เก่า 19-07-2014, 11:38   #1
Bom
กระทู้: 29
คะแนน: 0 Bom is on a distinguished road
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ล้อ spec นี้ใส่รถอะไร
ผมมีล้อแม็กเก่าชุดนึง ซื้อมาจากญี่ปุ่นหลายปีแล้ว ว่าจะเอามาใช้ เป็นขนาด 8x18, PCD 5x114.3, offset 33, center bore ประมาณ 72+- (ไม่มี vernia วัดค่าแน่นอน) อยากรู้ว่ามันเป็นล้อสำหรับใส่รถอะไร ผมหาจากเน็ตแต่หาไม่เจอ มันแปลกตรง bolt pattern กับ center bore มันไม่ตรงกับรถรุ่นไหนเลย ตอนนั้นที่ซื้อก็ไม่ได้ถามว่าเดิมเค้าใส่รถอะไร
Bom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2014, 17:31   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Bom อ่านกระทู้
center 72 เท่ากับ Benz 5x112 รึเปล่าครับ ถ้าใช่ก็เป็น spec Benz W202, W124
ถ้าเป็น 114.3 เค้าอาจจะกลึง center bore ใส่ Benz มาก่อน
ถ้าชอบไม่ต้องคิดมาก มี 2 วิธี
1. เอาไปโรงกลึงทำ center bore ใหม่
2. ทำ adapter 20 mm. เลยครับ offset จะเป็น 13 ล้นๆ
ว่าแต่จะเอาไปใส่รถอะไร?
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Apple JZ Power (24-07-2014), Bom (23-07-2014), ChefPao (21-07-2014), E.TA. (20-07-2014), joeyb870 (20-07-2014), khwan1j (22-07-2014)
เก่า 20-07-2014, 17:42   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
หรือถ้าอยากรู้จริงๆ เข้า web นี้ก็ได้ครับ
http://www.wheel-fitment.com/PCD/
เริ่มด้วย PCD
ตามด้วย center bore
ก็จะบอกรุ่นรถที่ใส่ได้
อย่าลืมเช็คอีกทีว่า PCD เท่าไหร่กันแน่ ระหว่าง 112 กับ 114.3
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Apple JZ Power (24-07-2014), Bom (23-07-2014), ChefPao (21-07-2014), E.TA. (20-07-2014), khwan1j (22-07-2014), vtp24 (31-07-2014)
เก่า 23-07-2014, 19:40   #4
Bom
กระทู้: 29
แปลงใส่ volvo ครับ ผมสงสัยว่าเดิมเค้าใส่อะไรมาเพราะดุมมันใหญ่เกินรถญี ่ปุ่น แต่ pcd มันเป็นรถญี่ปุ่น ดูที่ล้อก็ดูเดิมๆ ไม่เหมือนว่ามากลึงขยายดุมทีหลังครับ
*ล้อ prodrive gc05a ครับ
เก่า 24-07-2014, 21:33   #5
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ถ้าใส่ Volvo แนวฟลัชหน่อย
ผมว่าทำ adapter ได้เลยนะครับ เพราะแก้ทั้ง PCD และ Center bore คุ้ม
โรงกลึงที่จตุจักร หรือวงเวียน 22 ก็ได้
ล้อหน้าทำ 20 mm.
ล้อหลังทำ 35 mm.
เต็มๆ สบายๆ สวยเลยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Apple JZ Power (24-07-2014), vtp24 (31-07-2014)
Spec 4GR FSE Tester ClubJZ ! Talk 0 16-01-2014 16:44
คู่มือการใช้...PROFEC B Spec II ครับ...ลอกเขามา aom8817 ClubJZ! Useful Information 9 10-05-2012 22:28
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:16
