เก่า 11-04-2014, 16:41   #1
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
Arrow E30 V8 3uz
กระทู้นี้เป็นภาค 3 แล้วครับ
กระทู้เก่ามัน Error
เปลี่ยนเครื่องใหม่ขึ้นกระทู้ใหม่เลยดีกว่า
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 13-04-2014 เมื่อ 01:01.
anakin (14-04-2014), balm@uz (03-04-2016), CaTTAROCK (15-04-2014), Godzela (15-04-2014), MS133 (13-04-2014), nueng5092 (09-05-2016)
เก่า 11-04-2014, 16:49   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ตั้งแต่งานแกรนด์ เวลาผ่านไปเดือนกว่าๆ มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตพอสมควร
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (03-04-2016), CaTTAROCK (11-04-2014), Godzela (15-04-2014), MS133 (13-04-2014), ppprom (20-10-2015), super41300 (22-11-2014)
เก่า 11-04-2014, 16:50   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
3U เครื่องนี้มาจาก C220
ส่วน C220 ก็วาง 2J vvti คืนสู่สามัญแบบมีความสุข
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 8 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (14-04-2014), balm@uz (03-04-2016), CaTTAROCK (11-04-2014), Godzela (15-04-2014), MS133 (13-04-2014), pakapao (12-05-2014), ppprom (20-10-2015), super41300 (23-10-2015)
เก่า 11-04-2014, 16:59   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
วิ่งงานแกรนด์รอบสุดท้าย nos อ้วกออกปากท่อไอดี ท่อ map หลุด นึกว่าเครื่องพัง 555
แต่จับเข้าอู่แล้วก็ต้องยัด 3U ตามแผนพัฒนาปี 2557
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 11-04-2014, 18:36   #5
bellcorp
รูปส่วนตัว bellcorp
Car Brand: Toyota Sport Rider
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: จอมทอง
กระทู้: 427
ตามไม่ทันอีกแระ
The Following User Says Thank You to bellcorp For This Useful Post:
C220 (11-04-2014)
เก่า 11-04-2014, 19:23   #6
CaTTAROCK
รูปส่วนตัว CaTTAROCK
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 CaTTAROCK is on a distinguished road
แล้ว DX ผมจะตามทันม๊ายยยย อัพหนีแล้ววว
CaTTAROCK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to CaTTAROCK For This Useful Post:
C220 (11-04-2014)
เก่า 12-04-2014, 22:57   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
จะว่าไปเบื้องหลังมันก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เห็นหรอ กนะครับ
3U ตัวนี้ใช้ได้ปกติมา 2 ปี มาวันนึงเอารถลงวิ่ง gymkhana ได้กระทืบอย่างจริงจังปรากฏว่าไฟเช็คเอนจิ้นขึ้นอากา รเหมือน safe mode
ไม่เป็นไรเราจะจูน f-con อยู่แล้วก็เอามา wiring f-con วิ่งถนนปกติดี พอขึ้น dyno กระแทกคันเร่งหนักๆ มีอีกอาการที่ f-con จับได้คือลิ้นเร่งไฟฟ้าปิดตอนกระทืบงานเข้าอีก
แต่อย่าหวังว่าจะยอมแพ้
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
balm@uz (03-04-2016), CaTTAROCK (15-04-2014), ChefPao (12-04-2014), super41300 (23-10-2015)
เก่า 12-04-2014, 23:27   #8
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เมื่อลิ้นเร่ง 3U ที่เป็นไฟฟ้า 100% ไม่ work ก็ต้องถอดเก็บซ่อนไว้ใต้หน้าปัทม์ยังต้องต่อสายใช้อย ู่เพราะต้องเอาไว้คุมการเปลี่ยนเกียร์
งานดัดแปลงด้วยพรสวรรค์ของช่างไทยก็ได้บังเกิดขึ้นอี ก ผมก็วิ่งไปแกะเอาลิ้นเร่งของ 1UZ vvti ที่เป็นไฟฟ้ากึ่งสายสลิงเอามาใช้เนื่องจากท่อไอดีเป็ นตัวเดียวกันกับ 3U แบบเสียบแทนกันได้ แล้วก็ได้น้องวัฒน์ อู่จุ๊บการาจ ช่วยโมด้วยความพิถีพิถัน Lock แกนคันเร่งไฟฟ้ากับลิ้นเร่งเข้าด้วยกัน เสร็จแล้ววายริ่งสายลิ้นเร่งอีกชุดเข้า f-con ทั้ง 2 ชุด
กล่อง f-con ที่ใช้เป็นกล่องทอง V.3.2 สามารถคุมลิ้นเร่งได้ 2 ชุด
ลิ้นเร่ง 3U เดิมครับ ไม่มีสลิงสั่งเปิดลิ้นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากคันเร่งไฟฟ ้าในรถ ต้องโดนรื้อออกข้อหาไม่เชื่อฟัง 555
ลิ้นเร่ง 1U จัดการรื้อออกมาเพื่อ Lock แกนเข้าด้วยกัน
เสร็จแล้วประกอบเข้าไปที่ท่อไอดี
ตอนนี้ก็มีสลิงดึงสั่งได้ตามใจนึกแล้ว อิอิ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (14-04-2014), balm@uz (03-04-2016), CaTTAROCK (15-04-2014), ChefPao (12-04-2014), pakapao (12-05-2014), super41300 (23-10-2015), weerachon (17-04-2014)
เก่า 12-04-2014, 23:46   #9
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เมื่อประกอบเสร็จก็ได้เวลาขึ้น Dyno อีกครั้ง
คราวนี้กดเปิดลิ้นเร่งได้สุดๆแล้ว จูนด้วยน้ำมัน E20
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (14-04-2014), balm@uz (03-04-2016), CaTTAROCK (15-04-2014), ChefPao (12-04-2014), Godzela (15-04-2014), pakapao (12-05-2014), super41300 (23-10-2015)
เก่า 12-04-2014, 23:52   #10
ChefPao
รูปส่วนตัว ChefPao
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: A31 and B11
Engine Type: 1J-GE and 4e-fte
ที่อยู่: Donmuang
กระทู้: 70
คะแนน: 15 ChefPao is on a distinguished road
มาปูเสื่อรอดูกราฟ ครับ
ChefPao is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ChefPao For This Useful Post:
C220 (13-04-2014)
เก่า 12-04-2014, 23:57   #11
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
การทดสอบ Dyno จะวิ่งที่เกียร์ต่ำกว่าเกียร์สูงสุด 1 เกียร์เพราะจะเป็นอัตราทด 1:1 ในรถคันนี้คือเกียร์ 4
เฟืองท้ายคันนี้ค่อนข้างต่ำ 3.15:1 จึงทำให้ตอน Test ความเร็วขึ้นไปสูงหน่อย เกียร์ 4 รอบตัดที่ประมาณ 6พันกว่า ความเร็วเกือบ 240
อย่าตกใจ clip นี้ยิง NOS ด้วยนะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (14-04-2014), CaTTAROCK (15-04-2014), ChefPao (13-04-2014), kkk (14-05-2014), MS133 (13-04-2014), pakapao (12-05-2014), super41300 (23-10-2015)
เก่า 13-04-2014, 00:09   #12
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กราฟแรงม้ามาแล้วครับ
แรงม้าที่ล้อที่เคยวัดสำหรับ UZ vvti ก็ประมาณนี้แหละครับ น่าจะเกี่ยวกับเฟืองท้ายด้วยส่วนนึง วิ่งกันที่เกียร์ 4 ความเร็ว 200 กว่า อิอิ
สำหรับกราฟที่ 2 จูนให้ f.con สั่งยิง NOS (ต้องเป็น version 3.2 ขึ้นไป)
ใช้ 2 condition ควบคุมคือ
1. รอบเครื่องเกิน 2500 รอบ
2. ลิ้นเร่งเปิดมากกว่า 35%
ต้องประกอบทั้ง 2 อย่างกล่องจึงจะสั่ง
สั่งตัด NOS ที่รอบ 6700 ตัดรอบเครื่องสูงสุดที่ 7000
รอบนี้ใส่หัว jet ขนาดประมาณ 75hp
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย C220 : 13-04-2014 เมื่อ 00:16.
The Following 5 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
anakin (14-04-2014), CaTTAROCK (15-04-2014), ChefPao (13-04-2014), MS133 (13-04-2014), super41300 (23-10-2015)
เก่า 13-04-2014, 00:28   #13
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กราฟที่มีจังหวะห้อยลงมาจากยางหลังติดซุ้มตอนกระทืบค รับ
เดี๋ยวจัดยางกับแก้ไขช่วงล่างคราวหน้าแก้ตัวใหม่
ส่วนใครที่สนใจจูน ถ้าเป็น E85 น่าจะเห็นอีก +20ตัว
ถ้าเป็น UZ ฝาธรรมดาก็ใช้กล่องเงินได้จะเอาแบบมีเสียงยิงประทัดไ ฟแลบออกท่อก็ทำได้หมด อิอิ
พอจูนแล้วรู้สึกเลยว่าเสียงเครื่องเปลี่ยนไปชัดเจนโห ดขึ้นพอควร
ยางติดซุ้มจนไหม้เงาแวบเลย
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (14-04-2014), Apple JZ Power (13-05-2014), ChefPao (13-04-2014), MS133 (13-04-2014), pakapao (12-05-2014), super41300 (23-10-2015)
เก่า 13-04-2014, 06:56   #14
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- สุดยอดเลยครับพี่ speed สูงสุดพี่เคยลองไหมครับ อยากทราบว่าแรงม้าประมาณนี้ความเร็วจะได้เท่าไหร่ครั บ อยากเป็นความรู้ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
Apple JZ Power (13-05-2014), C220 (13-04-2014)
เก่า 13-04-2014, 19:45   #15
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
รถจะวิ่งดีแรงบิดอาจสำคัญกว่า
ผมคงไม่กล้าลองวิ่งจริงหรอกครับ 200 ก็ยกแล้ว
ผมคิดว่าน่าจะไปถึง 240 ได้ไม่ยากเกียร์ 5 คงดันได้อีก แต่จะช้ากว่าบน Dyno เพราะจะมีแรงต้านของลมมากพอสมควร
ช่วงล่างเบรคยางก็ต้องทำกันแบบรถสนามเลยครับ
แค่คิดก็เสียวแล้ว
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
anakin (14-04-2014), Apple JZ Power (13-05-2014), CaTTAROCK (15-04-2014), ChefPao (13-04-2014), hin11 (15-04-2014), kkk (17-04-2014), pakapao (12-05-2014), super41300 (23-10-2015)
เก่า 15-04-2014, 10:40   #16
CaTTAROCK
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
สวดยอดอยากไปแตะ 200 มั่ง ><"
The Following 2 Users Say Thank You to CaTTAROCK For This Useful Post:
C220 (16-04-2014), kkk (17-04-2014)
เก่า 12-05-2014, 17:15   #17
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ถามพี่ตู่หน่อย กดในสนามตอนออกตัว ยังไงไม่ให้ฟรีทิ้งครับ
รักคนอ่าน
The Following User Says Thank You to pakapao For This Useful Post:
CaTTAROCK (13-05-2014)
เก่า 12-05-2014, 23:07   #18
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เปลี่ยนยางใหม่ เอา Tread ware ไม่เกิน 180
Burn ทุกรอบครับ ยางมันก็จะเหนียวขึ้นเยอะ
ถ้าเร่งเครื่องรอรอบสูงไปก็ฟรีทิ้งเยอะ
ต้องซ้อมหน่อยครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Apple JZ Power (13-05-2014), CaTTAROCK (13-05-2014), pakapao (14-05-2014)
เก่า 13-05-2014, 11:02   #19
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ควันขโมงทุกรอบ
C220 (13-05-2014), CaTTAROCK (13-05-2014)
เก่า 13-05-2014, 17:26   #20
CaTTAROCK
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
I Love Uz
C220 (13-05-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:02
