เก่า 21-02-2014, 10:52   #1
armstorm
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: VOLVO 760
Engine Type: 1JZ GE ฝาดำ
ที่อยู่: Hatyai
กระทู้: 15
คะแนน: 0 armstorm is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง armstorm
รบกวนปรึกษาหน่อยคับ วิ่งแล้วดับกลางอากาศ
สืบเนื่องจากเมื่อวานขับๆอยู่ เครื่องก็ดับไปเฉยๆ ไม่มีอาการสะดุดอะไรเลย ดับแบบเราปิดกุญแจเลยครับ
จากนั้นลองสตาร์ทใหม่ เสียงเครื่องหมุนดีแต่ไม่ติด รอประมาณ 5-10 นาที ลองสตาร์ทใหม่ ปรากฏว่าติดครับ เลยวิ่งต่อมาสักประมาณ 3-4 กม. ก็ดับอีก อาการแบบเดิมเลย ดับไปเฉยๆ รอ 5-10 นาที ก็สตาร์ทใหม่ ติดอีกวิ่งต่อก็ดับอีก เลยลากกลับบ้าน
กลับมารอให้เครื่องเย็นลง ลองเช็คระบบน้ำมัน ปกติดี จะเหยียบเบิ้ลรอบไปเท่าไรก็ไม่มีอาการสะดุดแต่อย่างใ ด เลยสตาร์ททิ้งไว้พอเครื่องร้อนเต็มที่ ก็ดับไปอีกครับ.... เบื้องต้นผมเดาไว้ว่า "คอยล์น่าจะเสื่อม" เพราะถ้าดับแล้วพยายามสตาร์ทเลยจะไม่ติด แต่พอทิ้งไว้ให้เย็นลงสักนิดจะสตาร์ทติดครับ ติดง่ายด้วย แต่พอเครื่องร้อนแล้วก็จะดับไปเลย
นอกจากคอยล์แล้วอาการที่ว่าน่าจะเป็นที่อะไรได้อีกบ้ างครับ
อ้อ!! ลืมบอก อาการเป็นทั้งแก๊สและน้ำมันครับ
armstorm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2014, 12:57   #2
TornRotax
รูปส่วนตัว TornRotax
กระทู้: 25
คะแนน: 0 TornRotax is on a distinguished road
หากล่องเปลี่ยนดูครับ
TornRotax is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2014, 15:26   #3
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 17 KIMCHK is on a distinguished road
กล่องอีกเสัยง เปิดกล้องเปลี่ยน C ไก้เลย
เก่า 22-02-2014, 20:21   #4
wasabixe
วันที่สมัคร: Feb 2014
Car Brand: Holden Calais VN
Engine Type: 1JZ GE VVTI
กระทู้: 21
คะแนน: 0 wasabixe is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kimchk อ่านกระทู้
รบกวนท่าน Kimchk ช่วยขยายความอีกนิดครับว่าอาการแบบนี้เกิดจากกล่องที ่มี C มันเสื่อมหรือว่ายังไงเหรอครับ แล้วมันจะเกิดกับทุกคันไหมครับ
wasabixe is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-02-2014, 19:24   #5
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
Car Brand: MB w124
กระทู้: 113
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wasabixe อ่านกระทู้
C มันเสื่อมครับ
ถ้ายังไม่เคยเปิดกล่องมาเปลี่ยน แล้วรถเคยปกติ
มุ่งประเดฟ้นมาทั่กล่องก่อนเรย ซ่อมถูก
เพราะเครื่องเจที่เอามาวางกับกล่อง
อายุก็ปาเข้าไปกี่ปีแล้ว
เก่า 24-02-2014, 22:02   #6
armstorm
ที่อยู่: Hatyai
กระทู้: 15
Thumbs up
อัพเดทอาการล่าสุด...สงสัยจะเป็นที่กล่องอย่างที่พี่ ๆ ว่าจิงคับ
สืบเนื่องจากโทรถามช่างที่วางเครื่องมา เล่าอาการให้ฟังช่างก็ฟันธงว่าน่าจะเป็นที่กล่อง
ไหนๆ ก็ไหนๆ ทดลองถอดขั้วแบตฯ ทิ้งไว้เพื่อ Reset กล่องดูแล้วกัน ถอดทิ้งไว้ประมาณครึ่งวัน ตอนเย็นใส่ขั้วแบตฯ สตาร์ททิ้งไว้จนเครื่องร้อนเต็มที่ เห้ย!! ไม่ดับ!! ก่อนหน้านี้ถ้าสตาร์ททิ้งไว้ไม่เกิน 15 นาที ก็ดับ.
ลองไปลองมาอยู่เกือบชั่วโมงปรากฏว่าไม่ดับจิงๆ ใส่เกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง ก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จนต้องดับเครื่องเอง... แต่ยังไงก็คงต้องถอดกล่องมาเช็ค ถึงตอนนี้จะปกติดีแต่ก็ไม่น่าไว้ใจเกิดวันดีคืนดีมัน เกิดดับขึ้นมาระหว่างเร่งแซงแล้วจะยุ่ง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย armstorm : 24-02-2014 เมื่อ 22:06.
The Following User Says Thank You to armstorm For This Useful Post:
Jeab Klong7 (25-02-2014)
เก่า 25-02-2014, 16:16   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ armstorm อ่านกระทู้
ระวังนิดน่ะครับ ทางที่ดีที่สุด ต้องเช็คโค๊ตตอนที่มันดับครับ ถ้าโค๊ตไม่ขึ้นก็มุ่งประเด็นไปที่กล่องก่อนอื่นครับ แต่ถ้ามีโค๊ตขึ้น ต้องดูว่ามันขึ้นโค๊ตอะไรครับ
ช่วงนี้ให้ระวังไว้หน่อยน่ะครับ เดี๋ยวอาการเก่าจะกลับมา
เก่า 25-02-2014, 16:54   #8
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
Car Brand: MB w124
กระทู้: 113
ช่วงนี้ก็อย่าออกขวา อยู่ซ้าย กะ เลนสองพอ
ดับจะได้เข้าซ้ายได้
ปล.มีประสบการณ์ตรง
เก่า 25-02-2014, 21:54   #9
armstorm
ที่อยู่: Hatyai
กระทู้: 15
Thumbs up
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ KIMCHK อ่านกระทู้
ดับจะได้เข้าซ้ายได้
ปล.มีประสบการณ์ตรง
ขอบคุณคับพี่
ช่วงนี้ก็ใช้คันอื่นไปก่อน ไหนๆ ก็จอดกับที่แล้วเลยถอดชุดลูกรอกดันสายพานหน้าเครื่อง เปลี่ยนใหม่ด้วยเลย สปริงมันน่าจะเริ่มล้าแล้ว ขณะรอบเดินเบามันเด้งให้ตัวเยอะมาก แถมมีเสียงดังแกร๊กๆ ตามจังหวะการเด้งด้วย ดังตลอดน่ารำคาญมาก แต่ถ้าเร่งรอบสูงขึ้นมันก็จะเด้งน้อยลง เสียงก็ดังน้อยลงด้วย (ประมาณว่าใช้ได้แหละ แต่เสียงดังอายคน อิอิ)
ก่อนหน้านี้เคยเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ไม่หาย เปลี่ยนสายพานใหม่แล้วก็ไม่หาย สรุปก็น่าจะเป็นที่ชุดสปริงแล้วล่ะ มูเล่ตัวอื่นก็ปกติไม่มีเสียง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย armstorm : 25-02-2014 เมื่อ 22:00.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:51
