เก่า 26-02-2014, 20:23   #1
acrkorat
กระทู้: 45
คะแนน: 0 acrkorat is on a distinguished road
ขอสอบถามเกี่่ยวกับโค้ช47 และ 72 เครื่อง 1 JZ gte VVT-i
เครื่องผมแสดงโค้ช 47 และ 72 จะมีผลกระทบกับการทำงานของเครื่องยนต์ไหมครับถ้าเราไ ม่มีการแก้ไขครับโค้ช 2 ตัวนี้
acrkorat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2014, 09:37   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 17 KIMCHK is on a distinguished road
47 Sub-Throttle Position Sensor
- Open or short circuit in Sub-Throttle position sensor signal
47 Throttle position (TP) sensor
72 Fuel Cut Solenoid signal IGF SIGNAL IS DETECTED FOR 4 CONSECUTIVE IGNITIONS
72 A/C System (A/C Relay Open)
The Following User Says Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
Jeab Klong7 (27-02-2014)
เก่า 27-02-2014, 17:53   #3
acrkorat
กระทู้: 45
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำแนะนำครับ
เก่า 28-02-2014, 17:18   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KIMCHK อ่านกระทู้
47 มีผลครับ ได้มีการตัดปากลิ้นผีเสื้อหรือเปล่าครับ
โบออฟไฟฟ้าจะทำงานไม่ปกติครับ
Apple JZ Power (28-02-2014), SatitpongJ (28-02-2014)
เก่า 01-03-2014, 13:07   #5
acrkorat
กระทู้: 45
ตัดออกครับ ต้องทำการแก้ไขยังงัยครับหรือต้องหาชุดเดิมมาติดตั้ง ครับ
เก่า 01-03-2014, 13:15   #6
acrkorat
กระทู้: 45
ไปตามเอาชุดเดิมคงไม่อยู่แล้วครับ มีวิธีแก้ไขไหมครับ
เก่า 03-03-2014, 11:19   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ acrkorat อ่านกระทู้
เอาเซ็นเชอร์มาอย่างเดียวก็ได้ครับ แล้วนำกลับมาใส่ปรับค่าให้ได้ ใช้กาวทาไว้เลยครับ
เก่า 03-03-2014, 12:58   #8
acrkorat
กระทู้: 45
ตัวนี้มันต่างกันกับตัวเช็นเชอร์ปีกผีเสื้อไหมครับ ถ้าเอาตัวของปีกผีเสื้อใส่แทนได้ไหมครับ
เครื่อง 2j bo ประมาณ400-450ม้า จำเป็นต้องเปลี่ยนครัช รึป่าวครับ colawars ClubJZ ! Talk 4 10-06-2014 11:42
AC Stag300 เครื่อง 1Jbo เยียบแล้ววูบ เกิดจากอะไรคับ KHAM ClubJZ ! GAS 2 25-04-2014 14:23
ช่วยทีครับ เครื่อง 2500 หม้อต้ม 2000 เป็นไรไม๊ครับ foamtunming ClubJZ ! GAS 5 15-05-2008 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:14
