เก่า 31-03-2014, 13:43   #1
wanasirilak
วันที่สมัคร: Mar 2014
Engine Type: jz
ที่อยู่: rayong
คะแนน: 0 wanasirilak is on a distinguished road
Unhappy ช่วนหน่อยครับเกียร์ออโต้ เวลาวิ่งอยู่ เหมือนเป็นเกียร์ว่างบางครั้ง
ผมใช้โตโยต้าไมตี้แวน เครื่อง 1jz เกียร์ออโต้ เวลาใส่เกียร์ D แล้ววิ่งๆไปเหมือนเป็นเกียร์ว่าง รถไม่วิ่ง พอเราเร่งเครื่อง ก็ปกติไปได้ต่อ จะเป็นบางครั้ง จะแก้ยังงัยครับ ขอบคุณครับ
wanasirilak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-04-2014, 19:31   #2
jafull
รูปส่วนตัว jafull
วันที่สมัคร: Sep 2012
Car Brand: bmw e36
Engine Type: 2jz gte
ที่อยู่: thailand
คะแนน: 0 jafull is on a distinguished road
มันอยากกลับjapan แล้ว.. อาการเริ่มแรกจะประมาณนี้ ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ดูก่อนครับ ถ้าไม่หายก็เปลี่ยนยกลูกดีกว่าครับ อย่าซ่อมเลย
jafull is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-04-2014, 20:21   #3
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
เช็คโค๊ต,เช็คกล่อง,น้ำมันเกียร์,กรองเกียร์,ซิลินอย ด์เกียร์ลองไล่ตามนี้ดูก่อนล่าสุดอาการนี้ที่ทำจบไปก รองเกียร์ตันแค่บอกเปนแนวทางเฉยๆน่ะครับ
Suvarnabhumi zone
The Following 3 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post:
khwan1j (05-04-2014), Tester (17-05-2014), THE MASS (09-05-2014)
เก่า 04-04-2014, 11:26   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
น้ำมันเกียร์ครับ อาจจะขาดเนื่องจากไม่ได้ตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายตามระ ยะทาง หนักหน่อยก็กล่อง ecu หนักสุดก็เกียร์จะกลับญี่ปุ่นครับ
khwan1j (05-04-2014), samasun_007 (05-04-2014), ป้อมjz (04-04-2014)
เก่า 08-04-2014, 12:41   #5
naeem212
รูปส่วนตัว naeem212
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: dmax cab4
Engine Type: 1JZ GTE VVTI
ที่อยู่: minburi
กระทู้: 33
คะแนน: 0 naeem212 is on a distinguished road
ตามที่ คุณ samasun_007 และ พี่ เค บอกเลยคับ ของผมก็เคยเป็นประมาณครัชลื่น ก็เลยเปลี่ยนน้ำมันเกียเปิดอ้างเกีย ล้าง กรองและโซลินนอย ทั้ง 3 ตัว กลับมาวิ่งชิวเหมือนเดิมเลย
naeem212 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to naeem212 For This Useful Post:
khwan1j (09-05-2014), samasun_007 (08-04-2014)
เก่า 07-05-2014, 15:37   #6
wanasirilak
Engine Type: jz
ที่อยู่: rayong
ขอบคุณทุกท่านครับ ผมเอากล่องไปซ่อม เสียไป 500 บาท อาการปกติแล้วครับ
The Following User Says Thank You to wanasirilak For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:30
