่ไปขวดหนึ่งเริ่มดีขึ้นหน่อย
เหตุเพราะขี้เหนียวเกินเหตุ วิ่งแต่แกส เลยอาจจะต้องเสียค่าล้างหัวฉีดแพง
idea_nova (30-07-2014)
เก่า 30-07-2014, 16:57   #6
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ se278 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับน้า เดี๋ยวได้ผลยังงัยจะมารายงานนะครับ
เก่า 31-07-2014, 16:46   #7
ปั้มติ๊ก หรือ หัวฉีดครับ
Apple JZ Power (03-08-2014), idea_nova (01-08-2014)
เก่า 01-08-2014, 12:53   #8
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
วันเสาร์นี้ผมกะจะล้างหัวฉีดดูก่อนครับ ถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องดูที่ปั๊มติ๊กอย่างที่พี่เคว่า ครับ ได้ผลอย่างไรจะมารายงานนะครับ
เก่า 01-08-2014, 18:59   #9
se278
Car Brand: คูโบต้า
Engine Type: 1 สูบ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 98
ล้างหัวฉีด แล้วต้องเทสด้วยว่าฉีดเป็นฝอยละเอียดดีหรือเปล่า สำคัญอย่าใช้ลวดแยงนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย se278 : 01-08-2014 เมื่อ 19:01.
The Following 7 Users Say Thank You to se278 For This Useful Post:
Apple JZ Power (03-08-2014), FighterJz (26-09-2014), idea_nova (05-08-2014), Jeab Klong7 (05-08-2014), Khun_Thian (05-08-2014), khwan1j (04-08-2014), Tester (06-08-2014)
เก่า 05-08-2014, 11:15   #10
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
ขอโทษน้าๆที่อาจจะคอยดูผลการล้างหัวฉีดนะครับ คือเมื่อวันเสาร์ผมได้ทำการถอด ตั้งแต่หม้อกรองรถ ลิ้นปีกผีเสื้อ ท่อไอดี จนสามารถที่จะถอดรางหัวฉีดได้แล้ว แต่ดันเจอปัญหาเสียก่อนครับ ในระหว่างที่ผมถอดท่อน้ำมันเข้ารางหัวฉีดเสร็จกำลังจ ะถอด ตรงรีเทอนกลับถังน้ำมัน โอ้แม่่จ้าว น๊อตที่ต้องขันออกต้องใช้ประแจใหญ่กว่าเบอร์ 19 (ผมมีใหญ่สุดเบอร์ 19) สรุปคือที่ถอดมาทั้งหมดประกอบเข้าไปใหม่ครับ ต้องไปหาประแจก่อนครับ น่าจะเป็นเสาร์ที่16 เลยครับ ถ้ามีความคืบหน้ายังงัย จะมารายงานนะครับ ออ ลืมบอกไปครับ พอดีเวลาเหลือครับ ผมเลยถ่ายน้ำมันเกียร์ ถอดอ่างออกมาล้าง (สกปรกมากๆเลยครับ) เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับ
The Following 5 Users Say Thank You to idea_nova For This Useful Post:
Apple JZ Power (25-09-2014), holden@rd28 (05-08-2014), Khun_Thian (05-08-2014), khwan1j (05-08-2014), Tester (06-08-2014)
เก่า 02-09-2014, 12:49   #11
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
ขอโทษน้าๆด้วยนะครับที่มาอัพรูปช้า พอดีติดธุระติดพันอยู่ วันนี้เลยมาอัพให้ครับ ชุดเเรกจะเป็นตอนเปิดแคร้งเกียร์ครับ รูปแรกจะเป็นการถอดท่อน้ำมันเกียร์ตรงหม้อน้ำครับ ใส่ขวดเอาไว้กลัวเลอะเทอะ
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03648.jpg (43.5 KB, ดาวน์โหลด 145 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to idea_nova For This Useful Post:
เก่า 02-09-2014, 12:53   #12
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
หลังจากถอดน๊อตตรงแคล้งน้ำมันเครื่องออก แล้วใช้คัตเตอร์ แซะลงไประหว่างร่อง แซะไปแซะมาก็ออกแล้วครับ สภาพก็เป็นดังรูปที่สองครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03654.jpg (54.9 KB, ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to idea_nova For This Useful Post:
Apple JZ Power (25-09-2014), chay_sk (04-09-2014)
เก่า 02-09-2014, 12:55   #13
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
อันนี้เป็นสภาพของสมองกลครับ ผมได้ถอดตัวโซลินอยออกมาล้างด้วย แต่ไม่ได้ถ่ายรูปครับเพราะมือเปื้อน(ทำอยู่คนเดียว): emo_toon24:
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03655.jpg (53.0 KB, ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
เก่า 02-09-2014, 12:58   #14
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
อันนี้เป็นแคล้งเครื่องที่ผ่านการล้างแล้วครับ แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ครับว่าตำแหน่งของแม่เหล็กมี 4 ตัว แต่ไหนมีแค่ 2 ตัว (มึนตึบเลย)
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03659.jpg (49.5 KB, ดาวน์โหลด 143 ครั้ง)
เก่า 02-09-2014, 13:05   #15
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
Talking
หลังจากนั้นไม่ได้ถ่ายรูปเลยครับ ขอโทษทีนะครับ เมื่อล้างเสร็จผมก็ประกอบเข้าที่โดยใช้ประเก็นเหล็วส ีแดงทาเอาไว้ก่อนประกอบครับ เมื่อประกอบเสร็จทำการสตาร์ตเครื่องเพื่อที่จะไหล่น้ ำมันออกมาครับ (ตอนนี้พ่อตาเดินผ่านมาพอดีจึงให้พ่อตาดูให้หน่อย ) เมื่อน้ำมันขาดสายก็ดับเครื่อง ทำการเปลี่ยนสายอ่อนด้วยเลย และทำการเติมน้ำมันใหม่ครับลงไป 8 ลิตร ทำกาารสตาร์ตเครื่องและคอยวัดระดับน้ำมันเครื่องครับ หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ ได้ทำการวัดน้ำมันเกียร์รู้สึกว่าจะเกิน จึงถ่ายออกครับ ขอจบการรายงานชุดแรกนะครับ
เก่า 02-09-2014, 13:07   #16
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
ชุดที่สอง ทำการถอดหัวฉีดมาล้างครัง แต่ก็ไม่ได้ทำเพราะถังลมไม่อยู่ จึงทำการเปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาล์วแทน ดังรูปครับทำการถอดท่อ Id
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03716.jpg (53.1 KB, ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
เก่า 02-09-2014, 13:07   #17
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
รูปนี้เป็นสภาพตอนถอดเสร็จครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03719.jpg (51.7 KB, ดาวน์โหลด 140 ครั้ง)
เก่า 02-09-2014, 13:09   #18
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
เมื่อผมมองใกล้ๆ ไม่น่าเชื่อครับว่ารถยังวิ่งได้ ดูจากภาพเป็นไอน้ำมันที่ออกมาและสะสมจนเป็นแบบนี้ครั บ จึงทำการล้างซะเลย
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03721.jpg (48.9 KB, ดาวน์โหลด 141 ครั้ง)
เก่า 02-09-2014, 13:10   #19
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
อันนี้เป็นสภาพของคอยล์หัวเทียนและฝาครอบวาล์วครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03726.jpg (54.2 KB, ดาวน์โหลด 141 ครั้ง)
เก่า 02-09-2014, 13:11   #20
idea_nova
Engine Type: 3000
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 95
อันนี้เป็นพระเอกของเราครับ เป็นสเปร์ทนความร้อนครับ ซื้อมา 140 บาทครับ
ชนิดของไฟล์: jpg CAM03731.jpg (43.2 KB, ดาวน์โหลด 141 ครั้ง)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:49
