เก่า 07-11-2013, 11:10   #1
bumpbump
วันที่สมัคร: Feb 2013
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
คะแนน: 0 bumpbump is on a distinguished road
รบกวนเรื่องเกียร์คับ
uz-fe ฝาครอบปี 96 ตอนนี้ใช้เกียร์ออโตเดิมพ่วงด้วยเกียร์ขับ 4 ของ surf
ถ้าอยากเปลี่ยนใช้เกียร์ธรรมดาแต่ยังขับ 4 อยู่เหมือนเดิม
จะใช้ของอะไรดีคับ แบบว่างบน้อย ต้องประหยัดคับ เพราะเกียร์ออโตที่ใช้อยู่ คงอยู่ได้อีกไม่นาน 555
ตอนนี้อาการเริ่มมาอีกแล้วคับ มีเสียงหอนตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ พอร้อนก็หาย และเวลาเกียร์เปลี่ยนเริ่มกะตุกบ้าง มองดูแล้วคงคบกันได้อีกไม่นาน ใครใช้ออฟโรดอยู่แนะนำทีคับ ขอบคุณคับ
bumpbump is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-11-2013, 09:51   #2
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bumpbump อ่านกระทู้
ดูระดับน้ำมันเกียร์บ้างนะครับ
C220 (08-11-2013)
เก่า 08-11-2013, 11:10   #3
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ใช่ครับ อาการเหมือนน้ำมันเกียร์ต่ำ
หรือเช็คระดับน้ำมันเกียร์ไม่ถูกต้อง
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เก่า 09-11-2013, 18:02   #4
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
น้ำมันเกียร์ๆม่ขาดนะคับ วัดตอนติดเครื่อง พอเครื่องร้อนก็ลองวัดดู ระดับปกติคับไม่ขาด สังเกตุว่าจะเป็นตอนเครื่องเย็น แบบจอดไว้นานๆหลายวัน มันเหมือนน้ำมันขึ้นไม่ทันเวลาติดเครื่องใหม่ๆน่ะคับ
เก่า 09-11-2013, 18:04   #5
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
ลองล้างกรองแล้ว ไม่สกปรกมาก ใช้น้ำมันตรงรุ่นแล้ว อาการเป็นๆหายๆคับ 555 เลยกะว่าถ้าพังอีกรอบ ก็จะเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเลย
เก่า 12-11-2013, 12:40   #6
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
ตอนเปิดอ่างล้างกรองเกียร์ผมเติมน้ำมันเกียร์ 5 ลิตรคับ พอๆกับที่ถ่ายออกมาเลย อยากทราบว่าถ้าเราเติมเกินจะเป็นไรป่าวคับ คิดว่าจะเติมเผื่ออีกลิตรนึง กันขาดคับ
เก่า 12-11-2013, 13:03   #7
bumpbump
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 40
ลืมบอกคับ อาการตอนนี้ออกตัวไม่กะตุกนะคับ
แต่เวลาเปลี่ยนเกียร์มีกะตุกบ้างไม่นิ่ม นอกจากเวลาเกียร์จะเปลี่ยนรอบแล้วยกคันเร่งหน่อยนึงจ ะเปลี่ยนนิ่มกว่าคับ ถ้ากดแช่ยาวกะตุกตลอดคับ แล้วที่สำคัญเวลาใส่เกียร์ถอย แล้วปล่อยเบรค รถจะกะตุกเวลาถอยหลังคับ ตึกๆๆๆแล้วก็หายคับ รวมทั้งมีเสียงดังแบบ แอ๊ดๆ ในเกียร์ด้วยคับ สักพักก็หาย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:30
