เก่า 30-10-2013, 09:32   #1
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
วิ่งเกียร์ 1 เกียร์เดียว ครับ
1เจ จีอี หลังจากที่จอด 3เดือน นำมาวิ่งทำงาน ใช้งานปกติเกียร์เปลี่ยนดี จอดประมาณ 2ชม ขับกลับบ้าน วิ่งเกียร์ 1 เกียร์เดียว ไม่ยอกไปเกียร์สองเลยครับ สปีดตัวไหนที่น่าจะมีปัญหา มีรูป ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg SAM_0793.jpg (208.6 KB, ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
เก่า 30-10-2013, 13:49   #2
moz
Car Brand: cef a 31 accord cg5
Engine Type: 1jz-gte// h22a
ที่อยู่: nakhonsawan
กระทู้: 811
คะแนน: 20 moz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sit fishing อ่านกระทู้
ไมล์ ขึ้นป่าวคับ ดูจากอาการ สปีดเซนเซอร์อาจจะกลับบ้าน
โมนครสวรรค์คับ 086-2055900 :emo_toon11
รับติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ทุกความต้องการโดยทีมงานมืออาชีพ:
moz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to moz For This Useful Post:
bai teoy W123 (31-10-2013), Jeab Klong7 (31-10-2013)
เก่า 30-10-2013, 17:50   #3
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 17 KIMCHK is on a distinguished road
ดูซีในกล่อง ก่อนครับ
The Following 2 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
เก่า 30-10-2013, 21:11   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ดูจากภาพแล้วน่าจะเป็น1จีตัวแรกๆ speed ตัวท้ายสุดปั่นขึ้นไมล์แล้วจึงไปลงกล่องเพื่อบอกความ เร็วสั่งเปลี่ยนเกียร์ครับ ส่วนตัวที่2ที่มีสายสีแดงกับเขียว ดูแล้วเหมือนตัดลอยไว้ ตัวนี้เป็น sp.2 ครับ ถ้าตัวแรกเสียก็เอาตัวนี้ใส่กล่องแปลงส่งเข้ากล่องหร ือเรือนไมล์ก็ได้เกียร์ก็เปลี่ยนเหมือนกันครับ
bai teoy W123 (31-10-2013), Jeab Klong7 (31-10-2013), sit fishing (31-10-2013)
เก่า 30-10-2013, 21:36   #5
nirvanarit
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: 3s-gte
กระทู้: 50
ที่ผมเคยเจอ
เครื่อง2เจ ฝาขาว
วิ่งได้เกียร์1 อย่างเดียวเหมือนกัน
เดิมกล่อง Ecu เป็นกล่องใหญ่
ตอนนั้นจะหาซื้อกล่องใหญ่มาลองเสียบ
แต่ร้านไม่มี เลยไปซื้อกล่องเล็กมาใช้
ปรากฎว่าวิ่งได้เฉพาะเกียร์2 และ3
แต่ก็ยังดี พอประทังชีวิตไปได้
แต่ผมว่าลองเช็ค+เปลี่ยนสปีดเซนเซอร์
ตามคำแนะนำข้างบนน่าจะดีครับ
The Following 3 Users Say Thank You to nirvanarit For This Useful Post:
เก่า 30-10-2013, 22:04   #6
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
1.สปีดเซนเซอร์เฟืองล้มก็ไม่รอดน่ะครับเปนๆหายๆ
2.เจฝาดำต่อsp2สองสายเข้ากล่องด้วยเลยครับ
3.ไม่ได้ขับนานๆหนูแทะสายสปีดขาดหรือป่าวครับ
4.เ้ปิดกล่องเช็คดูความเสียหายครับเผื่อเจอต้นเหตุ
ลองดูก่อนครับ
Suvarnabhumi zone
The Following 3 Users Say Thank You to samasun_007 For This Useful Post:
เก่า 31-10-2013, 10:01   #7
sit fishing
กระทู้: 101
กล่องไม่เสียครับ มีสองใบ ตัวนี้ sp1 sp2 แจ๊คตัวที่สิงไม่ได้ต่อไว้ครับ ไม่ได้ต่อสายเข้าไมล์ครับผมคิดว่า เขาต่อสัญาณเข้ากล่องเลยครับใช่ตัวที่อยู่นอกสุดใช่ไ หมครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับความคิดเห็นได้นำไปแก้ใขครับ มีผลยังไงมารายงานครับ
เก่า 31-10-2013, 19:08   #8
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ลองถอดตัวหลังมาดูว่าเฟืองล้มอย่างที่คุณซันแจ้งไว้ห รือเปล่า ถ้าไม่ก็ลองไล่สายดูว่ามีไฟ+12 มาที่สปีดใหม และดินลงดีพอหรือไม่สุดท้ายสายสัญญาณไปกล่องขาดในหรื อขาดตรงใหนบ้าง ถ้าปกติหมด ก้อสปีดเจ๊งกลับญี่ปุ่นไปแล้ว ที่นี้ก็มี2ช๊อยให้เลือกคือหามาแทนตัวที่เสียไปกับใช ้กล่องแปลงเอาตัวที่2มาใช้แทน ครับ ส่วนตัวผมชอบตัวที่2มากกว่าเพราะไม่ง้อไฟเลี้ยง ฉะนั้นจึงน่าจะทนมากกว่าครับ
เก่า 31-10-2013, 20:43   #9
sit fishing
กระทู้: 101
มองจากท้ายเกียร์ ที่ยอยต่อเพลา นะครับ ตัวที่ 1 มี สามสาย ลองเปลี่ยนแล้วไม่หาย ตัวที่สอง 2 มี สองสาย ไม่ได้ต่อไว้ ตัวที่ 3มีสามสาย ลองถอดปลั๊กออกดู เกียร์ เข้าได้ทุกเกียร์ แต่ต้องขับแบบเกียร์ธรรมดา ไล่ที่ละเกียร์
The Following User Says Thank You to sit fishing For This Useful Post:
borancar (31-10-2013)
เก่า 31-10-2013, 21:42   #10
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ตัวที่ 3 เป็นโซลินอยควบคุมการเปลี่ยนเกียร์จ้า
sit fishing (01-11-2013)
เก่า 01-11-2013, 15:02   #11
sit fishing
กระทู้: 101
ขอบคุณครับ โซลนอยจิงๆครับว่าทำไมถอดไม่ออก55++ ต้อง งง ต่อไป ครับ เด๋วจะหาไวริ่งเดินสาย สปีดไปเข้ากล่องใหม่ ผมคิดว่า สายน่าจะขาดแล้ว เพราะเปลี่ยน สปีดเซนเซอร์แล้วยังไม่หายเลย กล่องก็ไม่เสีย
เก่า 01-11-2013, 15:19   #12
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กล่องเบอร์ไรปลั๊กบางหรือหนาครับ
เก่า 01-11-2013, 19:17   #13
sit fishing
กระทู้: 101
กล่องเลือนแล้วครับ ตัวหลัง xxxx-22955อะไรประมาณนี้ครับ สติกเกอร์สีเขียวเป็นกล่อง TRC แต่ลิ้นผีเสื้อไม่ใช่ ทีอาซี ช่างเค้าว่ามันทำให้เกียร์เปลี่ยนนิ่มกว่ากล่องตัวอื ่นๆ เด๋ว พรุ้งนี้ผมจะลองไล่ ไฟ 12 ที่เซนเซอร์ และเช็คสัญญาณไปเข้ากล่องดู ครับ วันนี้ทำงานทั้งวันไม่ว่าง เลยไม่ได้ทำรถ
ขอบคุณน้าๆที่ให้คำชี้แนะครับ เด๋วยังไงมารายงานผม ครับ
เก่า 01-11-2013, 19:55   #14
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
เอา pinout ที่กล่องไปครับ ขั้วที่ต่อ สปีดเข้าคือ sp.1 ครับ
ชนิดของไฟล์: pdf 1jz-ge ECU PINOUT.pdf (1.01 MB, ดาวน์โหลด 70 ครั้ง)
sit fishing (03-11-2013)
เก่า 03-11-2013, 11:57   #15
sit fishing
กระทู้: 101
ขอบคุณครับน้า กำลังหายุพอดีเลยครับ ต่อซ๊อกเก็ต A ขาที่ 8 โอ้ ขอบคุณครับ เด๋วไปไล่ดูง่ายกว่าเดิมเลยครับงานนี้
borancar (03-11-2013)
เก่า 05-11-2013, 15:52   #16
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ได้ผลอย่างไรบ้าง รถวิ่งได้ครบทุกเกียร์ยัง รายงานผลด้วยเพื่อนสมาชิกเป็นห่วง เงียบเลย
sit fishing (07-11-2013)
เก่า 07-11-2013, 08:58   #17
sit fishing
กระทู้: 101
ยังไม่ได้ทำเลยครับไม่ว่างเลย เด๋วยังไงมารายงานนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:31
