เก่า 03-06-2014, 09:36   #1
darksite99
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: MITSU
Engine Type: 4M40
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 darksite99 is on a distinguished road
1jz Ge พอเครื่องร้อนแล้วสตาร์ทติดยาก
ขอคำแนะนำครับ รถ w123 ลงเครื่อง 1JZ GE ใช้ LPG ครับ
1.สตาร์ทตอนเช้าด้วยน้ำมัน ไม่เกินสองครั้งติด
2.พอเครื่องร้อนแล้วเหยียบ 3000 rpm ตัดเป็นแก๊ส
3.ใช้แก๊สรถติดๆ เครื่องปกติ บางครั้งก็มีกระพือบ้างคือเร่งขึ้นมาเองประมาณ 2000 rpm กว่า โดยที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานของคอมแอร์
4.ขับรถติดๆ พอจอดดับเครื่อง สตาร์ทใหม่ด้วยน้ำมัน ไดสตาร์ทหมุนแต่ไม่ติด
5.ดับเครื่องฟังเสียงปั๊มติ๊กน้ำมัน ทำงานปกติ บิดกุญแจให้ปั๊มติ๊กปั๊มน้ำมันไปจ่อ สัก 2 - 3 รอบ
6.สตาร์ทน้ำมัน อาการเหมือนเดิมคือ แช๊กๆๆๆๆๆ ไดหมุนเร็วจี้ ไฟไม่ตกแบตเตอรี่กำลังดีแน่นอน แต่ไม่ติด
7.เปลี่ยนเป็นแก๊ส บิดกุญแจฟังเสียงโซลินอย์วาล์วถัง ดังทำงานปกติ รีบปิดกลัวแก๊สท่วม ก็ แช็กๆๆๆๆๆๆ ไม่ติด
8.ดับเครื่องทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมง ก็ยังสตาร์ทไม่ติด แช็กๆๆๆๆ
9.ดับเครื่องทิ้งไว้ข้ามคืน สตาร์ทน้ำมัน ฉึ่งเดียวติด
มันเกิดอะไรขึ้นหรือครับ ต้องตรวจสอบอะไร พี่ๆท่านใดมีประสบการณ์ วิธีแก้ไข ช่วยแนะนำด้วยครับ
darksite99 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to darksite99 For This Useful Post:
sit fishing (04-06-2014)
เก่า 03-06-2014, 19:34   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ darksite99 อ่านกระทู้
อาการเหมือนหัวฉีดน้ำมันรั่วคับ
khwan1j (10-06-2014), sit fishing (04-06-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:50
