| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16
1jz-ge vvti a/tทดลองเติม e85เพียวๆ
ในบอดี้dmax4ประตูตัวเตี้ยยาง215/70/15เฟือง4.5ท่อเด ิมไม่มีหลังคามีผู้โดยสาร4คนรวมผมและบรรทุกของ100-300กก. เครื่องเดิมๆทุกอย่าง ปั๊มติ๊กของ1เจโบ หัวฉีดเดิม ระบบไฟเดิม ไม่มีกล่องจูนe85 ผลปรากฏว่าวิ่งได้ปรกติไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้น วิ่งเหมือนตอนใช้แก็สlpgระบบดูดเลยครับ แต่อาจไม่ถูกใจสำหรับคนขับรถเร็วมันจะอืดนิดหน่อยตอน ออกตัวถ้าลอยลำก็โอนะครับสำหรับผมถูกใจครับกับราคาe8 5ลิตรละ22บาทกว่าผมเน้นประหยัดเพราะเป็นรถทำมาหากินผ มขับไม่เร็ว80-90กม./ชม.เด๋วจะมารายงานอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับ เด๋วต้องเปลี่ยนท่อยางต่างๆของระบบน้ำมันล่ะ
| The Following 14 Users Say Thank You to drinkmaster For This Useful Post: | Apple JZ Power (08-11-2013), borancar (07-11-2013), ekimms (19-11-2013), i_herejoke (12-11-2013), Jamisquatar (19-11-2013), Jeab Klong7 (08-11-2013), JZ_P_MAYIM (23-11-2013), khwan1j (07-11-2013), krd (11-11-2013), nonkubpom (15-11-2013), SatitpongJ (07-11-2013), somtao (12-11-2013), tom.4wd (07-11-2013), ขุนกระบี่ (12-11-2013) |
#2 |
กระทู้: 17
คะแนน: 0
รอฟังผลครับ
#3 |
วันที่สมัคร: Jul 2013
Car Brand: Benz
Engine Type: 1JZ GE VVTi
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0
ของผม 1jz ge vvti ใช้ e85 มาหลายเดือนแล้วครับ ไม่มีการดัดแปลงใดๆ ยกเว้นปั๊มติ๊กเป็นของเบนซ์ครับ ซึ่งแรงดันจะสูงว่าของเดิมครับ
#4 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: ISUZU
Engine Type: J NOT BO
ที่อยู่: BANGKOK
กระทู้: 37
คะแนน: 0
น่าลองเนอะ...
| The Following User Says Thank You to dezxde For This Useful Post: | i_herejoke (12-11-2013) |
#5 |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
| The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post: |
#6 | |
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
#7 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
กระทู้: 62
คะแนน: 17
เห็นกระทู้นี่แล้ว ผมเลยไปเติมบ้าง
เครื่อง 1jz-gte vvti ครับ ผลคือ ออกตัวเบาๆ ก็สดุดครับ พรืดๆ เร่งไม่ออก แต่พอจะวิ่งได้ยุ สลับจากแก๊สเป็นน้ำมัน เครื่องดับเบย วัดA/F ขึ้น 0.00 แต่ไม่กล้าลองกด ถ้ากดคงน็อคแน่ๆ ![]() |
| The Following 3 Users Say Thank You to ShObAjUnG For This Useful Post: |
#8 |
คะแนน: 0
ลองไล่น้ำมันเเบบผมดูครับ พึ่งได้รถมาเป็น TFR เเปลงหน้าดรากอนอาย เครื่อง 1jz-ge ฝาดำ ออโต้ เจ้าของเดิมเติมโซฮอล์ 95 ราคาเกือบจะ 40 บาท อยากประหยัดเเต่ไม่อยากติดเเก็ส เลยหันมาคบกับอี85 เเทน โดยทำให้เครื่องเริ่มคุันเคยกับน้ำมันที่ผสมเเอลกอฮอ ล์มากขึ้นตามลำดับ เริ่มจากเติมโซฮอล์ 91 วิ่งไป 3 วัน ไม่มีปัญหาเลยเติม อี20 วิ่งไปอีก 3 วันไม่มีปัญหาเลยเติมอี20 + อี85 วิ่งมา 1 วันเเล้วไม่มีปัญหา วันนี้เลยจัดอี20 500 บาท + อี85 500 บาท รวม 1000 บาท ได้น้ำมัน 36.6 ลิตร เฉลี่ยลิตรละ 27.3 บาท ไปเติมตอนเช้า 6 โมง อากาศเย็นๆ จะได้เนื้อน้ำมันเยอะๆ สตาร์ท ทีเดียวติดเหมือนปกติ จะลองใช้เเบบผสมไปซัก 1 อาทิตย์ ถ้าเช็คเเล้วไม่มีปัญหาอะไร จะจัดหัวฉีด 1jโบ 390 cc ยกทั้งราง+เร็คกลูเรเตอร์เเล้วเติมอี85 เพียวๆ ดู ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็จัดสายน้ำมันเเละอุปกรณ์อื่นๆ ให้ลองรับอี85 เป็นการลงทุนจากน้อยไปหามาก ยังไงก็ถูกกว่าติดเเก็สเเน่นอน รถเอาไว้ทำมาหากิน ขนผักไปขายตลาดนัดเฉพาะศ-ส-อ บรรทุกไม่หนัก วิ่งน้อยใช้ในกทม นานๆไป เที่ยวต่างจังหวัดซักครั้ง
ผมขับรถไม่เร็ว ไปเรื่อย 80-90 กม/ชม ถ้าเน้นซิ่งวิ่งเร็ว ทำเเบบนี้รถอาจมีปัญหาได้นะครับ |
| The Following 3 Users Say Thank You to phosai For This Useful Post: |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to somtao For This Useful Post: | khwan1j (22-11-2013) |
#10 |
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16
ลองจับระยะทางมาแล้ว เติม e85 200บาทวิ่งได้50โลความเร็วไม่เกิน80-90กม/ชม.แบบรถดับเลยนะ แต่มีสำรองอีก1แกลลอน สำหรับผมถือว่าพอใจมากครับ
#11 |
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: Mittsubishi G-Wagon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ศรีราชา
กระทู้: 52
คะแนน: 14
#12 |
คะแนน: 21
เติมได้แต่ม้าหายครับหลายตัวอยู่ ถ้าไม่มีไฟองศาจุดระเบิดช่วย
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
| The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Jeab Klong7 (27-11-2013), sit fishing (04-12-2013) |
#13 |
cialis 5mg price south africa
Colistin is used to treat infections caused by multidrug resistant gram negative bacteria MDR GNB cialis online india E Labeled basibranchial bb, hypobranchial hb and ceratobranchial cb elements of 5 dpf Tg sox10 ER T2 Cre; ubi switch larvae
#14 |
how to buy cephalexin
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
