เก่า 30-11-2013, 14:19   #1
MaskRider
วันที่สมัคร: Apr 2013
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Bangsean
กระทู้: 28
คะแนน: 0 MaskRider is on a distinguished road
ถามเรื่องแคมuzครับ
ถ้าอยากใส่แคมแต่ง องศา+ลิฟท์ สูงๆ แบบว่าอยากให้เครื่องมัน แรงม้าเพิ่ม ที่รอบสูงขึ้นอีก เท่าที่ทราบของแต่งuzมันไม่มีหรือมีก็ต้องนำเข้า
จะใช้แคมแต่งของอะไรแปลงไส่ได้บ้างครับที่หาได้ในเมื องไทย ใช้กับเครื่อง 1uz vvti ครับ
MaskRider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-04-2014, 11:22   #2
Bom
กระทู้: 29
คะแนน: 0 Bom is on a distinguished road
แคมแต่งมีขายครับ แต่ราคาแพงเหมือนกัน ถ้าเอาถูกก็เอาแคมเดิมไปเจียร์ตูดแคมออกนิดหน่อยเพื่ อเพิ่ม lift ก็ช่วยได้อยู่ กับขัดพอร์ตขยายวาล์ว เมื่อก่อนรถโมบ้านเราไม่มีของแต่งเหมือนสมัยนี้ ก็อาศัยโมกันลูกทุ่งๆ แบบเนี้ยครับ สมัยนู้นโรงกลึงแคมดีสุด (ที่ผมทราบ) อยู่ตรงวรจักร ทางที่เลี้ยวไปออกภูเขาทองครับ จำชื่อโรงกลึงไม่ได้ ชื่อคุณอัมพรหรืออะไรประมาณเนี่ยมั๊งครับ มันนานเกินจนลืมครับ
Bom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Bom For This Useful Post:
C220 (23-04-2014), ChefPao (25-04-2014), dvm (01-05-2014), photuz (01-05-2014)
เก่า 01-05-2014, 01:16   #3
ファイさん
คะแนน: 0 ファイさん is on a distinguished road
ทำฝา เพิ่ม เดียวนี้มีร้านที่มีเครื่องมือวัดอัตราการไหลของอากา ศแล้วนะครับ สามารถเอาแคมที่ต้องการไปคำนวนการไหล คำนวณแรงม้าเพิ่มได้เลยละครับ
ファイさん is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to ファイさん For This Useful Post:
Bom (03-05-2014), C220 (01-05-2014), joeyb870 (02-05-2014), photuz (01-05-2014)
เก่า 03-05-2014, 10:35   #4
Bom
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ファイさん อ่านกระทู้
ไม่ ราบว่าที่ไหนครบ ราคาแพงไม๊ครับ
เก่า 03-05-2014, 18:00   #5
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ MaskRider อ่านกระทู้
ผมว่าใส่แคมแต่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าใส่กล่องนะครับ ใส่แคมใช่ว่าจะเรียกแรงม้าเพิ่มแบบที่ต้องการมันต้อง มีองค์ประกอบอบ่างอื่นอีกนะครับ เอาเงินไปใส่พวก f-con จะเห็นผลมากกว่านะครับ เพราะโรงงานเขาทำอออกมาแบบเซฟ เรามาปล็ดล็อคและหาคนจูนเนียนนีก็มันแล้วครับลองดูคร ับ ตามถนัดเลยครับ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
C220 (03-05-2014), CaTTAROCK (04-05-2014), ChefPao (03-05-2014)
เก่า 04-05-2014, 09:15   #6
CaTTAROCK
รูปส่วนตัว CaTTAROCK
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 CaTTAROCK is on a distinguished road
ใส่กล่อง เงินแบบพ่วงไม่สแตน 20,000 - 35,000 แล้วแต่จูนเนอร์ ก็มันดีนะฮาฟฟฟ
ถอดแอร์โฟร์ได้ จูนให้รอบเปลี่ยนเกียร์ลื่น ปุ้งปั้งแสงสีเสียงตามเทรน ดึงแรงที่มันเซฟออกมา ผมว่าก็ขับมันดีนะ เพราะตอนนี้รถผมสเต็ปนี้อยู่
ปล.ผมว่าเด๋วใส่แคมยังไงเด๋วก็ต้องยัดกล่อง
CaTTAROCK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to CaTTAROCK For This Useful Post:
C220 (04-05-2014), ChefPao (04-05-2014), joeyb870 (08-05-2014)
เก่า 05-05-2014, 23:01   #7
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
modified camshaft ราคาเอาเรื่องอยู่
แคม full race 4 แท่ง 1500 สปริงวาล์วแต่ง 500 USD นะครับต้อง upgrade ทุกอย่างตามจึงจะได้แรงม้าเต็ม เครื่อง NA เต็มที่ก็ไม่เกิน 500 ม้า
การทำเครื่องยังไงก็ต้องมีกล่องจูนก่อน หรืออาจต้อง stand alone ซึ่งแนะนำให้ทำกับเครื่อง UZ FE จะง่ายกว่า มีของเล่นเยอะกว่า
ลองดูเล่นๆตาม link นะครับ
https://www.camshaftshop.com/product...productid=1034
http://kelfordcams.com/applications.aspx#Lexus
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (08-05-2014), ChefPao (07-05-2014), E.TA. (16-05-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:00
