เก่า 24-12-2013, 14:37   #1
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16 drinkmaster is on a distinguished road
Sport rider อยากวาง2เจวีวีไม่โบ มีคำถามครับ
เครื่องเดิมเป็น5Lขับ2 m/tเฟืองน่าจะ4.5มั้งเดิมๆ ล้อขอบ15 เน้นใช้งานในเมืองกทม.ปกติขับไม่เร็ว มีคำถามครับ
1.อยากวางเครื่อง2jz-ge vvtiแล้วชนเกียร์ธรรมดาของ5Lจะต้องทำอะไรบ้างครับ
1.1 หล่อหัวหมู ราคาเท่าไหร่
1.2 ฟลายวีลใช้ของอะไร ราคาเท่าไหร่
2. คลัช,หวีคลัช,ฟลายวีล ใช้ของเดิมของเครื่อง5Lได้ไหม
3. ช่วยแนะนำผ้าคลัช,หวีของ5Lชน2เจด้วยครับอยากได้นิ่มๆ
4. เฟืองท้ายควรเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดีสำหรับ2เจ
5. ท่อไอเสีย และหม้อพักควรใช้แบบไหนดี กี่นิ้ว
6. ช่วยแนะนำแก็สlpgหัวฉีดให้ด้วยครับว่าควรใช้หม้อต้มข องอะไร หัวฉีดของอะไร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย drinkmaster : 24-12-2013 เมื่อ 16:45.
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2013, 15:24   #2
ohayo_o
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
ขาย5L พร้อมเกียร์ ซื้อ2jเกียร์ mt เลย ไม่ต้องแปลง เงินเหรือด้วยครับ
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2013, 16:44   #3
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
ถามเพิ่มนะครับ
ถ้าวางเครื่อง2jz-ge vvti auto ในบอดี้ sport rider ใช้แก็สlpgหัวฉีด มันจะอืดไหมครับ ในใจก็อยากได้ออโต้เพราะวิ่งในกทม.เท่านั้น เกียร์ธรรมดากลัวปวดขา ขอเสียงน้าที่ใช้รุ่นนี้กับเครื่องรุ่นนี้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 24-12-2013, 16:48   #4
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
2เจกับm/tราคามันจะสูงไปไหมน้า เฉพาะเกียร์อย่างเดียวก็หมื่นกว่าแล้ว งบน้อย ขอบคุณที่แนะนำครับ
เก่า 24-12-2013, 17:48   #5
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ drinkmaster อ่านกระทู้
1.1 4000
1.2 ใช้ของ5L แปลงแค่ฟันเฟือง
1.3 ของเดิม5Lกลัวลื่นครับ..แปลงของวีโก้ใส่น่าจะดีกว่าห รือ
1.4 เฟืองท้าย4.5ไม่ต้องเปลียนครับ..ลองขับดูก่อน ถ้าอืดค่อยขยับ 4.8
1.5 2.2หรือ2.5หม้อพักกลางใส้เยื่อง และพักปลายใส้ตรง จะได้เงียบครับ
1.6 แก็สไม่ยาก เข้าหน้าแก็สเลยครับ..แค่แน้นหม้อต้มแรงดันดีๆ ก็โอเคแล้วครับ ยี่ห้อก็แล้วแต่ครับมันมีหลายปัจจัย
tom.4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post:
borancar (25-12-2013), khwan1j (27-12-2013)
เก่า 25-12-2013, 00:08   #6
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
เกียร์ ge มันไม่แพงเท่าไรหลอกครับ
ขับดีกว่ากัยเยอะครับ ไม่ต้องมานั่งแปลงครับ ค่าแปรงเท่าไรแล้วครับ
ราคา5l+เกียร์ ราคาดีอยู่แล้ว ท่าไปแยกมันออกจากกันไม่มีราคาเลยนะครับ รองหาข้อมูล เรื่องราคาดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
DoraemonPower (26-12-2013), tom.4wd (25-12-2013)
เก่า 25-12-2013, 00:28   #7
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ถามเพิ่มนะครับ
จัดไปเลย GR ครับ 6 A/T +-
The Following 9 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
Aae (25-12-2013), Apple JZ Power (25-12-2013), borancar (25-12-2013), Jeab Klong7 (25-12-2013), muudkung (26-12-2013), rocklud (26-12-2013), SatitpongJ (25-12-2013), Tester (12-01-2014), tom.4wd (25-12-2013)
เก่า 25-12-2013, 11:22   #8
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
5L+เกียร์ถ้าขายได้ประมาณเท่าไำหร่ครับมีเลขด้วย
เก่า 25-12-2013, 13:46   #9
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ราคาไม่แน่นอนหลอกครับ แต่อยากที่บอกอะครับ พอซื้อ j m/t แน่ครับ
เพราะผมเอา5l +เกียร์ ขาย แล้วก็ได้gr มานี้ล่ะครับ
The Following User Says Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
เก่า 25-12-2013, 20:55   #10
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
5l เกียร์ธรรมดาไม่โฟขายเมื่อห้าปีที่แล้วได้ราวๆ35000ค รับที่เซียงกงรังสิตแต่ต้องเอาไปให้ดูก่อนยกลงครับแล ะหลังยกลงวันเอาไปส่งเค้ายังลองติดเครืองอีกทีครับ ราคาตอนนี้ไม่แน่ใจครับ
เก่า 26-12-2013, 11:59   #11
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
คะแนน: 18 muudkung is on a distinguished road
วางเครื่องนี้ที่อู่ไหนครับ รบกวนช่วยลงข้อมูลเป็นวิทยาทานด้วยครับผม(ค่าวาง และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ครับ) ขอบคุณครับ
muudkung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to muudkung For This Useful Post:
Apple JZ Power (26-12-2013), rocklud (26-12-2013)
เก่า 27-12-2013, 08:56   #12
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
"วางเครื่องอู่ไหน" ทำเองครับเพราะผมเป็นอู่ครับ อู่เล็กๆนะครับ
ผมอยู่ชลบุรีครับ แถวแยกคิรีครับ
4Gr-fse D4s 6 A/Tตัวนี้มาจากTOYOTA MARK X ราคาบอกตรงๆครับ ตอนนี้คงยังไม่แน่นอนครับ เพราะพึ่งเริ่มมีเครื่องเข้ามา เชียงกงไม่ข้อยเคยขายกัน ราคาเลยไม่แน่นอน แต่japan มีเยอะครับ
"D4s ติดแก๊สได้ไหม" ได้ครับ เป็นการฉีดของเหลวเข้าไปในกระบอกสูบเลย โดยใช้ห้วฉีดเดิมที่มากันเครื่องเลย ไม่มีหม้อต้ม ครับ ซึ่งจะประหยัดกว่าเดิมเยอะมากครับ เพราะจากเดิม เราต้อง +เวลาการฉีดแก๊สเพิ่ม แต่เป็นระบบฉีดของเหลวเข้ากระบอกสูบ เราจะต้อง ลงเวลาฉีดลง เพราะของเหลวที่ถูกฉีดเข้าไป หลังจากถูกฉีด ออกมาจะเปรียน เป็นแก๊สทันที ถึงไม่มีหม้อต้ม เราถึงต้อง -เวลาการฉีดลง
ในต่างประเทศใช้กันมานานแล้วครับ
"บ้านเราเมื่อไร" เท่าที่สอบถามจากผมน้ำเข้าอุปกรณ์แก๊ส ยังติดอยู่เรื่องเดียว " มอก. " นี่เป็นตัวแปล ในการตั้งราคา ชุดkit LPG-Di ปีหน้า น่าจะใด้ใช้กันอะครับ เพราะ ระบบ Di จะเริ่มใช้กันมากขึ้น
ตอนี้ ทำไง ก็ใช้ E85 ไปก่อนครับ
" ค่าวาง " ราคายังไม่ได้สรุปเลยครับ รถคันนี้ของพี่ครับ อะไหล่ส่วน ในห้องเครื่อง เบิกของใหม่ครับ กล่องใส่ ecu กล่องฟิวส์ กล่องกลองอากาศ เบิกของใหม่ครับ ไม่ได้มาจาก เชียงกงครับ
gr มีอะไหล่ใหม่แถบจะทุกชิ้นครับ ราคาถูกจนหน้าตกใจเลยครับ gr มีประกอบบ้านเราครับ ในVIGO ครับ เป็นเครื่องตัวหนึ่งครับที่หน้าสนใจ คำถามเพิ่มเติม โทรมาล่ะกันครับ ยิน ดีครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ohayo_o : 27-12-2013 เมื่อ 09:01.
The Following 5 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
DoraemonPower (11-01-2014), Jeab Klong7 (27-12-2013), muudkung (27-12-2013), Tester (12-01-2014), tom.4wd (27-12-2013)
เก่า 27-12-2013, 12:29   #13
Jamisquatar
รูปส่วนตัว Jamisquatar
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: Mittsubishi G-Wagon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ศรีราชา
กระทู้: 52
คะแนน: 15 Jamisquatar is on a distinguished road
งานเรียบร้อยมากครับ
Jamisquatar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Jamisquatar For This Useful Post:
ohayo_o (31-12-2013)
เก่า 08-01-2014, 22:29   #14
inpuktun
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: หน้าแหลม
Engine Type: 1 JZ GTE ปลั๊กหนา มาร์คทู
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 61
คะแนน: 18 inpuktun is on a distinguished road
lo
สนใจจะหาสปอตมาวางเครื่องเหมือนกัน
ยุกะใหญ่ภาษีแรงมาก
สนใจตัวนี้ด้วย
แต่ถ้าราคาแรงพอกะเจโบกะเลือกยากน้อ
inpuktun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ @rtheon ClubJZ ! Meeting gallery 2256 21-06-2023 09:52
รบกวนถามพี่ K ครับ - LPG 2JZ-GE ใน Sport Rider bee_sagacious ClubJZ ! GAS 1 13-11-2009 13:40
Sport Rider จะหลบท่อไอเสีย cpong67 ClubJZ ! GAS 1 11-04-2008 15:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:22
