เก่า 27-12-2013, 20:34   #1
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 20 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
ถาม BMW e34หรือ e36 เรื่องABS กินเจแล้ว เคยทดลองเบรคดูหรือยังว่าABSทำงานไหม
ถามคนที่ใช้e34หรือ e36หน่อยเรืองABS ลงจากลงเครื่อง JZ แล้ว เคยทดลองเบรคดูหรือยังว่า ABS ทำงานหรือเปล่า
พี่ผมเคยใช้ e36 ลง 1jz gte แล้ว abs หาย ไปหาช่างไวย์ใหม่หามา3-4คนก็แก้ไม่ได้ รถเป็นรุ่นสุดท้ายของe36
ไม่ทราบว่าตัว e34 มันจะมีปัญหาเช่นเดียวกันหรือเปล่า ตอนนี้กำลังมองตัว e34 อยู่ กลัวกินJ แล้วจะไม่มี abs
ใครใช้รุ่นนี้อยู่ช่วยตอบด้วย
ขอบคุณมากครับ
The Following User Says Thank You to กิตติศักดิ์ For This Useful Post:
khwan1j (12-07-2024)
เก่า 27-12-2013, 20:40   #2
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ได้มาสดๆๆวันนี้เลยครับ e36 ไฟ abs โชว์คับ เครื่อง 1j vvti โบ ยังไม่ได้ลองเบรคแรงๆๆครับ หลังปีใหม่จะเข้าไปเช็คระบบไฟหน่อยครับ เพราะตอนนี้ ไฟabsค้าง ไฟนํ้ามันกระพริบ ไฟหน้าติดไม่ครบแอร์ไม่ทำงาน อืมหลายอย่างเลยครับ
The Following User Says Thank You to nik0078 For This Useful Post:
Jamisquatar (10-01-2014)
เก่า 27-12-2013, 22:01   #3
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
ตอนแรกที่ผมใช้ Abs ทำงานปกติครับ
แต่ตอนหลังผมถอดออก เพราะชอบเล่นเบรคหนักครับ
ผมว่าถ้าเซ็นเซอร์ วายสายเข้าระบบได้ ก็คงใช้ได้ครับ
เพราะผมเคยใช้ได้ครับ E34
abbmong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (28-12-2013), khwan1j (28-12-2013), kkk (30-12-2013)
เก่า 28-12-2013, 07:28   #4
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
รบกวนถามหน่อยครับ พี่เข้าไปเช็คระบบไฟ คือให้เข้าแก้ทั้งระบบใหม่หรือแค่เช็ค เป็นจุดครับ
เก่า 28-12-2013, 07:42   #5
Tez
รูปส่วนตัว Tez
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: BMW E36 Coupe
Engine Type: 2 JZ GTE
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Tez is on a distinguished road
e36 ผมใช้ได้ปกติครับ กล่อง abs มันแยกต่างหากอยู่แล้วครับ
Tez is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to Tez For This Useful Post:
Jamisquatar (10-01-2014), Jeab Klong7 (28-12-2013), khwan1j (28-12-2013), kkk (30-12-2013), volvoman (28-12-2013)
เก่า 28-12-2013, 08:51   #6
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ไม่เคยขับตัวนี้เลยคับ เลยไม่แน่ใจเรื่องเจ้าของเก่าเดินไฟมาครบมัย ส่วนเรื่องไฟabsผมอ่านในกระทู้เก่าๆเขาให้เช็คผ้าเบร คว่าหมดมัยถ้าไกล้หมดมันก็โชว์ เลยกะเข้าไปเช็คที่เดียวเลยนะครับ
เก่า 28-12-2013, 10:34   #7
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
ถ้าเค้าถอดเซนเซอร์ออกมันก็โชว์ เบรคหมดมันก็โชว์ สกปรกมันก็โชว์ครับ
แล้วดูปั๊มabsยังอยู่เหมือนเดิมไหม ลองขับแล้วลองเบรคดูครับ
ดูหน้าปัดขึ้นครบๆ ตัวเลขไม่ขาดๆเกินๆก็โอเค น้ำมัน บางทีเดินไฟมาไม่ครบขาดพวกเซนเซอร์น้ำ น้ำมัน ความเร็ว
เราไล่ดูก็ขึ้นได้หมดแก้ไม่เยอะ แต่ถ้าเค้าไม่ได้เน้นรายละเอียดพวกนี้มา เรายาวและมึนพักนึงครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Apple JZ Power : 28-12-2013 เมื่อ 10:38.
The Following 3 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
Jamisquatar (10-01-2014), khwan1j (28-12-2013), nik0078 (28-12-2013)
เก่า 28-12-2013, 18:27   #8
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ขอตอบ e36 นะ เพราะใข้อยู่ วางเจแล้วรู้สึกว่า เบรคมันเอาไม่ค่อยอยู่ ปีแรกที่ได้มา ABS ยังใช้ได่อยุ่นะ ใช้ไปไม่นานเริ่มมีปัญหาใช้ได้บ้าง-ไม่ได้บ้าง อยุ่ๆไฟก็โชว์เอง เลยหาดูกระทุ้เก่าๆ มีวิิธีแก้เยอะแยะ เลยไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่ แต่ที่หนักใจ จุดที่ปั๊ม ABS อยู่ รถที่วางเจ มันจะรกมากๆตรงนั้น เวลาที่เราจะแก้ไขอะไร ใชชช้รถมาเกือบจะ 2 ปี ก็ลังเลเหมือนกัน จนตอนนี้ถอดออกแล้ว เบรคหนึบขึ้นกว่าเดิมเยอะ แต่อีกใจนึงก็ยังอยากคิดจะกลับไปใส่เหมือนเดิมอีก
ปล. e36 ระบบ abs ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับระบบของเครื่อง J เลยครับ มันแยกกันถึงแม้จะเปลี่ยนหม้อลมเบรคใหม่ก้ตาม (ผมใช้ของ nissan 2 ชั้น ครับ)
The Following 7 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
Apple JZ Power (29-12-2013), Jamisquatar (10-01-2014), khwan1j (28-12-2013), kkk (30-12-2013), nik0078 (28-12-2013), taoii (29-12-2013), volvoman (28-12-2013)
เก่า 28-12-2013, 18:34   #9
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
นํ้ามันกับเกร์ความร้อนไม่ขึ้นคับ(หน้าปัดรถ) ส่วนไมล์ วัดรอบขึ้นคับ ไฟ้เลี้ยวซ้ายขาว(ครบ ไฟหน้า(ไม่ครบ)ไฟหลังขาดไฟเบรคไป1ข้าง ส่วนแอร์ มีลมแต่คอมไม่ทำงานครับ อืม อาการเครื่องวิ่งดีถ้าไม่กดจนแฟสๆๆบางที่มันจะวูบครั บ เลยกะเข้าไปเช็คระบบไฟหลังปีใหม่ซะหน่อย รอดูผลอีกที่หลังปีใหม่ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
เก่า 28-12-2013, 18:39   #10
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ถ้าเรื่องเอาอยู่ผมก็ว่าน่าจะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ เพราะรุ่นย่อยผมมัน325 ลองกด160 170 ลองเบรคแบบระยะรถไหลๆก็โอเค แต่ยังไม่ได้ลองแบบเบรคจม ครับ ส่วนเรื่องไฟabs โชวผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพาะช่วงนี้ช่างหยุดหมด ครับ
เก่า 28-12-2013, 20:18   #11
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
เตรียมเงินไว้เก็บรายละเอียดด้วยครับ อันนี้นับเฉพาะเห็นด้วยตา ยังไม่นับแบบจะเจอเมื่อใช้ไประยะนึง จะเริ่มจับอาการได้ ขออย่างเดียวไม่ใช้รถขายทิ้งเพราะทำไม่จบแล้วกันครับ .... อีกอย่าง Abs ไม่เกี่ยวกับการวางเครื่องครับ ยกเว้นน่าจะเจ้าของปล่อยเสียแล้วไม่ซ่อมมากกว่า มันมันส์ตรงใช้ไปซ่อมไปเมียด่าไปนี่แหละครับ
The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Jamisquatar (10-01-2014), Messi_69 (30-12-2013), nik0078 (28-12-2013)
เก่า 29-12-2013, 07:18   #12
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ขอบคุณครับ ไม่แน่ใจว่าเขาขายทำมัยเหมือนกันครับ ก่อนซื้อก็ทำใจแล้วครับ คิดว่าไม่แพงครับ เรื่องเมีย คงไม่ด่าครับ คันนี้ซื้อมาขับมันส์ๆคับ ความฝันของคนแก่ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
Apple JZ Power (29-12-2013), Jamisquatar (10-01-2014), volvoman (29-12-2013)
เก่า 29-12-2013, 09:13   #13
กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
ผมชอบใจประโยคสุดท้ายของท่านนะ
แต่ของผม ไม่ค่อยมันส์สักเท่าไรนะตอนเมียด่า หน้าจ๋อยไปเลยเรา
The Following 2 Users Say Thank You to กิตติศักดิ์ For This Useful Post:
nik0078 (29-12-2013), volvoman (29-12-2013)
เก่า 29-12-2013, 09:25   #14
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nik0078 อ่านกระทู้
clubjz ช่วยได้เยอะครับ สมัยก่อนผมก็ได้ที่นี่แหละครับทำให้รู้จักคุณหนุ่ม โคราช สุดยอดประจำภาคอีสาน ....รู้จักแก ซ่อมกับแก ใช้เจมีความสุขขึ้นเยอะในราคาสุดมิตรภาพ เสียงอย่างเดียวคิวยาวอะสิ
เก่า 29-12-2013, 09:38   #15
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ขอบคุณอีกที่ครับ เพราะสถานที่เราอยู่ช่างเขาไม่เป็นไม่รู้จะทำอย่างไร อีกอย่างที่ผมตั้งคำถามไม่ได้อยากรู้เอาไปเถี่ยงกับช ่างแค่อยากรู้เป็นแนวทางในการซ่อมหรือดูอาการของรถ ส่วนมากคนเล่นด้วยกันจะให้ความรู้ได้ดี เพราะเคยเจอเคยเจ็บมาเหมือนกันครับ ส่วนตัวพึ่งได้มาคงเจอปัญหาอีกเยอะเลยไม่ได้คิดอะไรท ำๆๆไปครับ เอาให้มันหายอยากครับเกิดมาทั้งที่ครับ ต้องลอง เจ ซักครั้ง
เก่า 29-12-2013, 09:40   #16
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ว่าแต่ชีเป้าแผนที่ร้ายคุณหนุ่นโคราชให้ที่ครับ เบอร์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 29-12-2013, 11:57   #17
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
น้ำมันอาจเป็นที่ลูกลอยในถังไปแล้วหรือไม่ได้ต่อ
เกจ์ความร้อนถ้าไม่เน้นก็ต่อเกจ์แยกต่างหากครับ
ถ้าเน้นครบก็เอาเซนเซอร์น้ำเดิมB M Wมาทำอแดปเตอร์ใส่หน้าเครื่องJก็ขึ้นปกติครับ
ไฟเบรคลองดูฟิวส์ ขั้วและหลอดไม่ยากครับถอดดูได้
แอร์อาจน้ำยาหมดหรือรั่วลองดูตาแมวครับมีฟองเยอะไหม หรืออาจเป็นที่สวิตช์ACสกปรก
วูบลองดูปั๊มติ๊กกับกรองเบนซินดูก่อนครับตันหรือแรงด ันถอยแล้ว
ไล่เช็กน้ำมันเครื่อง เกียร์กรองเกียร์ เฟืองท้าย ล้างหม้อน้ำ เช็กน้ำมันเบรคน้ำมันเพาวเวอร์
ถ้าติดแก๊สก็เปลี่ยนกรองแก๊สกรองหม้อต้ม
เริ่มนับ1ใหม่ เดี๋ยวก็เพลินแบบผมครับ
Jamisquatar (10-01-2014), nik0078 (29-12-2013)
เก่า 29-12-2013, 12:12   #18
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
โทร 0872525400 อยู่แถวประโดก เปิดบ้านวางเครื่องครับเจ้านี้ ทำเองหมด ทั้งวางเครื่อง ทั้งวายสาย รับรองรู้จริง นิสัยดีมากครับ ราคาไม่แพง ลองขับไปสักพักเพื่อเก็บอาการทั้งหมด ถ้าปัญหาเยอะเอาไม่จบก็ขับจากขอนแก่นไปทิ้งไว้ให้แกท ี่โคราชสักอาทิตย์สองอาทิตย์ รับรองเนี้ยน แต่ว่านัดและจองคิวกันล่วงหน้านะครับ ช่วงหลังงานแกเยอะมาก .....สมาชิกเก่าๆในเว็บรู้จักกันดีครับ ตาคนนี้
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
Apple JZ Power (29-12-2013), Jamisquatar (10-01-2014), nik0078 (29-12-2013), แปลงใจ (02-01-2014)
เก่า 29-12-2013, 12:38   #19
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ขอบคุณครับ ปีใหม่ผมไม่ไปไหนอยู่บ้านจะลองนั่งรื้อเล่นดูครับ(พว กหลอดไฟ)ส่วนเรื่องแอร์ไปให้ช่างแถวบ้านดูแล้ว กำ อุปรกรณ์ของเขาสายเติมนํ้ายาเขา มันเขาคอมแอร์ผมไม่ได้เพราะคอมผมมันติดท่อแอร์ หลังปีใหม่กะเก็บให้ครบๆๆเลย ครับ
เก่า 29-12-2013, 13:14   #20
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ขอบคุณครับ จะลองโทรไปปรึกษาเรืองให้เช็คระบบไฟใหม่ทั้งหมดหน่อย ครับ จะได้มันใจคับว่าระบบที่เขาทำมาแล้วมันถูกต้องมัย
ส่วนนี้ตัวabs จะลองทำความสะอาดดูครับเคยเห็นกรทู้เก่าที่เขาสอนไว ถ้าไม่หายค่อยว่ากันครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:21
