เก่า 16-12-2013, 16:35   #1
dung064
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: NISSAN A31
Engine Type: 2J-GE
ที่อยู่: bangbuathong
คะแนน: 0 dung064 is on a distinguished road
รบกวนสอบถามเรื่อง น้ำมันเครื่องครับ
รบกวนถามพี่ๆๆน้องๆๆคับว่า เครื่อง 2J-GE VVTI หรือ J อื่นๆๆก็ได้น่ะครับ
oil Press ควรมีแรงดันเท่าใหร่ครับ
oil Temp ควรมีความร้อนเท่าใหร่ครับ
พอดีพึ่งติด เกจ์ มา ฮ่าๆๆๆๆเลยไม่แน่ใจครับ
dung064 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dung064 For This Useful Post:
Apple JZ Power (16-12-2013)
เก่า 16-12-2013, 18:19   #2
Apple JZ Power
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
กระทู้: 490
มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (OIL TEMP METER)
อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง มีความสำคัญมากพอสมควร เพราะถือว่ามีผลกระทบกับเครื่องยนต์ โดยตรง หากว่าอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องสูงเกินไป เครื่องยนต์ก็ไม่สามารถทำงานได้เต็ม ประสิทธิภาพ ทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องจะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ของน้ำมันเครื่องที่ใช้ ซึ่งในตลาดน้ำมันเครื่องแยกเป็นหลายประเภท มีทั้งแบบทนความร้อนสูงที่อุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียส ส่วนบางประเภทอุณหภูมิแค่ 110 องศาเซลเซียส ก็ทนไม่ไหวกลาย สภาพเป็นน้ำก็มี โดยปกติของอุณหภูมิน้ำมันเครื่องจะสูง-ต่ำ ไปในแนวทางเดียวกับ อุณหภูมิของเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิหม้อน้ำ ซึ่งถ้าความร้อนของน้ำขึ้น อุณหภูมิของ น้ำมันเครื่องก็จะขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ในสภาพการใช้งานเครื่องยนต์ควรรักษาอุณหภูมิข อง น้ำมันเครื่องให้อยู่ในช่วง 80-110 องศาเซลเซียส ถ้าหากอุณหภูมิสูงขึ้นไปเกิน 120 องศาเซลเซียส ควรทำให้เย็นลงก่อนจึงใช้งานเครื่องยนต์ต่อไป สำหรับทางออกในการช่วย รักษาอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง รถยนต์ที่ผ่านการโมดิฟายมักมีการใส่ OIL COOLER เข้าไปช่วยก็ทำให้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องไม่สูงเกินไป
มาตรวัดแรงดันน้ำมันเครื่อง (OIL PRESSURE METER)
มาตรวัดตัวนี้จะมีส่วนสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงประสิ ทธิภาพของ น้ำมันเครื่อง โดยค่า ที่แสดงออกมาให้เห็นจะเป็นเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานใน รอบสูงๆหรือขณะที่เครื่องยนต์ มีอุณหภูมิในการทำงาน เพราะเมื่อน้ำมันเครื่องเจอเข้ากับความร้อนสูง ๆ จะถูกหลอม ให้เหลวลง และถ้าน้ำมันเครื่องเหลวมากเท่าไหร่ ประสิทธิภาพความหล่อลื่นก็จะลดลง การสึกหรอ จนถึงการ ระบายความร้อนก็จะลดประสิทธิภาพลงตามไปด้วย ดังนั้นการ ตรวจสอบตรงจุดนี้จึงมีความสำคัญ ซึ่งมาตรวัดแรงดันน้ำมันเครื่องจะเป็นตัวบ่งบอก ข้อมูลนี้ได้ โดยในการแสดงข้อมูลให้เห็นนั้น หากว่ามีแรงดูดน้อย ที่เรียกว่า “แรงดันต่ำ” จะถือว่าการหล่อลื่นไม่ดี เพราะแสดงถึงว่าน้ำมันเครื่องเหลวมาก ใช้แรงดูดน้อยก็ไหล เข้ามาแล้ว ในทางกลับกัน ถ้าน้ำมันเครื่องมีความหนืดมาก แรงดูดก็ต้องใช้แรงมาก เรียกว่า “แรงดันสูง” จะสังเกตได้ว่าเวลาที่น้ำมันเครื่องยังคงเย็น มาตรวัดจะแสดงว่ามีแรงดันสูง แต่เมื่อความร้อนเพิ่มขึ้น น้ำมันเครื่องคลายความหนืดลง ความดันก็จะเริ่มต่ำลงมา สำหรับรถยนต์โดยทั่วไปในขณะวิ่ง แรงดันน้ำมันเครื่องควรอยู่ที่ประมาณ
3 – 4 kg/cm2 หรือหากสูงมากก็ไม่ควรจะเกิน 6 kg/cm2
ลอกเค้ามา
cr. http://www.maipaimairoo.com/?p=354
The Following 4 Users Say Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
Bank_td07 (27-12-2013), khwan1j (17-12-2013), SatitpongJ (16-12-2013), tom.4wd (17-12-2013)
เก่า 27-12-2013, 09:48   #3
dung064
Engine Type: 2J-GE
3 – 4 kg/cm2 หรือหากสูงมากก็ไม่ควรจะเกิน 6 kg/cm2 >>>> มันแปลงเป็นหน่วยตัวเลข อื่นไงอ่ะครับท่าน
Apple JZ Power (27-12-2013)
เก่า 27-12-2013, 11:39   #4
Bank_td07
รูปส่วนตัว Bank_td07
Car Brand: Mighty,Cefiro
กระทู้: 778
1kg/cm2 เท่ากับ 1 ความดันบรรยากาศ เท่ากับ 14.7 Psi หรือ เท่ากับ 1 bar ครับ....... 1 ความดันบรรยากาศเท่ากับ 101325 Pa( ปาสคาล )...งงมั้ยครับ......
Mighty ก็แค่ 2เจโบ เดิมๆ
Cefiro 2เจโบ เดิมๆ
Hero เจโบเดิมจิงๆ(สาบาน)
JZ_M 261
Club-jz Suvarnabhumi No.001
The Following 3 Users Say Thank You to Bank_td07 For This Useful Post:
Apple JZ Power (27-12-2013), Jeab Klong7 (27-12-2013), T.N.P.K. (27-12-2013)
สอบถามสเปก น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่องครับ JZ-VVTi Tass ClubJZ ! Talk 2 06-07-2018 17:01
รบกวนสอบถามเรื่อง kick down มันเชนลงเกียร์ไม่สุด koezaa ClubJZ ! Talk 1 31-07-2014 16:54
เรื่อง....น้ำมันเครื่องครับ ชาย_จัน ClubJZ ! GAS 21 01-10-2010 11:16
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:27
