เก่า 24-12-2013, 11:31   #1
nik0078
วันที่สมัคร: Nov 2013
Car Brand: BMW e36
Engine Type: 1J GTE vvti
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
1JZ-GTE VVTi เสียงดัง ชิ๊ดๆๆๆ
ตัวเครืองมีเสียงดังคล้ายหัวฉีดของก๊าซ แต่ไม่ได้ติดก๊าซ ถ้าฟังไกล้ๆมันดังเหมือนเสียงหัวฉีดนะครับ เสียงแบบนี้ปรกติดีหรือเปล่าสำหรับเครือง 1JZ-GTE VVTi เวลาเร่งปรกติขับปรกติครับ หรือมีตัวไหนลั่วหรือเปล่าครับ ช่างแถวบ้านผมไม่เป็นเลย อยู่บ้านนอกครับ
เก่า 24-12-2013, 15:00   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nik0078 อ่านกระทู้
น่าจะเสียงหัวฉีดน้ำมันนะ
nik0078 (25-12-2013), somtao (13-01-2014)
เก่า 24-12-2013, 21:53   #3
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
มันผิดปรกติมัยคับ
เก่า 24-12-2013, 22:55   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
มันผิดปรกติมัยคับ
ปกติจ้า
เก่า 25-12-2013, 01:29   #5
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
เสียงมันจั๊กกะจี้จังครับ
The Following 4 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
i_herejoke (30-12-2013), nik0078 (25-12-2013), SatitpongJ (25-12-2013), somtao (13-01-2014)
เก่า 25-12-2013, 06:47   #6
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับ
เก่า 27-12-2013, 20:43   #7
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
เจอแล้วครับสาเหตุ มาจากสายที่ออกจากท่ออะไรเรัชียกไม่ถูกตรงท่อด้านขาว ของตัวเครื่อง มันจะดูดรมเข้าดังจู๊ดๆๆๆนะครับ อืมทำไงถึงลงรูปได้ครับจะได้ชี้แจ้งถูก
เก่า 27-12-2013, 23:42   #8
ohayo_o
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
เสียงน่าจะมาจาก ตัว EVAP Valve
Evaporative Emission Control System
fuel evaporative emission control system คือ วงจรน้ำมันเป็นระบบปิด
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานไปพร้อมกัน คือจะไม่ปล่อยให้มีการระเหยของน้ำมัน หรือไอน้ำมันเบนซินออกนอกระบบเลย
โดยไอระเหยของน้ำมันที่หลงเหลือจากการใช้งาน จะถูกส่งเข้าสู่ กรองชาโคล์ก่อนปล่อยอากาศกลับถัง ไปชดเชยช่องว่างของน้ำมันที่ถูกดึงมาใช้
หรือดึงกลับเข้าสู่ท่อร่วมไอดีเพื่อนำไปใช้เป็นพลังง านอีกส่วนหนึ่ง และจะเป็นวงจรที่วนเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ
นั่นคือถ้าระบบสมบูรณ์ดีแล้ว จะไม่มีทางใดให้น้ำมันเชื้อเพลิงระเหยออกนอกระบบได้เ ลยเว้นแต่ถังรั่ว ท่อน้ำมันรั่ว หรือขณะเติมน้ำมันใหม่เท่านั้น
และส่วนที่ล้นระบบ ต้องปล่อยออก ก็จะถูกกรองคาร์บอน กรองไอระเหยก่อนปล่อยออกนอกระบบ
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
nik0078 (28-12-2013), somtao (13-01-2014)
เก่า 28-12-2013, 07:25   #9
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
ครับไม่รู้าว่าเกียวกับถังรั่วด้วยมัย(ไฟเตือนทังนํ้ ามันเสียกระพริบ) เติ้มมา1000 มีไหลออกไปประมาณ1 มันไหลหยดใต้ทั้งน่ากลัวมากครับ ไหลโจ๊กๆๆเลยซักพักก็หยุด แต่ตัวสายยางที่ผมบอกมันจะดูดอากาศดังจู๊ดๆๆเลยครับ มันเหมือนข้อต่อ3ทาง มันหลุดไปทางไปรู้ว่าเส้นที่หลุดมันต่อเข้าอะไร เวลาเอามือปิดมัน รู้สึกว่ารอบเครืองจะลงอีกนิดด้วยครับ ตอนที่ยังไม่ปิดประมาณ600รอบครับ ปิดสายที่มันดูดเหลือ550รอบ
คับ ผมได้รถมาเมือวานนี้เองครับเลยยังไม่คุ้นกับระบบของ 1j gte vvti เลยครับ
เก่า 28-12-2013, 10:26   #10
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ถูกแล้วครับ EVAP Valve จะดูดอากาศดังจู๊ดๆๆ เป็นจังหวะครับ จะไม่ทำงานเหมือน Valve ตัวอื่น ที่จะมีแค่เปิดกับปิด Valve
ต้องเข้าใจก่อนนะครับ EVAP Valve ไม่ได้มีไว้เร่งรอบเครื่องยนต์ ส่วนมากจะเข้ากันกันผิด เพราะมันช่วยเร่งรอบเครื่องยนต์ได้
EVAP Valve จะไม่ไปต่อกับอะไรนะครับ นอกจาก กรองชาโคล์ ครับ ไม่ก็อุดไปเลย
ในถังน้ำมันมีแรงดัน รองดูเรื่องของระบบท่อน้ำมัน ท่อหายใจก่อนครับ ไม่ได้ไปดันแปลงอะไรในระบบถังน้ำมันนะครับ ในถังbmw ไม่ทำ-มะ-ดา-นะครับต้องดูดีๆครับ
The Following User Says Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
nik0078 (29-12-2013)
เก่า 28-12-2013, 10:31   #11
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
ถังรั่ว ฝาถังด้านบน ข้อต่อด้านล่าง
รุ่นไหนอ่ะครับ แปลงใช้ปั๊มติ๊กข้างนอกมาไหม??
ไล่ดูตั้งแต่ถังมาก่อนครับ เหม็นน้ำมันขึ้นเลยไหมครับ
เก่า 29-12-2013, 07:36   #12
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ขอบคุณครับ เหม็นขึ้นเลยครับ ผมคงต้องให้ช่างถอดเช็คครับ อันนี้ที่เกิดเสียงจูดๆๆครับ ข้อต่อสายมันข้อไปครับ
The Following User Says Thank You to nik0078 For This Useful Post:
Apple JZ Power (29-12-2013)
เก่า 29-12-2013, 07:41   #13
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
ตัวนี้ครับ เสียงจูดๆๆๆๆเลยครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to nik0078 For This Useful Post:
Apple JZ Power (29-12-2013), somtao (13-01-2014)
เก่า 29-12-2013, 12:02   #14
Apple JZ Power
Car Brand: 525
กระทู้: 490
โบว์ขนาดนี้ เสียงหัวฉีดแล้วมั่งครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
nik0078 (29-12-2013), opol2 (17-01-2014), somtao (13-01-2014)
เก่า 29-12-2013, 13:19   #15
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
อืมขนาดมันใหญ่กว่าของเดิมมากมัยครับ(ไม่รู้ว่าของเด ิมใหญ่แค่ไหน) แล้วมันกินนํ้ามันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมัยครับ
เก่า 03-01-2014, 17:06   #16
jordramintra
รูปส่วนตัว jordramintra
วันที่สมัคร: Jul 2013
Car Brand: BMW E36
อายุ: 31
กระทู้: 16
คะแนน: 0 jordramintra is on a distinguished road
ทำโบมาเท่าไหร่ครับพี่ สวยมาก
jordramintra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jordramintra For This Useful Post:
nik0078 (03-01-2014)
เก่า 03-01-2014, 18:59   #17
nik0078
Car Brand: BMW e36
ที่อยู่: Khonkhean
กระทู้: 121
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jordramintra อ่านกระทู้
ได้รถมา เจ้าของเก่าทำมาสำเร็จเลยครับ
เก่า 10-01-2014, 23:00   #18
acrkorat
กระทู้: 45
คะแนน: 0 acrkorat is on a distinguished road
โทษนะครับชื่อรถมาจากน้อยๆๆที่โคราชไหมครับ:emo_toon 01:
acrkorat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2014, 23:02   #19
acrkorat
กระทู้: 45
คุ้นๆๆครับ
The Following User Says Thank You to acrkorat For This Useful Post:
nik0078 (11-01-2014)
เก่า 10-01-2014, 23:03   #20
acrkorat
กระทู้: 45
แต่รถผมไม่ดังเลยครับปกติครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:03
