เก่า 31-10-2013, 15:01   #1
miniyoyo
วันที่สมัคร: Oct 2013
Engine Type: LPG
ที่อยู่: CAR
คะแนน: 0 miniyoyo is on a distinguished road
ช่วยทีครับ รถเบาดับ
1jzฝาขาว ใช้ lpg ระบบดูดหม้อต้ม tomasetto
เบาดับ ตอนเลี้ยวหรือขึ้นเนินครับ เป็นบางครั้ง รอบเดินเบาอยู่ที่400 ใส่เกียร์D ตอนเปิดแอร์ บางทีก็ 700-800 ไม่แน่นอน(รถจอดติดไฟแดง) เวลาเร่งเครื่องนานๆ เหมือนมีแก๊สค้างในระบบ รอบเครื่องจะไม่ตกลงมาทันที เช่นวิ่งที่ความเร็ว 60กม. รอบเครื่องเร่งไปถึง2000 พอปล่อยคันเร่ง รอบเครื่อง ยังคงอยู่ที่2000 ที่เดิม อีกซัก5วิถึงตกลงมา 1400 ประมาณนี้ครับ
แต่ถ้าวิ่งอยู่ที่ 60กม. ด้วยรอบ1600 มันก็ใช้เวลาซักพักถึงตกลงมาอะครับ วิ่งน้ำมันไม่เป็น ปล่อยคันเร่งปุ๊บ รอบเครื่องลงมาต่ำแหน่งที่ควรอยู่เลย
พอเครื่องดับ แล้วลองหมุนกุญแจไปไฟหน้าปัดก็ไม่ติด สตาร์ก็ไม่ติด ต้องรอซักพัก หมุนกุญแจถ้าไฟหน้าปัดติด ก็จะสตาร์ติด
จะเป็นเฉพาะตอนใช้แก๊สนะครับ น้ำมันปกติ
วันที่เอาไปให้ช่างดู มันไม่ดับ
ใครพอจะทราบปัญหาบ้างครับ.
อีกนิดครับ
รถวิ่งในเมือง กินแก๊สประมาณ 3.2-3.4กม/ลิตร ครับ
วิ่งนอกเมือง ประมาณ 4.0-4.2กม/ลิตร ครับ
วิ่งตันแค่ 140ครับ ไม่เคยเกินนี้ ใจมะถึงด้วยครับ
จูนหลายรอบแล้ว เคยลงไปที่ 4.0กม/ลิตร ในเมืองนะครับ แต่รถวิ่งได้ตันแค่80 เลยต้องไปจูนใหม่ครับ
รถที่ใช้คือ TOYOTA Crown MS133 ครับ
miniyoyo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-10-2013, 16:17   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 17 KIMCHK is on a distinguished road
ลองจูนใหม่ครับ
* เคยจูนตามลายเซ็นต์ผมอ่ะยัง
เก่า 31-10-2013, 19:13   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ miniyoyo อ่านกระทู้
อีกนิดครับ
อยู่แถวใหนล่ะ ถ้าใกล้ปทุมก้อป๋าเค ถ้าใกล้หระรีก้อมาหาผมนี้เด๋วจัดให้
เก่า 01-11-2013, 10:55   #4
miniyoyo
Engine Type: LPG
ที่อยู่: CAR
อยู่ท่าพระอะครับ ไกลทั้งคู่เลย
เก่า 01-11-2013, 21:03   #5
miniyoyo
Engine Type: LPG
ที่อยู่: CAR
วันนี้ไปให้ร้านจูนอีกรอบ ตอนแอร์ทำงานรอบอยู่ที่ 600-700 พอวิ่งไปซักพักรอบตกไปที่ 400 แอร์ตัดรอบตกเลยครับพอเลี้ยว รอบเครื่องตกไปที่ 300 กว่าๆ จนเครื่องสั่น เป็นได้ไหมครับ ว่าเป็นที่ระบบไฟ เพราะพึ่งเปลี่ยนสายหัวเทียนไป แล้วก็รวนเลยครับ
เก่า 02-11-2013, 20:30   #6
miniyoyo
Engine Type: LPG
ที่อยู่: CAR
ทำไมรอบเดินเบาของแก๊ส มันไม่สามารถขึ้นไปได้เท่า น้ำมันอะครับ น้ำมันอยู่ที่800 นิ้งมาก แต่พอตัดเป็นแก๊สอยู่ที่400กว่าๆ ปิดแอร์นะครับ เลยลองจูนตามที่พี่ๆแนะนำ Sensitiveกับidleแล้ว รอบเดินเบาสูงสุดที่ทำได้คือประมาณ500เองครับ หลังจากนั้นเครื่องสั่นแบบจะดับแล้ว เลยต้องปรับลดลงมาครับ พี่ๆพอมีวิธีแก้ไขไหมครับ
อยากถามพี่เค เปิดวันอาทิตย์ไหมครับ ถ้าแก้ไม่หายจะลองวิ่งไปให้พี่ช่วยดูครับ
เก่า 05-11-2013, 14:59   #7
วันอาทิตย์หยุดใช้เงินครับ หยุดพักผ่อนบ้างครับ
ผมว่าลองเปิดกล่อง ECU ดูด้วยน่ะครับ เพราะบางทีน้ำมัน มันอาจจะไม่แสดงให้เห็นเท่าไร แต่เป็นแก๊สมันออกหมดครับ ผมเคยเจอ ทุกอย่างน้ำมันปกติ แต่พอเป็นแก๊สวิ่งมาเร็วกว่า 80 ยกคันเร่งแล้วปล่อยไหล เครื่องดับครับ ส่งกล่องซ่อมหายเป็นปกติครับ
อย่ามองข้ามครับ
krupree (13-11-2013), samasun_007 (08-11-2013)
ช่วยทีครับ ระบบ O/d รวนๆ ติดๆดับๆเอง koezaa ClubJZ ! Talk 3 07-07-2014 13:39
มีปัญหาน้ำออกบริเวณบ่าหม้อต้มท่อทางเข้า-ออก ช่วยทีครับ isuzutfr ClubJZ ! GAS 2 09-03-2012 21:34
ช่วยทีครับ ต่ออสายมอเตอร์ uz ใช้ดึงลิ้นเร่งทำมิ๊ก Dek Air ClubJZ ! GAS 2 07-09-2010 22:54
ช่วยทีครับ 1J bo ติดแก๊ส mix วางมิ๊กแบบไหน จุดไหนดี Dek Air ClubJZ ! GAS 4 27-05-2010 19:14
ช่วยทีครับ เครื่อง 2500 หม้อต้ม 2000 เป็นไรไม๊ครับ foamtunming ClubJZ ! GAS 5 15-05-2008 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:43
