เก่า 23-01-2014, 14:04   #1
suetrong
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: misubishi
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: ไทย
คะแนน: 0 suetrong is on a distinguished road
อยากทราบปัญหาเครื่องผมหน่อยครับ
คือตอน Start ติดรอบเดินเบาปกติมีวอร์มเครื่องขับไปสักพักรอบตกๆจน เครื่องดับ Start ใหม่ก็ติดรอบบางทีก็ OK ไม่ดับแต่บางทีก็ดับ ต้องให้เครื่องมันร้อนก่อน ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรครับ กล่อง ECU หรือเปล่าหรืออุปกรณ์บางตัวเสียครับ
suetrong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to suetrong For This Useful Post:
nanthachai1jz (23-01-2014)
เก่า 23-01-2014, 14:47   #2
nanthachai1jz
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: volvo 240 gl
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: on-nut suanluang
กระทู้: 43
คะแนน: 0 nanthachai1jz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suetrong อ่านกระทู้
ลองถอดลิ้นปีกผีเสื้อ + มอเตอร์เดินเบาออกมาล้างดูครับ
nanthachai1jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to nanthachai1jz For This Useful Post:
somtao (28-01-2014), tatizoodlor (24-01-2014)
เก่า 23-01-2014, 15:03   #3
suetrong
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: ไทย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nanthachai1jz อ่านกระทู้
จะล้างดูครับ
เก่า 23-01-2014, 16:41   #4
rangkayai
รูปส่วนตัว rangkayai
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 15 rangkayai is on a distinguished road
น่าจะลองเปิดกล่อง Ecu ดูครับ เพราะมอเตอร์เดินเบายังทำงานอยู่มันจึงวอร์ม
rangkayai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to rangkayai For This Useful Post:
bai teoy W123 (23-01-2014), Jamisquatar (23-01-2014), somtao (28-01-2014), tatizoodlor (24-01-2014)
เก่า 24-01-2014, 09:34   #5
suetrong
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: ไทย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rangkayai อ่านกระทู้
อาการใหม่เมื่อเช้าพอ Start ครั้งแรกติดแล้วดับต้อง Start ครั้งที่สองถึงจะติดแล้วก็เป็นอาการเหมือนเดิม
เก่า 25-01-2014, 00:02   #6
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
น้ำมันไม่มาหรือเปล่าครับ?? แก๊สเป็นไหมครับ
เก่า 25-01-2014, 00:18   #7
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
คะแนน: 12 nik0078 is on a distinguished road
เครื่องตัวไหนครับ ลงมานานแค่ไหนแล้วถึงมีปัญหาครับ อาการที่ว่าเป็นแค่ตอนเช้า หรือทั้งวัน แล้วเวลาวิ่งหลังจากมีปัญหาวิ่งเป็นอย่างไรบางเครื่อ งสะดุดมัย ใช้นํ้ามันหรือก๊าซส่วนก๊าซมิ๊กหรือหัวฉีด เข้าใจครับว่าบางที่ คนที่เขาจะช่วยตอบเข้าก็อยากรู้รายละเอียดมากๆๆ จะได้ไม่ต้องเดาครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
somtao (28-01-2014), suetrong (27-01-2014)
เก่า 27-01-2014, 10:19   #8
suetrong
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: ไทย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nik0078 อ่านกระทู้
เครื่อง 1JZ-GE ลงมาน่าจะนานแล้วครับ เป็นเฉพาะตอนเครื่องมันเย็นครับ พอร้อนก็ปกติ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊สครับ
เก่า 27-01-2014, 12:30   #9
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ล้างแล้วหรือยังครับชุดนี้ จะได้ไล่จุดอื่นต่อไปครับ
The Following User Says Thank You to nik0078 For This Useful Post:
somtao (28-01-2014)
เก่า 28-01-2014, 18:03   #10
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ลองดูตามนี้คับ
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=56304
idea_nova (03-02-2014)
เก่า 30-01-2014, 22:12   #11
maxim
กระทู้: 14
คะแนน: 0 maxim is on a distinguished road
ลองดู สวิทอุณหภูมิน้ำ...เหยียบคันเร่งแล้วเครื่องสั่นมั้ย
maxim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2014, 08:25   #12
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MISUBISHI STRADA
Engine Type: 1JZ ฝาดำ+LPG AG BY KKS
ที่อยู่: บางเสาธง ลาดกระบัง วัดบัวโรย เกาะไก่
กระทู้: 75
คะแนน: 17 Thehngog is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Thehngog
เครื่องสั่นไหมครับ เคยตั้งวาล์วบ้างหรือเปล่าครับ มีกลิ่นแก๊ส กลิ่นน้ำมัน ออกปลายท่อไหมครับ
Thehngog is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2014, 10:18   #13
suetrong
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: ไทย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maxim อ่านกระทู้
เครื่องสั่นครับ แล้วสวิทซ์มันอยู่ตรงไหนครับ (อาจจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ดีกว่า เพราะมันเป็นเครื่องฝาขาวอายุมากแล้ว)
เก่า 31-01-2014, 10:21   #14
suetrong
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: ไทย
ผมล้างไม่เป็นครับ/ผมอยู่นครปฐมมีอู่แนะนำเปล่าครับw elcome
เก่า 03-02-2014, 10:53   #15
suetrong
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: ไทย
ผมได้เปลี่ยนใจและตัดสินใจยกเครื่องใหม่เลยดีกว่าครั บ จะได้จบปัญหาครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:39
