เก่า 10-01-2014, 20:09   #1
nirvanarit
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: 3s-gte
กระทู้: 50
ถามคนที่ใส่แอปเตอร์ล้อหน้า รู้สึกขับดีขึ้นหรือแย่ลงคับ (ใส่cefiro)
เพิ่งได้ล้อกล้วย watanabe จะเอามาใส่ล้อหน้าcefiro
แต่พอเอามาลองทาบแล้วติดปั๊มเบรค
มันต้องต่ออแดปเตอร์อีก15มม. แล้วยังต้องกลึงสตัดที่ดุมล้อออกอีก จึงวางแผนจะซื้ออแดปเตอร์1นิ้วไปเลย
คิดจะซื้ออแดปเตอร์อะลูมิเนียมใส่คับ
แต่กลัวว่าใส่แล้วจะหน้าไว การบังคับพวงมาลัยแย่ลง
ช่วยบอกหน่อยครับว่าใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้าง?
เก่า 11-01-2014, 14:48   #2
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ผมใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไร หนา 1 นิ้ว
แต่ผมสงสัยทำไมต้องกลึงสกัดดุมล้อ เพราะถ้าทำแบบนั้นอาจเกิดปัญหาน่ะครับ อาจจะเกิดอาการพวงมาลัยสั่น
อะแดปเตอร์ควรสวมเข้ากับฮับดุมล้อพอดีเลยครับ.
The Following 3 Users Say Thank You to Dittapong For This Useful Post:
Jamisquatar (13-01-2014), khwan1j (11-01-2014), tatizoodlor (11-01-2014)
เก่า 11-01-2014, 20:14   #3
FighterJz
วันที่สมัคร: Nov 2011
Car Brand: Mazda Fighter
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: ขอนแก่น,ปราจีนบุรี
กระทู้: 51
คะแนน: 15 FighterJz is on a distinguished road
เคยอยู่ดีไม่ว่าดี เห็นแม็กลายสวยเลยเปลี่ยนของเดิมๆออกเพราะมันเป็นขี้ เกลือ
ผลที่ได้มันติดนิดหน่อยเวลาเลี้ยว เลยใส่อะแดปเตอร์ 1นิ้ว มีกันสั่น
ผลที่ได้เลี้ยวสุดไม่ติดแล้ว แต่ของแถมที่ได้มา พวงมาลัยไวนิดๆและว่างหน่อยๆ
เวลาเข้าอู่ถ้าได้ถอดล้อหน้าต้องไปร้านตั้งศูนย์ เสาน๊อตอะแดปเตอร์สักเร็วมาก
แก้หลายครั้ง จนเพิ่งรู้ว่าต้องกลึงวงแหวนใส่เพิ่มเข้าไปที่อะแดปเ ตอร์ให้ฟิตพอดีระหว่างดุมล้อกับแม็ก
ก็ดีมาก ๆ ระดับหนึ่ง
ใช้ๆไปหลายเดือนไปหาล้อเดิมๆกับมาใช้ เน้นการใช้งานคราวนี้จบเลย พอใจแล้ว รู้แล้ว อยู่นิ่งๆเรื่องล้อจะได้ไม่หมดตังค์ไปกับมัน ที่ผ่านมาถือว่าลงทะเบียนเรียน
The Following 7 Users Say Thank You to FighterJz For This Useful Post:
Apple JZ Power (12-01-2014), Jamisquatar (13-01-2014), Jeab Klong7 (13-01-2014), khwan1j (11-01-2014), kkk (12-01-2014), tatizoodlor (11-01-2014), Tester (16-01-2014)
เก่า 11-01-2014, 22:39   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dittapong อ่านกระทู้
พี่เค้าคงหมายถึงตัดปลายน็อตล้อนะครับ เพราะว่าถ้าลอง15มิล มันจะทำให้น็อตที่รถยื่นกว่าอะแดปเตอร์ครับ (น็อตที่รถปกติยาวประมาณ1นิ้วอยู่แล้ว) ถ้าแมคไม่มีหลุมหลบระหว่างกลาง มันก็จะติดครับ ทำให้ต้องเจียร์หรือตัดปลายน็อตออกไปหน่อยนึงครับ
The Following 7 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
Apple JZ Power (12-01-2014), Chai (14-01-2014), Dittapong (14-01-2014), Jamisquatar (13-01-2014), Jeab Klong7 (13-01-2014), khwan1j (11-01-2014), kkk (12-01-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:04
