เก่า 27-10-2013, 22:28   #1
GeTaR
รูปส่วนตัว GeTaR
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: BMW E 36
Engine Type: 1jz GTE
ที่อยู่: lopburi
กระทู้: 84
คะแนน: 16 GeTaR is on a distinguished road
ถามผู้ใช้ 3jzครับ
เครื่อง1jbo ชาร์ปละลาย เลยอยากถาม
-ถ้าใช้ท่อนล่าง2jboหรือไม่โบ แบบไหนดี ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่และมีแปลงเพิ่มจุดไหนบ้างครั บ
-ระหว่างโอเวอร์ฮอลล์ท่อนเดิม กับ ซื้อท่อนล่างใหม่เชียงกงล่ะครับ อย่างไหนดีและเซพค่าใช้จ่ายกว่ากันครับ
Piano Shop oะไหล่แต่งซิ่ง
by Getar Lopburi 080-4227199////เบอร์ใหม่นะครับ 0803040507
GeTaR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to GeTaR For This Useful Post:
tatizoodlor (28-10-2013)
เก่า 28-10-2013, 12:15   #2
Rossoneri~*
รูปส่วนตัว Rossoneri~*
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Izusu Tfr [van]
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i ETCS A/T
กระทู้: 53
คะแนน: 16 Rossoneri~* is on a distinguished road
1.สองเจโบสภาพสวยๆ น่าจะหายากนะครับ ส่วนท่องล่างสองเจจีอีประกบฝาเจโบก็เห็นหลายอู่ทำกัน ได้นะครับ
แต่ต้องดัดแปลงทางเดินน้ำมันเครื่องด้วย
2.ถ้ากลัวไม่จบ บานปลาย ท่อนล่างเซียงกงน่าจะดีกว่านะครับ ส่วนเรื่องเซฟค่าใช้จ่าย "ถ้า" โอเวอฮอลแล้วจบ ทางนี้ประหยัดกว่าครับ ปล.1 เจโบเริ่มมีน้อยละ ปล.2 หน้าซื้อขายเห็นมีเครื่้องยกลงอยู่สองตัวนะครับ ปล.3 ผิดถูกขออภัย
Rossoneri~* is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to Rossoneri~* For This Useful Post:
Apple JZ Power (29-10-2013), boy1jbo (28-10-2013), ekimms (04-11-2013), Jeab Klong7 (31-10-2013), kkk (01-11-2013), nat_au1 (29-10-2013), poky000000 (30-10-2013), tatizoodlor (28-10-2013)
เก่า 28-10-2013, 21:21   #3
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
ของคุณกีต้า จูนมาแล้วไม่ใช่เรอ น่าจะใช้ท่อนล่างเจโบดีกว่าไหม ได้ไม่ต้องเก็บรายละเอียดไรมาก หรือให้จูนเนอลองวิ่งเก็บถนนแบบเดียวอะนะ แต่ถ้าความแรงไม่พอหรืออยากทำต่อยอดแบบเครื่องพังไปแ ล้ว ก็3jzgte เป็น ตัวเลือกที่ดีอะนะ รถจะเบาขึ้นเยอะด้วย 3000cc.และ มีแรงให้ใช้เยอะอะนะ ส่วนใช้ไม่โบก็ได้มาเจาะออยเจ็ส และใส่ลูกเทอรโบก้านก็ใช้ไม่โบอะละ ผมก็ใช้อยู่ใช้มา4ปีกว่าละแล้วเปลี่ยนพวกปั้มน้ำมันเ ครื่องอะนะ ส่วนราคานี้ผมไม่ทราบอะนะ ถ้าชอบแรงก็เอาเลยครับ ฟิวรถคนละคันเลยอะนะ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 13 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
ATE38 (01-11-2013), boy1jbo (06-11-2013), DTA7005 (30-10-2013), ekimms (04-11-2013), Jeab Klong7 (31-10-2013), kkk (01-11-2013), NACKVESPA (28-10-2013), nat_au1 (29-10-2013), pasinza (07-11-2013), poky000000 (30-10-2013), tarosoi4 (29-01-2016), THE MASS (06-11-2013), TomoyA (29-10-2013)
เก่า 28-10-2013, 22:50   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
หนูยังไม่เคยทำเลย
borancar (29-10-2013), boy1jbo (06-11-2013), ekimms (04-11-2013), surasri (29-10-2013), THE MASS (06-11-2013)
เก่า 29-10-2013, 10:30   #5
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MISUBISHI STRADA
Engine Type: 1JZ ฝาดำ+LPG AG BY KKS
ที่อยู่: บางเสาธง ลาดกระบัง วัดบัวโรย เกาะไก่
กระทู้: 75
คะแนน: 18 Thehngog is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Thehngog
ตัวแรงครับ อิอิ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF67381.jpg (169.2 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
Thehngog is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to Thehngog For This Useful Post:
boy1jbo (06-11-2013), m&m (06-11-2013), pasinza (07-11-2013), THE MASS (06-11-2013), ukritt (12-11-2013)
เก่า 29-10-2013, 13:20   #6
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
ท่อนล่าง 2jz gte ง่าย ครับ จับใส่ได้เลย
มีแตกต่างนิดหน่อยที่ต้แงเปลี่ยนเช่น สายพานยาวขึ้น คอน้ำจะต้องสูงขึ้นอีกครับ ซึ่งหาได้ไม่ยาก ปั๊มน้ำมันเครื่องแรงอยู่แล้ว
ท่อนล่าง2jz ge ต้องเก็บรายละเอียด
ปั๊มน้ำมันเครื่องตัวนี้แรงดันไม่พอ ต้องโมหรือหาตัวเทอร์โบมาใส่ ไม่งั้นก็ชาร์ฟละลาย เทอร์โบพัง
ต้องเจาะออยเจ็ทใต้ลูกไว้ (ในกรณีรถบ้าน)
ลูกก้านยกเทอร์โบมาใส่เลย จบลูกไม่แตก ก้านไม่คด หรือจะก้านเดิมก็ได้เพราะไม่โบบางตัวก้านเดียวกับโบ
ก่อนใส่อย่าลืมปรับข้อ ปรับชาร์ฟ
แต่ทั้งสองเครื่องมีความต่างกันอยู่ครับ เครื่องไม่โบไส้มันใช้งานไม่หนักมากเท่าเครื่องเทอร์ โบ ได้ความสดกว่านิดหน่อย แต่ยุ่งยากเรองรายละเอียดที่จะต้อง "ทำเพื่อให้ทน "
ถ้าเก็บรายละเอียดไม่ครบ ประกอบไม่ดี ไส้แตกครับ
ผมไม่เคยพังตอนประกอบนะ เจอแต่พังเพราะหัวฉีดรั่ว น้ำมันจะหนารอบเดินเบา พอซัดจะกลายเป็นบาง เรียบร้อย 555
จบง่าย ๆ ไม่ต้องยุ่งยาก ท่อนล่าง 2jz gte
ถ้ามีเวลา หรือ พอมีอะไหล่ร่วม 2jz ge
เอาความรู้น้อยนิดมาแชร์ครับ
มีรูปเครื่อง 3j + ลูก ก้าน ในนี้ครับ ลองเข้าไปดู
Facebook. : ball king port
abbmong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 8 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
boy1jbo (02-11-2013), diolrtra (29-10-2013), ekimms (04-11-2013), Jeab Klong7 (31-10-2013), kkk (01-11-2013), m&m (06-11-2013), THE MASS (06-11-2013), yoyo! (30-10-2013)
เก่า 31-10-2013, 21:22   #7
GeTaR
รูปส่วนตัว GeTaR
Car Brand: BMW E 36
ที่อยู่: lopburi
กระทู้: 84
อ๋อ ตอนนี้ละลายไปแล้วครับพี่ อิอิ ไปวิ่งกับยะ นั่นแหละ
ได้ดูข้อมูลจากพี่แล้วน้ำลายไหลเลยอ่ะ แบบว่าอยากแรงอีกครับ เดี๋ยวผมหาท่อนล่างให้ได้ก่อนครับ
เก่า 31-10-2013, 21:23   #8
GeTaR
รูปส่วนตัว GeTaR
Car Brand: BMW E 36
ที่อยู่: lopburi
กระทู้: 84
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
ขอบคุณคุณบอลครับ ให้ความรู้ซะกระจ่างเลย
เก่า 05-11-2013, 22:12   #9
minispy
รูปส่วนตัว minispy
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19 minispy is on a distinguished road
เอาท่อนล่าง 1เจโบ ป่าวล่ะ มีอยู่ 3 ตัว
ผ่านมา นครปฐม โทรหาได้นะครับ 086-1617960 Tree Jz_M-1428 Line ID : Cef2554
The Following User Says Thank You to minispy For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:34
