เก่า 29-04-2014, 09:49   #1
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: isuzu dmax4door
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
คะแนน: 15 sex.com is on a distinguished road
จะซื้อ1uz-feที่เซียงกงจะต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างครับ
จะเอาไปวางในdmax cab4 ตอนนี้วาง1เจไม่โบออโต้อยู่ว่าจะยกลงแล้ววางuz อะไหล่ที่มีติดรถคือ คันเกียร์ออโต้เดิมของดีเซล เฟืองท้ายเดิม4.5 ปั๊มติ๊กของ1เจโบและจะไปซื้อเครื่องuzจะต้องได้อะไหล ่ตัวไหนมาบ้างครับ ช่วยแนะนำร้านที่ขาย1uz-feด้วยครับ อยากได้ท่อไอเสียเดิมของuzมาด้วย ร้านไหนแถมบ้างครับ ขอบคุณครับ
sex.com is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-04-2014, 16:54   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sex.com อ่านกระทู้
ผมเคยเดินแต่ที่เซียงกงบางนาน่ะครับตามกระทู้นี้
เครื่องเยอะ ราคาดีสุดแล้วครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=71080
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (05-05-2014), CaTTAROCK (29-04-2014), montriRANGER (02-05-2014), sumet3b (29-04-2014)
เก่า 29-04-2014, 20:57   #3
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: BMW / TFR
Engine Type: 2JZ GE / 1uz fe
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ซื้อหม้อน้ำกับ พัดลมโฮโดรลิคมาด้วยเลยครับ
เก่า 29-04-2014, 22:04   #4
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MAMOTO3 อ่านกระทู้
ใช้หม้อน้ำของdmax3.0a/tเดิมได้ไหม
เก่า 29-04-2014, 22:08   #5
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
คือผมจะซื้อ 1uz-fe อ่ะ อะไหล่ที่จะเอามามันจะเหมือนกับตัวvvtiทั้งหมดเลยเหร อครับพี่ ช่วยแยกให้เป็นอย่างๆได้ไหมครับ ว่าอะไรที่ต้องได้มาบ้าง คือน้องใหม่อ่ะไม่มีความรู้เรื่องuzเลย ขอบคุณครับ
เก่า 30-04-2014, 09:40   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เหมือนกันครับ
เหมือนกับตอนวาง JZ GE ไม่ต่างกัน
วางเครื่องใหม่ควรใช้อุปกรณ์ตรงรุ่นให้ได้มากที่สุดก ็จะไม่มีปัญหา เท่าที่นึกออกเร็วๆสำหรับเครื่อง UZ ฝาครอบนะครับ
เครื่องเกียร์
กล่องตรงรุ่น
กรองอากาศตรงรุ่น ท่อยาง
คันเกียร์ต้องเปลี่ยนใหม่ของ UZ ตรงรุ่น
จอไมล์ถ้าอยากเปลี่ยน วัดรอบเป็นสัญญาน 4 สูบ ต้องแก้กลับ
พัดลม Hydraulic ของ UZ ตรงรุ่น ของ JZ ใช้ไม่ได้เดี๋ยวความร้อนขึ้น
หม้อน้ำเดิมใช้ได้ อยากเปลี่ยนใหม่ก็จัดไป
ท่อไอเสียถ้าหาได้ก็ดี
O2 sensor 4 ตัว
ยางแท่นเครื่อง ยางแท่นเกียร์ ยอยยางท้ายเกียร์ ดูสภาพด้วย
oil เกียร์ ลองเช็คของเก่า ถ้าดูไม่ดีจัดใหม่
regulator ในรางถ้ามีแล้วก็ ok ไม่แน่ใจ ถ้าไม่มีใส่เพิ่ม
ติ๊กเดิม ok เช็คแรงดัน ถ้าใช้มานานแล้วก็ได้โอกาสเปลี่ยน
สายไฟไม่ตัดปลั๊ก กับกล่องเล็กกล่องน้อยเอามาให้หมด
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (05-05-2014)
เก่า 30-04-2014, 14:00   #7
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ใช้พัดลมไฮโดรลิคต้องเอา เทอร์โมสตัทที่หม้อน้ำทีอยู่กับหม้อน้ำ uz มาด้วยนะครับงานจบๆ
C220 (30-04-2014)
เก่า 30-04-2014, 14:25   #8
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
เหมือนกันครับ
เครื่องเกียร์
กล่องตรงรุ่น
O2 sensor 4 ตัว
พี่ครับ กล่องตรงรุ่นนี้ดูยังไงครับและทำไมถึงใช้คันเกียร์ออ โต้เดิมของdmaxไม่ได้ครับ และออยเกียร์ต้องซื้อมาด้วยเหรอ คือของเดิมมันอยู่ในหม้อน้ำอ่ะ ขอบคุณพี่มากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sex.com : 30-04-2014 เมื่อ 14:32.
เก่า 30-04-2014, 14:29   #9
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
ถ้าจะใช้ฟรีปั๊มได้ไหมครับ ระหว่างไฮดครอลิคกับฟรีปั๊มตัวไหนจะใส่dmaxได้ครับ มันจะมีพื้นที่ไหม ตอนนี้ใช้1เจไม่โบ ออโต้ หม้อน้ำเดิมและใช้ฟรีปั๊มด้วยอ่ะ คือชอบฟรีปั๊มอ่ะพี่ ขอบคุณมากครับ
The Following User Says Thank You to sex.com For This Useful Post:
C220 (30-04-2014)
เก่า 30-04-2014, 17:10   #10
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
คันเกียร์ UZ เป็นขั้นบันได เกียร์ 4 มา 3 เป็นสวิทส์ไฟฟ้า 2 มา 1 ก็ไฟฟ้า ถ้าใช้คันสไลด์ตำแหน่งเกียร์ 3 และเกียร์ 1 จะไม่มี หากจะแปลงถามคนทำก่อน อีกอย่างคือสวิทส์ปรับต่างๆบนคันเกียร์ก็จะต้องแปลงด ้วย ถ้าเป็นผมเลือกคันเกียร์ตรงรุ่น UZ ดีกว่า
ออยเกียร์ใช้ของเดิมได้ครับ คือผมเน้นเพราะว่าการระบายความร้อนเกียร์สำคัญ หากออยเกียร์สภาพไม่ดีเกียร์ก็จะไปไว วิ่งแรงตก
ใช้ฟรีปั้มดีครับ ผมก็ชอบ มี 2 วิธี
1. หาเครื่องรุ่นฟรีปั้ม แต่จะหายากและแพงกว่าประมาณ 3000 บาท
2. ใช้เครื่องรุ่น Hydraulic ก็ซื้อพัดลมฟรีปั้มเพิ่มต้องเป็นใบพัดลมใหญ่สำหรับ UZ ปั้มน้ำเลือกวิธีได้อีก
2.1 ปั้มน้ำเดิมต้องต่อท่อน้ำมัน Hydraulic กับกระปุกน้ำมันวน loop ไว้ ข้อเสียคืออายุไม่ยืนเท่าไหร่
2.2 เปลี่ยนปั้มน้ำเป็นรุ่นพัดลมฟรีปั้มจะไม่มีระบบ Hydraulic มีข้อเสียคือ เสียตัง
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (05-05-2014), montriRANGER (02-05-2014)
เก่า 01-05-2014, 06:08   #11
MAMOTO3
รูปส่วนตัว MAMOTO3
ที่อยู่: SURATTHANI
กระทู้: 178
ใช้ได้เลยห่างมากๆ แต่ต้องเสียเงินเพิ่มค่าเครื่องอีกแต่คุ้มครับ ไม่ต้องมาจุกจิกกับสายน้ำมัน แค่เสียงลมดังไปนิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:20
