เก่า 13-04-2014, 03:51   #1
boost
รูปส่วนตัว boost
Car Brand: BMW E34 525IA
Engine Type: 1JZ Turbo
ที่อยู่: สมุทรปราการ+BKK
กระทู้: 51
คะแนน: 19 boost is on a distinguished road
เกียร์ auto ของเครื่อง 1 JZGTE รองรับได้กี่แรงม้าครับ
ได้ยินมาว่ารองรับได้ 400 แรงม้า ถ้ามากกว่านั้นคือพังเร็วและต้องรื้อมา upgrade ไส้ใน อันนี้จริงมั้ยครับ และอื่นๆที่อยากรู้
1. ค่าทำไส้ในให้เกียร์ auto รองรับแรงม้ามากกว่า 400 ม้าราคาเท่าไรครับ?
2. ถ้าupgrade ไส้ในเกียร์ ทำเสร็จแล้วรองรับได้กี่แรงม้า?
3. แรงม้าเยอะแค่ไหนถึงต้องติด Oil gear cooler ?
4. อู่ไหนรับทำไส้ในบ้างครับ และราคาเท่าไรครับ
boost is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-04-2014, 07:29   #2
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
ไม่เกิน400 ม้าครับ และต้องมีระบบระบายความร้อนของออยดีๆๆด้วยครับ จะได้อยู่กับเรานานๆๆครับ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
boost (14-04-2014), boy1jbo (14-04-2014), C220 (13-04-2014), samasun_007 (13-04-2014), คนเมืองนวย@ClubJZ (19-04-2014)
เก่า 13-04-2014, 07:50   #3
popcitygame
กระทู้: 44
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boost อ่านกระทู้
1 ค่าทำนี้แล้วแต่อู่ครับ มีตั้งแต่ราคา10000-120000ครับ แต่ถ้าเสต็จต้นๆก็เปลี่ยนผ้าครัส ทำสปริงครับ ถ้าเสต็ปต่อไปก็กลาง นี้ก็เล่นพวกเกียร์แต่งครับ พวกนี้จะเป็นลูกทอร์คสีม่วงๆครับ แล้วแต่ว่าเขาทำอะไรมามั่งครับ ส่วนราคานี้ผมใส่อยู่20000นิดๆครับ แต่ดีกว่าเกียร์แบบเดิมๆๆเลยครับ ออกแบบทีบเลยอะนะ ส่วนสเตปปลายๆนี้หลัก70000-120000พวกนี้จะใช้แข่งเสียส่วนใหญ่และต้องเขาเกียร์เ องแบบพวกเกียร์ธรรมดาครับ
2 สเตปแรกๆนี้ไม่เกิน400ม้าครับ ถ้าสเตปกลางนี้ได้ถึง500-600ได้ครับ แต่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักรถด้วยครับถ้าพวกรถที่น้ำหลักเ ยอะๆนี้เกียร์ก็จะไปไวครับพวกนี้ใช่ว่าจะไม่พังนะครั บมีพังเหมือนกันทั้งสเตปต้นและกลางทั้งแบบสเตปสุดท้า ยด้วยอะนะ ถ้าอัดบ่อยๆๆไม่พักเกียร์เลยความร้อนน้ำมันเกียร์เยอ ะมันก็พังอะครับ
3 ต้องติดออยเกียร์อะครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานทุกสเต ปครับ ยิ่งม้าเยอะออยก็ต้องใหญ่ตามครับ หรือ บางคนต่อระบายความร้อนรวมกับหม้อน้ำครับ
4 มีหลายอู่รับทำครับลองถามในclub เราก็มีรับทำครับ ถ้าอยากรู้โทรมาหาผมก้ได้ครับให้คำปรึกษาอะนะ 0818662774
จากประสบการ์ณของตัวเองครับ รถผม412ม้าน้ำมัน95 ใช้เกียร์1-2ปี 1ลูกครับ พอเปลี่ยนเป็น น้ำมัน e85 มีม้าอยู่ที่528 ม้า ปีเดียวพัง4ลูกครับแต่รถผมหนักด้วยครับ น้ำหนัก2040 กก.เลยไปไวครับ ส่วนรถน้องๆๆในอู่รถน้ำหนักไม่เยอะมากซัดๆๆตลลอด ไม่ค่อยพังเหมือนผมครับ น้ำหนักเป็นตัวแปรเยอะครับ กับการใช้เทอร์โบด้วยอะนะลองดูครับใช้สนุกคนละแบบครั บ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย popcitygame : 15-04-2014 เมื่อ 21:26.
The Following 16 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
abbmong (16-04-2014), boost (14-04-2014), boy1jbo (14-04-2014), C220 (13-04-2014), ChefPao (13-04-2014), G-Force (13-04-2014), Jeab Klong7 (17-04-2014), kkk (18-04-2014), NACKVESPA (13-04-2014), nueng5092 (13-12-2016), off JZ (18-04-2014), parkpoom_p (17-04-2014), samasun_007 (13-04-2014), toon2j (15-04-2014), Yun 55 (13-04-2014), คนเมืองนวย@ClubJZ (19-04-2014)
เก่า 16-04-2014, 13:56   #4
GeTaR
รูปส่วนตัว GeTaR
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: BMW E 36
Engine Type: 1jz GTE
ที่อยู่: lopburi
กระทู้: 84
คะแนน: 16 GeTaR is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
ปีเดียวพัง4ลูก555 ไม่แปลกนะก็ รถพี่ป๊อปแรงนี่ อิอิ
Piano Shop oะไหล่แต่งซิ่ง
by Getar Lopburi 080-4227199////เบอร์ใหม่นะครับ 0803040507
GeTaR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to GeTaR For This Useful Post:
เก่า 17-04-2014, 07:42   #5
ตามนั้นครับ
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
เกียร์ auto 1uzfe ชนกับสโล KZ anan chunrudee ClubUZ ! Talk 0 11-04-2014 11:18
2JZ GE VVT-i เรื่องปุ่ม ECT และยอยท้ายเกียร์ nuhm ClubJZ! Useful Information 4 11-10-2009 10:48
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:24
