เก่า 19-11-2013, 01:45   #1
essovesso
รูปส่วนตัว essovesso
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyota Hiace
Engine Type: 2JZ-GE vs เกียร์RZ
ที่อยู่: AC STAG 300 ISA2. ติดเอง
กระทู้: 61
คะแนน: 14 essovesso is on a distinguished road
สายไฟที่คอมแอร์มีไว้ทำไม
สายไฟตรงตัวคอมแอร์เองมีไว้ทำอะไรหรอครับ. เพราะของผมถูกตัดไม่ได้ต่อใช้งาน. รูปนี้ยืมมาครับ
ชนิดของไฟล์: jpg image.jpg (38.2 KB, ดาวน์โหลด 406 ครั้ง)
essovesso is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-11-2013, 07:57   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ essovesso อ่านกระทู้
2เส้นที่ตัดลอยไว้เนื่องจาก ไม่มีกล่องแอร์ไฟฟ้าติดเครื่องมาด้วย ซึ่งมันเป็นเซนเซอร์ของตัวจับการล็อคของคอม เมื่อคอมล็อคก้จะสั่งยกเลิกการจ่ายไฟให้หน้าคลัซท์พร ้อมส่งโค๊ดเป็นไฟกระพริบ ที่ไฟ AC.ให้เราทราบครับ
The Following 19 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
Apple JZ Power (19-11-2013), banrock (19-11-2013), choochat (11-12-2013), cysc2007 (19-11-2013), ekimms (19-11-2013), essovesso (19-11-2013), Jeab Klong7 (20-11-2013), Khun_Thian (19-11-2013), maverickman (19-11-2013), mom (20-11-2013), next_fun (19-11-2013), owan2005 (19-11-2013), rock_rock49 (22-11-2013), samasun_007 (19-11-2013), se278 (20-11-2013), Tester (23-11-2013), Thehngog (19-11-2013), yoyo! (20-11-2013), เค_คลองสาม (22-11-2013)
เก่า 19-11-2013, 13:10   #3
nanthachai1jz
วันที่สมัคร: Jan 2013
Car Brand: volvo 240 gl
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: on-nut suanluang
กระทู้: 43
คะแนน: 0 nanthachai1jz is on a distinguished road
ถ้าตัดออก 2 เส้นแล้วจะมีผลอะไรกัเครื่องไหมครับ
nanthachai1jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-11-2013, 17:06   #4
essovesso
กระทู้: 61
แล้วการเติมน้ำมันคอม ต้องเติมตรงไหนครับ
เก่า 19-11-2013, 18:50   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
การเติมน้ำมันคอม มักจะเติมเมื่อการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆของระบบแอร์ เช่นเปลี่ยน คอม,เปลี่ยนไดเอ่อร์เป็นต้น จะมีอัตราการเติมกำหนดไว้ ส่วนการเติมส่วนจะเติมหลังจากทำการแวคคั่มแล้ว โดยผ่านชุดเกจเติมน้ำยา
essovesso (28-11-2013), next_fun (19-11-2013), เค_คลองสาม (22-11-2013)
เก่า 28-11-2013, 15:57   #6
essovesso
กระทู้: 61
คือผม ถอดเปลี่ยนคอมเอง แล้วจะไปให้ช่างแวกเติมน้ำยาอีกที
ถ้าเราจะเติมน้ำมันคอมเลยได้หรือป่าว. ถอดน๊อตหกเหลียมสี่ตัวแล้วจะเห็นสองห้อง. มีห้องเล็กแต่ด้านในรูใหญ่ กับห้องใหญ่ด้านในรูเล็กสองรู เราจะต้องเติมห้องไหนครับ
เก่า 28-11-2013, 19:53   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ให้เติมเข้าทางท่อดูดครับ ส่วนจะเติมน้ำมันคอมชนิดใหนต้องดูว่าเราใช้น้ำยาตัวใ หน ถ้า R12 ต้องดูที่คอมว่าเป็นคอมสำหรับ R12 หรือไม่ถ้าไม่ใช้ต่อถ่ายน้ำมันคอมเก่าทิ้งทั้งหมด ในทางกลับกัน ถ้าน้ำยาที่จะเติมเป็น R134a แต่คอมเป็น R12 ต้องเปลี่ยนน้ำมันคอมเช่นกันครับ เนื่องจากน้ำมันใช้ร่วมกันไม่ได้มีผลกับอายุการใช้งา นของคอมครับ
essovesso (29-11-2013)
เก่า 29-11-2013, 23:42   #8
essovesso
กระทู้: 61
พอรู้ปริมาณมั้ยครับว่าต้องเติมเท่าไร สเปคตามนี้ครับ
คอมแอร์บิว10PA เบอร์20 r12 น้ำมันคอมเบอร์6
ใช้กับรถตู้ คอลย์เย็นสองตู้. คอลย์ร้อนสองตู้ ขอบคุณมากครับ
เก่า 30-11-2013, 00:35   #9
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
ผมว่าถ้ารถดัดแปลงแล้วคงทำตามสเป็คไม่ได้ก็คงต้องดูค วามเย็นสูงสุด และตาแมวครับ
The Following User Says Thank You to Dimensions For This Useful Post:
essovesso (02-12-2013)
